Verminderde draw-distance in verschillende spellen
  • 4hoofd
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 09-05-2024
Nadat ik mijn RTX 2070 Super een nieuwe laag koelpasta heb gegeven, begonnen een aantal grafische problemen te spelen. Mijn LOD/Draw-Distance was ineens enorm verminderd, tot het punt dat bepaalde objecten vanaf een specifieke afstand van object naar speler volledig verdwenen of verlaagde in details. Ik weet dat dit een functie is om spellen minder zwaar te laten draaien, maar hoe het er momenteel aan toe gaat is abnormaal. Met mijn 2070 kan het zijn dat ik per ongeluk geleidende koelpasta heb gebruikt, die vervolgens over de capacitors van de DIE is verspreid bij het herinstalleren van de GPU. Mijn temperaturen waren enorm verlaagd, maar helaas deed de draw distance dat ook. Dit is op geen enkele manier terug te vinden in grafische opties van bijvoorbeeld het NVIDIA configuratiescherm, of in game instellingen. Er is iets met de hardware wat specifiek de draw distance verminderd. Voor de rest functioneert de kaart fatsoenlijk.
Hier een voorbeeld van Baldur's Gate 3 met de 2070 en een intel core i5-10400f:
YouTube: Draw distance fucked
Sorry voor de kwaliteit. Het groen wordt vooral aangetast door dit probleem, wat goed te zien is in de laatste 3 secondes. Per meter dat ik mijn beeld verplaats, verschijnen/verdwijnen vooral gras en planten. Sommige veranderen in een enorm laag gedetailleerde versie die je normaal gesproken pas van veel verdere afstand zo zou moeten zien.
Op dezelfde manier gebeurt dit ook zo bij andere spellen. Afhankelijk van het spel, vertoont het probleem zich bij licht, schaduwen, terrein (vooral verdere bergen bijvoorbeeld), groen of gehele objecten.
Momenteel gebruik ik een Ryzen 5 5600X en een RTX 3070, waarmee het probleem enorm is verminderd. Helaas nog niet 100% zoals het normaal gesproken zou moeten zijn.
Hier een typisch voorbeeld in Hogwarts Legacy:
De grasplekjes op het verhoogde aan de overkant van het veld laden vak voor vak, terwijl ze in volledigheid te zien horen te zijn vanaf de plek waar het filmpje begint. Dit heb ik vergeleken met gameplay van anderen, net zoals bij de andere spellen die ik heb getest. Het zit trouwens niet vast aan één specifieke game engine.
In het filmpje speel ik op ultra, maar aan de opties zitten brengt geen verandering aan het probleem.
Ik zou graag willen weten of iemand hier ervaring mee heeft, of iemand weet aan welke hardware/software draw distance verbonden is. Het is enorm vaag te achterhalen waar dit probleem uit bront, aangezien ik zowat mijn hele pc heb vervangen en nogsteeds tot een bepaald punt last heb. Voor meer soortgelijke problemen kan je op google zoeken naar: "draw distance reduced in every pc game". Ik heb dit probleem nagetrokken tot aan mensen in 2013, die tot de dag van vandaag geen oplossing hebben kunnen vinden. Hopelijk weet iemand mij een goeie richting op te sturen.
GPU: RTX 3070
CPU: Ryzen 5 5600X
RAM: 4x8
MOBO: Tomahawk b550 max wifi
OS: Windows 11
C drive op een SSD
(Tweakers zou een geautomatiseerd draft systeem moeten hebben! Nadat ik de cookie balk weigerde om op plaats topic te kunnen drukken, verversde mijn pagina en ging mijn hele tekst weg 8)7)
  • 4hoofd
De dag na deze post zijn de problemen ineens erger geworden. Er is niks veranderd aan mijn settings of hardware, toch besloot mijn pc om de draw distance verder te verminderen. Ik heb geen idee waar ik tegenaan loop.
Modbreak:Laat dit soort trollerige reacties voortaan achterwege aub
[ Voor 75% gewijzigd door dion_b op 02-01-2024 09:58 ]
  • White Feather
  • Laatst online: 21:56
Heb je de drivers weleens volledig verwijderd met DDU en opnieuw geïnstalleerd?
https://www.guru3d.com/do...ver-uninstaller-download/
Ik zou het eerder daar in zoeken dan in de hardware.
  • dion_b
  • Laatst online: 22:32
dion_b
say Baah
Heb geen inhoudelijk advies voor je (anders dan al genoemde drivers helemaal eraf en from scratch er weer op zetten, zo niet complete clean install van OS), wel een procesmatige:
Overige Hardware is voor computerhardware vragen die nergens anders op GoT besproken worden. Deze vraag gaat over functioneren van je videokaart, dus past het prima in Videokaarten en Beeldschermen. Ik verplaats even:
Move OH -> VB
Oslik, blyat! Oslik!
  • 4hoofd
White Feather schreef op maandag 1 januari 2024 @ 10:12:
dion_b schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 10:02:
Move OH -> VB
Bedankt voor jullie input. Ik heb zowel mijn drivers als mijn volledige OS gereïnstalleerd, wat helaas geen invloed heeft gehad op het probleem. Vandaag heb ik mijn PSU en SSD verwisseld, wat ook niets heeft veranderd. Wat een aantal anderen met hetzelfde probleem hebben vermeld, is dat het probleem bront uit de netspanning. Vooral in het Oosten van de wereld komt dit probleem voor en ik heb gechat met mensen en forums gelezen over hoe een paar mensen dit hebben opgelost door te verhuizen. Klinkt abnormaal, helaas gaat het wel zo ver. Ik zal één van deze dagen mijn pc bij iemand anders thuis aansluiten om te zien of dat invloed heeft. Als dit niks verandert kan het zijn dat het probleem dus toch ergens heel anders zit, of dat mijn componenten elkaar beschadigen nadat dit is ontstaan. Om dit wat beter uit te leggen:
1. De RTX 2070 raakt beschadigd tijdens het foutief aanbrengen van koelpasta.
2. Na de GPU in mijn moederbord te zetten verspreidt de schade naar andere componenten, hoogstwaarschijnlijk mijn PSU.
3. Ik verwissel mijn CPU, MOBO en GPU met betere componenten, wat het probleem duidelijk vermindert, maar niet 100% oplost.
4. 2 dagen later verergert het probleem weer, mogelijk doordat de PSU de schade van de RTX 2070 met zich meedroeg, wat nu dus ook de nieuwere componenten heeft beschadigd.
Dit is naar mijn mening de voornaamste theorie. Ik heb hier te weinig kennis over om er iets anders van te kunnen maken. Als er niks verandert bij het aansluiten bij iemand anders thuis, breng ik mijn setup naar een specialist. Ik zal hier binnenkort nog een update over geven.
Zou ik trouwens kunnen lezen wat er in die verwijderde reactie stond? Al was het een vervelende opmerking, op dit punt ben ik heel desperate voor alle info. :P
  • graceful
Probeer eens een oudere driver te installeren als dat nog mogelijk is tegenwoordig. Klinkt eerder als software probleem dat plots kwam door zelf update van die zelfde software.
Bizar verhaal wel. Zou bijna spel installeren op mijn pc om te checken lol
  • nhanssen
  • Laatst online: 21-11 18:41
nhanssen
QVL is non-tweakers
Logischerwijs zou ik dan eens opnieuw de kaart van een niet-geleidend koelpasta voorzien aangezien vanaf daar je probleem is ontstaan. Dus proper je kaart reinigen en opnieuw aanbrengen met de correcte koelpasta.
Excuus, je verhaal is nogal warrig om te volgen, je nieuwe hardware doet dus ook vreemd en het gaat hier niet meer over de 2070 gpu. Om een of andere manier heb je andere hardware weten te beschadigen met het vervangen van koelpasta van een oude kaart. Nu met nieuwe hardware doet je systeem vreemd. Mogelijk zou je je PSU hebben beschadigd (hoe dan?) en enkel je draw distance is verminderd terwijl alles verder goed is.
Zover ik weet staat draw distance totaal los van het probleem, misschien moet je eens zoeken naar BIOS updates (moederbord) en/of GPU bios/firmware updates. Als alleen draw distance vreemd doet dan moeten ook andere zaken het niet goed doen -als in- de totale performance van de GPU.
Het zal ook enorm helpen als je de specificaties/merk/type van je -mogelijk beschadigde- PSU hier neerzet.
[ Voor 67% gewijzigd door nhanssen op 06-01-2024 05:06 ]
Spec's PC
  • Ramon
  • Laatst online: 24-11 06:01
Heb je ondertussen Windows al een keer opnieuw geïnstalleerd? Want eigenlijk geloof ik niet zo in een hardwarematige besmetting die alleen de draw distance verminderd.
  • freaky35
  • Laatst online: 00:03
En Hogwarts legacy heeft nogal wat grafische glitches/bugs is niet het meest ideale spel om dat mee te testen.
Ook in dat spel kun je heel wat sleutelen aan de instellingen.ook de draw distance.
En settings hebben veel invloed op de grafische bugs,zet ik bv de boel op high in plaats van ultra, dan zijn er minder grafische bugs te zien.
Dat is bij mij in elk geval zo met meerdere pc's
  • soldin
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 14:18
Ik zou jouw kaart eens testen in een andere computer, bijv bij een friend, om te zien of het probleem zich daar ook voordoet. Dan kan je de kaart uitsluiten.
  • meljor
  • Laatst online: 15-11 10:28
soldin schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 14:13:
Ik zou jouw kaart in eens testen in een andere computer, bijv bij een friend, om te zien of het probleem zich daar ook voordoet. Dan kan je de kaart uitsluiten.
Dit dus. En het soort van "besmetten" van een psu, cpu en moederbord door het repasten van een vorige kaart kan echt niet.
Hogwarts is door updates stevig aan veranderingen onderhevig, net als gpu drivers.
Ook al een andere monitor en/of kabel geprobeerd? Dat lijkt me logischer dat die misschien een defect heeft.
Hoe gaat het met de gpu in een ander systeem, en hoe gaat het met de huidige setup in andere games en benchmarks zoals 3dmark?
Edit: 2 dingen die ik ook nog zou proberen:
Anisotropic filtering standaard forceren op 16x in de driver. En AA uitzetten.
Of:
driver compleet kaal installeren dus zonder GeForce experience of game profielen.
[ Voor 21% gewijzigd door meljor op 06-01-2024 18:10 ]
  • 4hoofd
nhanssen schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 04:44:
Mijn uitleg van de circulerende schade is niets meer dan een theorie. Ik heb oprecht geen idee wat het probleem precies is los van dat het precies begon na het verversen van mijn thermal paste. Doordat de koelpasta potentieel geleidend was en het over de capacitors heen is verspreid, zou er een kortsluiting kunnen hebben ontstaan. De PSU is kwa stroom de meest directe verbinding met de GPU, wat mij dus doet vermoeden dat de schade van de GPU hoogstwaarschijnlijk het eerst bij de PSU terecht is gekomen. Ik heb oprecht niks anders aangeraakt dan mijn gpu zelf, geen enkel andere software aangepast, toch is het probleem ineens ontstaan zonder duidelijke aanduiding van hoe/wat. Ik heb mijn bios al geüpdate, wat niets heeft veranderd.
PSU op moment van start probleem: EVGA 600W2
PSU upgrade: Corsair RM650
graceful schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 03:37:
Het probleem is aanwezig geweest bij 2 van de recentste NVIDIA Game ready drivers. Ik zou een oudere versie kunnen uitproberen. Dit is niet iets wat ik specifiek bij BG3 of Hogwarts Legacy ervaar, het is te vinden bij 90% van mijn spellen. Afhankelijk van de manier waarop draw distance/LOD is verwerkt in het spel, bepaalt hoe dit probleem zich vertoont. Starfield is kwa draw distance best goed geöptimaliseerd, dus zie ik het daar bijvoorbeeld heel minimaal.
Ramon schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 07:40:
Yep.
freaky35 schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 10:36:
Ik heb dit bij 90% van mijn spellen. Hogwarts Legacy draaide fatsoenlijk, tot dit moment van het vervangen van de koelpasta. In game settings veranderen niks aan het probleem bij geen enkel spel.
Misschien heb je mijn gehele post niet gelezen:
Dit probleem begon bij de koelpasta van de RTX 2070. Nadat geen enkele aanpassing het probleem heeft gefixt, heb ik 3 nieuwe componenten gehaald, inclusief een RTX 3070. Dit verminderde het probleem voor 80%, maar na 2 dagen kwam het probleem weer terug. Dit op zichzelf betekent al dat het probleem niet alleen bront uit de GPU. Mijn kaart ergens anders testen zou dus niet veel duidelijk maken.
meljor schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 17:30:
Of:
Ik heb dit probleem bij meerdere monitors en meerdere kabels. NVIDIA settings veranderen niks, specifiek wat jij hebt aangeraden heb ik ook geprobeerd. Zoals aangegeven is Hogwarts Legacy niet een enkel spel waar ik dit probleem bij heb, het is bij vrijwel al mijn spellen te zien. Mijn reactie op de quote voor die van jou legt uit waarom het testen van mijn gpu in een ander systeem niets duidelijk maakt.
