  • DutchEZmoder
  • Laatst online: 31-10 16:13
Ik probeer een nieuwe centrale unit (cu) in te stellen (Watts Vision) nadat de cv monteur de oude had laten vallen en was vertrokken. Ook gezeik mee gehad, 1 rubbertje moest worden vervangen, maar hij kwam met een factuur van €400, natuurlijk niet gedaan en we willen dus niks meer met hem te maken hebben.
Er is 1 muurontvanger die naast de CV ketel aan de muur is bevestigd, deze is gekoppeld aan de CV ketel en daar staat stroom op.
Dan heb ik 1 thermostaat (BT-02-RF)
En 2 radiators met een BT-TH02 RF module.
Wat ik ervan begrijp is dat ik de nieuwe cu eerst op de muurontvanger moet verbinden, dit gaat vlekkeloos, binnen een paar tellen is die verbonden. (RF initialisatie -> Circuit etc) Daarna geprobeerd om de cu met de kamerthermostaat te verbinden, maar dan geeft de cu steeds aan dat ik het nog een keer moet doen, want hij kan niks vinden. (RF initialisatie -> Verwarm. -> kamer selectie -> RF initialisatie -> melding Herhaal de configuratie) Dit is nadat ik de thermostaat op INI heb gezet zoals beschreven in de handleiding.
De cu met een radiator verbinden gaat ook gemakkelijk, maar dan zit ik nog met het probleem dat ik de thermostaat moet verbinden wat dus steeds niet lukt.
Ik had ook de cu weer gereset en daarna geprobeerd om de thermostaat met de muurontvanger te verbinden en dat lukte ook. Maar goed dan is de cu weer niet verbonden.
Is de volgorde van verbinden juist? muurontvanger -> thermostaat -> radiators
Of zie ik iets over het hoofd?
Ik weet ook niet of dit forum hier wel voor geschikt is, hoop het wel :*) Alvast bedankt
  • Ronald
  • Laatst online: 08:14
In de handleiding van de centrale unit staat dat de hoofd thermostaat het eerste gepaired moet worden met de centrale unit?
Wellicht dus voor dat je de muurontvanger paired?
  • DutchEZmoder
Ronald schreef op donderdag 28 december 2023 @ 21:16:
Gaat helaas niet, ik had alles gewist van de centrale unit en geprobeerd de hoofd thermostaat als eerste toe te voegen en dat lukt niet.
