raspberry pi 4 B 8 GB Touchscreen werkt niet.
  • verbatim
  • Laatst online: 17-01-2024
Ik zocht eigenlijk een Raspberry pi Topic hier op Tweakers maar kan het niet vinden.
Ik heb sinds kort deze Touchscreenhttps://www.amazon.nl/dp/...o2ov_dt_b_product_details
En volgens de website deze regels in config.txt toegevoegd:
hdmi_force_edit_audio=1
max_usb_current=1
hdmi_force_hotplug=1
config_hdmi_boost=7
Maar met booten van de pi via Kali Linux en Raspberry Lite blijft het startscherm hangen.
Ik heb al een mail naar de verkoper geschreven maar nog geen antwoord.
Weet iemand een oplossing voor dit probleem.
Beste antwoord (via verbatim op 28-12-2023 17:36)
  • jeroen3
  • Laatst online: 13:41
Dit lijkt een gewoon HDMI scherm, dat werkt toch wel hot-plug zonder modificaties?
Het touchscreen is USB. Stap voor stap.
Heb je toegang tot ssh of de terminal zodat je in dmesg kan kijken wat voor een error er optreed?
  • Beste antwoord ✓
  • jeroen3
  • DeTeraarist
  • Laatst online: 14-10 16:50
DeTeraarist
#Boots2Asses
Kijk ook even op de volgende pagina van de handleiding, daar staan nog wat meer settings die je moet toevoegen.
Soms, als ik heel stil ben, kan ik de zon horen schijnen
  • verbatim
jeroen3 schreef op donderdag 28 december 2023 @ 17:15:
Zonder de regels in de config.txt werkt het scherm naar behoren.
Ik zal even kijken of ik via ssh toegang kan krijgen.
  • verbatim
DeTeraarist schreef op donderdag 28 december 2023 @ 17:22:
Ah thanks had ik nog niet gezien.
  • verbatim
Met deze regels in config.txt krijg ik geen signal:Met Raspian Lite, Nu ga ik Kali Linux proberen
hdmi_force_edit
audio=1 max_
usb_current=1
config_hdmi_boost=7
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
hdmi_drive=2 display
rotate=0 hdm
timings=10241501850600115315000600400000003
[ Voor 8% gewijzigd door verbatim op 28-12-2023 17:48 ]
  • verbatim
Bovenstaande regels met Kali Linux krijg ik weer geen signal.
Ga nu in dmsg kijken.
Ik kan nu de pi niet benaderen via ssh.
[ Voor 20% gewijzigd door verbatim op 28-12-2023 17:55 ]
  • jeroen3
Step 3, modify the "config.txt" configuration file
Open the "config.txt" file in the root directory of the SD card on your computer, add the following content at the end of the file, save and exit.
hdmi_force_edid_audio=1
max_usb_current=1
config_hdmi_boost=7
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
hdmi_drive=2
display_rotate=0
hdmi_timings=1024 1 50 18 50 600 1 15 3 15 0 0 0 60 0 40000000 3
Note: Raspberry Pi official 2021-10-30 system, also comment out dtoverlay=vc4-kms-v3d (modify to #dtoverlay=vc4-kms-v3d)
  • DeTeraarist
DeTeraarist
#Boots2Asses
Vergeet bij timings de spaties niet.
edit: er klopt wel meer niet,heb je het staan zoals @jeroen3 heeft gequote of gaat er iets mis met knippen-plakken?
[ Voor 62% gewijzigd door DeTeraarist op 28-12-2023 18:03 ]
  • verbatim
DeTeraarist schreef op donderdag 28 december 2023 @ 18:00:
Ja er ging iets mis met knippen/plakken
  • verbatim
Ook met dit geen signal.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 18-10 21:48
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Maar als je helemaal niks toevoegt werkt het wel zei je eerder. Waarom voeg je dan dingen toe als je niet precies weet waarom en wat het doet?
Commandline FTW
  • jeroen3
Volgens mij kun je bij dit scherm ook een rpi inbouwen. Dan gebruik je een stekker aan de binnenkant. Daar zijn die wijzigingen in config voor nodig.
  • verbatim
jeroen3 schreef op donderdag 28 december 2023 @ 20:34:
Jij had de verkeerde monitor laten zien het is deze:https://m.media-amazon.com/images/I/91Kfz4+BQ9L.pdf
  • verbatim
Hero of Time schreef op donderdag 28 december 2023 @ 20:14:
Als ik niks toevoeg dan werkt de Touchfunctie niet.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
verbatim schreef op donderdag 28 december 2023 @ 21:22:
Zie je het wel als touch device met lsusb? Ik heb zelf een 7" Pi schermpje als sensor panel voor m'n PC en die heeft 2 USB aansluitingen, eentje voor alleen stroom, de ander is stroom+touch. Jouw link laat maar 1 USB aansluiting zien met stroom+touch, dus het zou geen punt moeten zijn van verkeerde poort. Maar als de Pi het al niet eens als USB device ziet, tja.
Je zegt trouwens niet of je het scherm met touch op een pc hebt getest om er zeker van te zijn dat het touch gedeelte ook echt wel werkt. Want stel nou dat je de verkeerde versie hebt gekregen die geen touch heeft of dat gedeelte nou net stuk is. Zit je te testen en zoeken tot je een ons weegt terwijl het überhaupt niet werkt.
Commandline FTW
  • verbatim
Hero of Time schreef op donderdag 28 december 2023 @ 22:18:
Ik heb nog geen mail gehad van de verkoper omtrent de niet goed werkende drivers voor de Raspberry pi.
Wel heb ik met Windows 11 de Touchscreen werkend gekregen.
Ook kan ik met Raspian Lite nu wel toegang krijgen tot SSH. Ik krijg wel eerst een melding nosupport maar daarna boot hij geooon weer verder.
Ik heb geen dmesg.log In welke log moet ik dan kijken.
pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 005: ID 1a86:e2e3 QinHeng Electronics USB2IIC_CTP_CONTROL
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Ik heb nu Raspberry pi Desktop geprobeerd en met opstarten krijg ik eerst de melding not support en daarna krijg ik gewoon de desktop. Het touchscreen werkt wel bijvoorbeeld met het browsen van de applicaties. Alleen heb ik geen keybord ik weet ook niet of ik een keuze moet maken uit de velen keybords
[ Voor 19% gewijzigd door verbatim op 29-12-2023 15:41 ]
  • deHakkelaar
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 27-07-2024
verbatim schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 14:01:
Voor de huidige boot (is in RAM dus weg bij reboot):
sudo dmesg -T
Of in de systemd journal voor de huidige boot:
sudo journalctl --full --no-pager --dmesg --boot
Of twee boots terug (-2):
sudo journalctl --full --no-pager --dmesg --boot=-2
Boven is je touch gedeelte als ik zo ff snel DDG.
EDIT: Als je onder installeert:
sudo apt install evtest
En onder draait kun je testen als je de touch selecteert:
sudo evtest
Mogelijk kan je de touch input niet selecteren als deze al in gebruik is door bv een desktop!
Ter info:
$ apt show evtest
Description: utility to monitor Linux input device events
 evtest monitors a Linux input device, displaying all the events it
 generates.
 It can be used to determine mice button bindings, keymaps for exotic
 keyboards... It is commonly used to debug issues with input devices
 in X.Org.
 evtest is now in maintenance mode and doesn't support all the
 features of the latest kernels; evemu-record from the evemu-tools
 package should be used instead.
[ Voor 35% gewijzigd door deHakkelaar op 29-12-2023 17:13 . Reden: + sudo voor evtest "Not running as root, no devices may be available." ]
There are only 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't
