Koelkast op stopcontact zonder randaarde, wel of niet doen?
  • TheFrames
  • Laatst online: 25-05 18:45
Ik wil mijn koelkast verplaatsen naar een andere plek, maar ik heb daar geen WCD met randaarde. Wel zitten de groepen op een aardlekschakelaar.
Verhuurder geeft aan dat dit prima is en geen kwaad kan.
Leverancier van koelkast geeft wel aan dat ik er verstandig aan doe om een stopcontact met randaarde te gebruiken voor mijn veiligheid.
Internet geeft aan dat het onverstandig is om voor eenkoelast een stopcontact zonder randaarde te gebruiken.
Ik ben aan het overwegen om de WCD te vervangen met een WCD met randaarde, alleen er is geen aardedraad aanwezig, wat betekent dat er ook nog een aardedraad aangelegd moet worden.
Wel of geen goed idee?
Bijzaak: Ik heb mijn PC, televisie en overige randapparatuur ook op stopcontacten aangesloten zonder randaarde.
Update: Ik denk dat ik voor nu wel een verlengsnoer aanschaf met voldoende draagkracht en dikke kabel. Dankje voor de hulp! :)
[ Voor 7% gewijzigd door TheFrames op 28-12-2023 15:25 ]
Beste antwoord (via TheFrames op 28-12-2023 15:25)
  • Onbekend
  • Laatst online: 23:07
Onbekend
Als je een stopcontact vervangt door eentje met een randaarde, dan moet deze ook volledig aangesloten zijn. Als je daar geen randaarde hebt, is dat daar dus geen optie.
Aangezien een koelkast vrijwel altijd metaal aan de buitenkant heeft dat je aan kunt raken, adviseer ik ook om de koelkast altijd aan te sluiten op een geaard stopcontact.
Bij hoge uitzondering raad ik in dit geval dan aan om deze op een verlengsnoer (zo'n ding van 10 meter) aan te sluiten, zodat je koelkast gewoon geaard is.
  • MsG
  • Laatst online: 23:09
MsG
Forumzwerver
Mag je dat soort aanpassingen zelfstandig maken in een huurhuis? Zonder randaarde klapt de aardlekschakelaar er pas uit, als jij zelf het onder stroom staande apparaat aanraakt, bij een defect. Dus in potentie een risico al staan dergelijke apparaten ook niet zomaar onder stroom.
Heb zelf wel een vriezer op die manier in een schuurtje waar ook geen randaarde is.
  • alex3305
  • Laatst online: 23-10 20:28
Gewoon doen.
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
Apparatuur die voorzien is van een stekker met randaarde moet aangesloten worden op een wcd met randaarde. Helaas hebben we in NL van die debiele wcd's zonder randaarde waar gewoon een stekker met randaarde in past.
Kortom, aardedraad trekken en doe dat dan ook gelijk voor je pc etc.
Die verhuurder staat niet onder stroom als een apparaat stuk gaat. Jij wel.
  • DexterDee
DexterDee
I doubt, therefore I might be
Grote apparaten met metalen behuizingen zoals koelkasten bouwen statische elektriciteit op door wrijving die normaal via de aardedraad afgevoerd wordt. Naast een hoger gevaar op elektrocutie kan het ook nog eens oncomfortabel zijn.
Kortom, het werkt wel. Verstandig is het niet.
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
  • Beste antwoord ✓
  • Onbekend
Onbekend
  • TheFrames
MsG schreef op donderdag 28 december 2023 @ 11:47:
Volgens mij valt dat onder klein onderhoud en mag dat. Dan zijn de kosten wel voor de huurder.
  • x86dev
  • Laatst online: 13-10-2025
TheFrames schreef op donderdag 28 december 2023 @ 12:09:
Denk dat het CZ eigen risico hoger is dan zelf een aardedraad trekken.
  • TheFrames
Onbekend schreef op donderdag 28 december 2023 @ 12:09:
Dan bedoel je toch een aardedraad? Ik ben er oprecht bewust van dat er geen aardedraad aanwezig is voor de meeste stopcontacten, behalve voor die in de keuken.
Verlengsnoer mag weer niet, omdat deze mogelijk in brand kan vliegen volgens de leverancier.
  • TheFrames
x86dev schreef op donderdag 28 december 2023 @ 12:12:
Ik bedoel dat ik geen elektricien ben en dat zelf niet ga doen. Daar moet ik een professioneel bedrijf voor inschakelen.
  • TheFrames
[ Voor 100% gewijzigd door TheFrames op 28-12-2023 12:21 . Reden: Onnodige quote, foutje van mijn kant. ]
  • Onbekend
Onbekend
TheFrames schreef op donderdag 28 december 2023 @ 12:14:
Nee, ik bedoel echt een verlengsnoer. (Let op, geen verdeelblokje!)
Je hebt alleen een geaard stopcontact in de keuken, dus in principe kan je gewoon een verlengsnoer daarvan leggen naar de nieuwe plaats van de koelkast.
Het is niet de bedoeling om allemaal verlengsnoeren en verdeelblokjes aan elkaar te koppelen, en daar zware apparaten op aan te sluiten. (Dat is waar de leverancier op hint.)
Maar een koelkast van 200W zal geen problemen geven op een verlengsnoer.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
* RaZ is het eens met @Onbekend
Voor 9 euro ongeveer haal je bij de Blokker een 10 meter verlengsnoer. Dat werkt gewoon dikke prima. Geschikt voor 10A (2.300 watt) en is ruim voldoende voor een koelkast cq. koel/vries-combi :P
Een electricien zal een stuk duurder zijn :Y
Ey!! Macarena \o/
  • TheFrames
Dan bedoelen jullie geen stekkerblok, maar wel dit: https://www.allekabels.nl.../schuko-verlengsnoer.html
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Yuppers :Y
Wel duur voor 1,5 meter trouwens :P
Ey!! Macarena \o/
  • TheFrames
Onbekend schreef op donderdag 28 december 2023 @ 12:58:
Het is een tafelmodel met een aansluitwaarde van 80W.
  • TheFrames
Ze hadden het voornamelijk over het feit dat er voortdurend hogespanning door de verlengsnoer liep en daardoor de draad mogelijk kan oververhitten en in de brand kan vliegen.
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
Ik heb een tussenstekker met randaarde.
Dan zit de aardlek automaat gewoon daarin.
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • TheFrames
MrMonkE schreef op donderdag 28 december 2023 @ 13:49:
Huh? Maar dat betekent dan toch gewoon dat je een WCD hebt met randaarde? Meestal heb je een aardedraad nodig.
Ik heb ook stekkerblokken voor mijn woonkamer apparatuur en deze hebben ook een randaarde, maar als je dit op een WCD aansluit zonder randaarde, dan heeft het apparaat geen pad om de stroom af te voeren bij mogelijke problemen.
  • MrMonkE
MrMonkE
★ EXTRA ★
Nee een aardlek automaat 'meet het verschil' wat e rin en uit gaat.
Als er een te grote lekstroom is (Stroom die niet door de stekker terugkeert maar door je koelkastwanrvloerplafondwhatever) zal hij uitschakelen.
zo iets: https://www.bol.com/nl/nl...ar-plug/9200000042774486/
edit: Schijnt niet te voldoen.
Ik was in de veronderstelling dat deze stekker automaten zelf konden zien als er er tussen de bedrading en de behuizing contact is. Mea culpa
[ Voor 38% gewijzigd door MrMonkE op 28-12-2023 14:27 ]
  • TheFrames
MrMonkE schreef op donderdag 28 december 2023 @ 14:00:
Zoiets zou perfect zijn.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Ja en die lekstroom kan je dus ook zelf zijn. Dus deze stekker vervangt niet de randaarde.
  • LordSinclair
  • Laatst online: 23-10 21:48
franssie schreef op donderdag 28 december 2023 @ 14:12:
Daarnaast is een aardlek al aanwezig in de meterkast en wordt deze stekker door de fabrikant afgeraden voor producten als koelkasten en diepvriezen.
  • Monkeydancer
  • Laatst online: 11-10 13:13
Heb je een oude stoppenkast met smeltzekeringen? Heb je natte groepen in dezelfde stoppenkast? Op zich is een aardedraad trekken geen probleem, mits je een groepenverklaring en tekening hebt. Als je dit niet hebt (zoals wij, wordt het flink uitzoeken).
Monkey business: pay peanuts, get monkeys
  • TheFrames
Monkeydancer schreef op donderdag 28 december 2023 @ 14:19:
Oude stoppenkast met een 1 fasen aansluiting en 3 groepen. Ik heb een groep apart voor de wasmachine die niet via de aardlekschakelaar loopt, maar wel weer via een geaarde trekschakelaar in de badkamer (voor de wasmachine). Verder heeft heb ik twee groepen, waarvaan één voor de keuken, badkamer en gedeelte woonkamer en deze heeft een aardedraad. De laatste groep weet ik niet zeker. Ik mag zelf niet aan de meterkast klussen volgens mij (gelezen en logisch, ik ben geen elektricien!). Alleen WCD's, kleine herstellingen, etc.
Edit: Ik heb een sketch van welke stoppen voor welke groep dienen en ook voor welke ruimte elke groep bedoeld is.
[ Voor 5% gewijzigd door TheFrames op 28-12-2023 14:46 ]
  • Christoxz
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 10:00
TheFrames schreef op donderdag 28 december 2023 @ 13:46:
Kwestie van een kwalitatieve verlengsnoer gebruiken die een normale dikte aders hebben.
De kabel die je eerder had gevonden op Allekabels heeft een ader dikte van 1.5mm2, wat prima 3000+Watt kan trekken op korte afstanden.
Als je draad overhit raakt, gaat er gewoon te veel vermogen door heen (Wat dus onbewust makkelijk kan gebeuren met een stekkerdoos).
80 Watt koelkast is helemaal niks, zeker niet wanneer die op temperatuur is. Durf te wedden dat er meer vermogen dooe je stekkerdoos gaat die je achter je TV hebt liggen ;)
T.Net Creality 3D Printer Discord
  • Monkeydancer
Kan je niet met je verhuurder dit bespreken? Kunnen zij jouw niet iets aanbieden? Zelf ook overwogen om een aantal wcd's te aarden, maar ik moet zelf zoveel loshalen dat ik net zo goed de hele groepenkast kan vervangen. Een aardedraad toevoegen is geen moeilijke klus, maar er moet best wel wat losgehaald worden. Waardoor ik besloten heb om de hele boel maar te moderniseren. Omdat er bij liander nog een wachtrij is voor aanvraag en installatie van 3 fasen hoofdaansluiting ben ik genoodzaakt om nog even te wachten.
De verlengsnoer oplossing is ook prima, mits de draad dik genoeg is.
  • TheFrames
Monkeydancer schreef op donderdag 28 december 2023 @ 14:54:
Helaas niet. Het is een oude woning. Wellicht dat ze de meterkast vervangen, maar dat is nog niet zeker. Volgens mij zijn ze wel van plan om de boel te renoveren in de toekomst, maar volgens mij valt de bedrading daar niet onder. Ik las ergens wel dat ze eigenlijk verplicht zijn om vanaf 1996 bij renovaties alle WCD's te aarden. Ik weet niet zo zeer of die informatie ook klopt. Velen oude huizen hebben alleen de keuken en badkamer voorzien van stopcontacten met randaarde. Alleen nieuwbouw heeft volledig geaarde WCD's.
[ Voor 16% gewijzigd door TheFrames op 28-12-2023 15:06 ]
  • TheFrames
LordSinclair schreef op donderdag 28 december 2023 @ 14:15:
Bijzaak: Zou dit wel kunnen werken voor overige apparatuur, zoals een game pc?
  • LordSinclair
TheFrames schreef op donderdag 28 december 2023 @ 15:11:
Een pc is gebaat bij een aarde, niet perse een aardlek.
  • TheFrames
De afstand dat ik mijn koelkast verplaats is ongeveer 3 meter, dus heeft een langere draad van 10 meter dan nog voordelen (langere draad, minder hitte t.o.v. korte draad met meer hitte)?
[ Voor 4% gewijzigd door TheFrames op 28-12-2023 15:23 ]
  • LordSinclair
TheFrames schreef op donderdag 28 december 2023 @ 15:22:
De afstand dat ik mijn koelkast verplaats is ongeveer 3 meter, dus heeft een langere draad van 10 meter dan nog voordelen?
Dan is een snoer van 3 meter (tenzij het snoer met een omweg gaat) genoeg. Hoe korter hoe beter.
Juist omgewikkelde snoeren zullen sneller warmte produceren.
