  • kiwi8844
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 22-01-2024
Korte situatieschets. Ben overgegaan van internet provider. Oude provider had een Zyxel modem, de nieuwe een FritzBox 7530. De modem staat in de meterkast, vanuit daar lopen er meerdere kabels naar access points en televisies. Afstand is >10 meter. Voor de access points heb ik een POE injector er nog tussen zitten.
Werkte prima, maar met de nieuwe FritzBox 7530 niet meer. Het lijkt erop dat er geen signaal door de kabel gaat.
Wat heb ik zelf al geprobeerd / uitgesloten:
- een korte meegeleverde UTP kabel aangesloten op de FritzBox, deze in een POE injector en daarna op een Access Point -> werkt. Conclusie: FritzBox LAN poort niks mis mee. Vervang ik de meegeleverde kabel door mijn kabel werkt het niet.
- ik heb twee kabels vanaf de modem naar plek A in mijn huis lopen. Beiden kabels geprobeerd op een access point, beiden werken niet. Zou kunnen dat ik bij het unpluggen en opnieuw pluggen in de nieuwe modem per ongeluk er eentje heb gesloopt, maar twee zou wel heel veel pech / onwaarschijnlijk zijn.
- in de instellingen van de modem kan ik aangeven of het een 100Mbit (green mode) of 1000Mbit (power mode) output mode moet hebben op die LAN poorten. Beiden geprobeerd, geen verschil. Werkt beiden niet.
- update nav vraag BlackMonkey: ook het aansluiten van de kabel op een apparaat zonder POE injector er tussen werkt niet meer.
Conclusie: er is dus iets mis met mijn kabel of connector op de kabel, of in de combinatie met de FritzBox. Het vreemde is dat het dus prima werkte voorheen met Zyxel modem. Ik heb al gegoogled maar lees veel info over kabels (STP vs UTP, niveaus enzovoort), maar weinig wat dit zou kunnen verklaren.
Heeft iemand een idee? Of is de hypothese dat ik per ongeluk twee kabels tegelijk gesloopt heb, toch de meest waarschijnlijke en kan ik het beste maar gewoon nieuwe kabels kopen en door de loze leidingen heen trekken.
[ Voor 3% gewijzigd door kiwi8844 op 30-12-2023 16:54 ]
Beste antwoord (via kiwi8844 op 31-12-2023 11:04)
  • KiefDelicious
  • Laatst online: 15-11 08:26
Zoek iemand in de buurt met een goeie kabeltester, (of koop er zelf een). Daarmee sluit je direct uit of het daadwerkelijk aan de kabel ligt (lijkt er wel op. Heeft het wel altijd op gigabit gewerkt( en dus alle 8 de aders)?
Met een goede tester kan je meten of er een breuk zit, waar die zit en welke aders het zijn
  • BlackMonkey
  • Laatst online: 15-11 17:04
En als je wat zonder POE aansluit?
  • kiwi8844
Goede, had ik niet opgenomen in mijn lijstje maar wel geprobeerd. De televisie die op plek A staat werkt ook niet als ik de kabel erin plug (zonder POE). Heb de televisie niet helemaal naar de meterkast gesleept om te verifieren dat die wel werkt op de meegeleverde kabel. Maar omdat het AP het wel doet met de meegeleverde kabel, ga ik er min of meer vanuit dat hetzelfde voor televisie geldt.
  • Beste antwoord ✓
  • KiefDelicious
  • kiwi8844
Bedankt voor de reacties.
Zit het toch waarschijnlijk in de kabels. Ik ga wel even zo'n kabel tester lenen bij iemand.
