Delta fiber 5gig met Sagemcom F@st 5684
  • 5.095 views
  • Renpetra
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 18-02 21:10
Hallo sinds 2 weken een delta verbinding van 5 gig tezamen met het nieuwe sagemcom f@st 5684 modem.
Ook dit modem heeft in vergelijk met de standaard Nokia XS-2426-B geen bridge functie.
Maar ik haal de gewenste snelheid niet maar tot 3850mbps up en down.
Gemeten direct in mijn ASUS GT-AXE16000.
Klantenservice aan de lijn gehad ticket is gemaakt wordt ik vandaag gebeld door technische dient van
Delta Fiber het sagemcom modem schijnt nog in de testfase te zitten.
Maar als dat zo is waarom wordt dan dit modem bijgeleverd bij het 5gig abonnement als je de snelheid
Niet eens kunt halen.
Schijnt dat ze eerst langs willen komen met een viavi meter om de hoofdaansluiting te meten.
Mijn vraag is hebben meerdere mensen hier last van.
[ Voor 6% gewijzigd door Renpetra op 28-12-2023 17:06 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-10 14:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Dat soort hoge snelheden zijn niet vanzelfsprekend. Het is ook niet voor de gemiddelde consument bedoeld.
Heb je de kabel ook direct in de Sagemcom gehad en gemeten? Wel op een 5Gbps of 10Gbps poort aansluiten, zowel aan je computer kant als de Sagemcom. Over WiFi gaat het je never nooit lukken.
Welke netwerkkaart heb je?
[ Voor 4% gewijzigd door nelizmastr op 28-12-2023 21:46 ]
  • Renpetra
De sagemcom is aangesloten met een 10gig verbinding met mijn router.
Die router kan intern 10gig kan afhandelen dus 5gig op zijn sloffen.
Dus dat niet vanzelfsprekend is natuurlijk wel mogelijk hier.
  • Vorkie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0p8Hs6bcqDnMnSXOXHhS87uOa7E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LWlDSevvdunKSiq7CnBk2Oh7.png?f=fotoalbum_large
Je hebt dus getest op die rechterpoorten? 1 naar Delta 1 naar je PC?
  • KRASH
  • Laatst online: 11-10 18:15
KRASH
Juist ja...
Delta heeft natuurlijk niet zoveel te maken met jouw eigen router. Haal je de snelheid wel als je je PC direct op de Sagemcom aansluit? En niet geheel onbelangrijk, hoe test je? Speedstests in de browser zullen zelden de 5Gbit stabiel aantikken.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Dat een poort 10Gbps ondersteunt betekent niet dat het apparaat waar die poort op zit 10Gbps kan afhandelen, zeker als er daadwerkelijk >1Gbps gerouteerd moet worden zakken bijna alle consumentenrouters die niet van een ISP komen door het ijs.
  • Renpetra
nelizmastr schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 21:05:
Het (apparaat) kan wel degelijk deze snelheden afhandelen dus de helft van deze 10gig makkelijk dus.
Getest is er intern in de router.
Ik zal zeggen zoek de test op staat hier ook op een van de reviews en geef dan pas een reactie.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Renpetra schreef op zaterdag 30 december 2023 @ 09:16:
* knip*. Wannabemod en dit mag een maatje minder.
[ Voor 22% gewijzigd door rens-br op 30-12-2023 15:31 ]
  • Renpetra
* knip*. Dit mag een maatje minder.
Mijn vraag was ook bij de topicstart hebben meer mensen hier last van die een sagemcom modem
Gebruiken?
Nou hier een plaatjes met meetresultaten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L8-eFE1SxPWYz0J7UDD1eTSG_Jo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zqJQdBpjmyroVkftOfNxE7A4.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 9% gewijzigd door rens-br op 30-12-2023 15:32 ]
  • Renpetra
Had hiervoor een 2gig verbinding en die snelheid heb ik ook nooit gehaald hier altijd tussen de 1500 en 1600 Mbps up en down.
  • Renpetra
En ja ook met een computer gemeten hetzelfde resultaat.
  • KRASH
KRASH
Juist ja...
Renpetra schreef op zaterdag 30 december 2023 @ 10:12:
Ook al direct op het Delta modem? Mijn ervaring is trouwens dat lang niet alle speedtest hosts de 5Gbit halen.
Probeer het eens met "31173 services AB" of "Novoserve", daar haal ik vaak de snelheid wel redelijk.
De meest betrouwbare test is meestal een iperf naar Worldstream of Novoserve.
  • Renpetra
Oké ga ik eens even in duiken.
  • rens-br
  • Laatst online: 21:50
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Renpetra we willen je graag helpen met je probleem. Maar het is dan wel handig als je antwoord geeft op de vragen. Kortom.
  • simplyslick
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 02-04 11:00
Vraag 1 .. welke cat kabel heb je liggen?
Je moet al geen cat5 meer hebben maar een cat 6 of 8.
2. Apparaten in de buurt? (M.u.v een beschermde cat 8 kabel)
Vraag 3, wat voor pc heb je. Ook daar moet je rekening mee houden .. intel 9de generatie of een ryzen 5de generatie is nodig voor een snellere verbinding.
Al ben ik het wel met je eens dat veel aanbieders / providers nooit dat leveren wat ze bieden.
  • rens-br
rens-br
@simplyslick goed bedoeld, maar dit is wel een al wat ouder topic, ik sluit het dan ook bij deze. :)
