probleem in Word
  • lvermeersch
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 19-01-2024
Ik zit met een vervelend probleem.
In word versie 2007 werkt mijn muisklik niet, ik kan wel in de menus bovenaan klikken dat werkt zonder problemen
maar in het document klikken werkt niet ik kan dus ook geen afbeeldingen of tekstvakken aanklikken.
Ik heb op internet zitten zoeken en daar vond ik een oplossing
Je moet het dataregister van Word supprimeren, want daar zit blijkbaar een
fout in. Als je Word opnieuw start wordt dit hersteld naar de
standaardwaarden.
Maar ik weet niet wat ze bedoelen met dataregister, ik vind daar niets van in de helpfunctie van word
Misschien weet u een oplossing, ik gebruik windows 10.
Ik had nog een andere oplossing gevonden op internet
Klik op "Opties" linksonder in de zijbalk.
Klik in het dialoogvenster Word-opties op "Geavanceerd" in de linkerzijbalk.
Scrol omlaag naar het gedeelte 'Bewerkingsopties'.
Zorg ervoor dat de optie "Klik en typen inschakelen" is aangevinkt.
Klik op "OK" om de wijzigingen op te slaan.
Nu ik vond wel de knop 'opties voor Word' die kan ik aanklikken
Dan krijg ik een scherm met populair, weergave, controle, opslaan en geavanceerd.
Ik wil geavanceerd aanklikken maar dat lukt niet met de muis, daar reageerd hij niet op
en met het toestenbord kan ik er niet geraken aan die keuze.
Beste antwoord (via lvermeersch op 29-12-2023 08:52)
  • The_Doman
  • Laatst online: 14:06
Nielless schreef op donderdag 28 december 2023 @ 14:17:
Word 2007 wordt al sinds 2017 niet meer ondersteund, dus misschien verstandig eens te kijken naar een nieuwere versie..
Wel of niet ondersteund, er zijn nog best veel gebruikers van Word 2007. :)
Werkt het wel in veilige mode?
Kan ook met Ctrl-toets tijdens Word starten.
Waarschijnlijk is dit aanwijzingen die je bedoelt
Je moet een register instelling/waarde verwijderen.
Mogelijk dat dit werkt?
That's a symptom of a Word Data Key corruption - usually because Word has
been running when updates are installed.
Run Regedit and expand by double-clicking to the key below. With DATA
selected, press DELETE. Word will automatically recreate a new key when it
is restarted.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Data
Symptoms of Data Key corruption include:
. The mouse does not work when you use Word.
. You cannot open a Word document from the Search window in Windows
Vista.
. You cannot open a Word document from Windows Desktop Search.
. Word crashes when you try to start or exit Word.
. Word crashes when you open the Open dialog box.
. Word crashes when you save a document.
. Word crashes when you close a document.
Microsoft had daar een fix voor staan, maar die is met veel andere oudere zaken verwijderd.
Er is nog wel een uitgebreide support pagina:
Problemen oplossen die optreden bij het openen of gebruiken van Word
  • Nielless
  • Laatst online: 11:36
Nielless
Born at a very young age.
XBL: DeutscheHelm // STEAM: Nielles™
  • Beste antwoord ✓
  • The_Doman
is restarted.
Vista.
  • lvermeersch
I delete data in the register and restart Word, it did do the trick it works fine now. Many thanx for the good help
