Domme wandschakelaar slim maken
  • TtomtomT
  • Laatst online: 08-10 09:22
Beste Tweakers,
In een nieuwbouw huurappartement ben ik bezig een aantal zaken 'slim' te maken. Momenteel ben ik bezig met de lampen en loop ik tegen een probleem aan met meerdere oplossingen, maar ik zou graag willen vragen om wat advies. De situatie is als volgt:
  • In de woonkamer zitten twee centraaldozen; een voor in de zithoek, en een voor de keuken.
  • Deze dozen zitten aangesloten op een dubbele wandschakelaar.
  • Op de keuken centraaldoos heb ik Hue lampen aangesloten. Een van de schakelaar zullen deze dus moeten schakelen. In zithoek komen er nog een aantal staande lampen waar ik Hue/ander merk lampen in wil stoppen, welke moeten mee schakelen de andere schakelaar (bij andere lampen via Homeassistant). Beide schakelaars zijn dus nodig, al hangt er aan een maar echt een lamp.
  • Graag wil ik de dubbele wandschakelaar daarom slim maken, waarmee de stroom niet meer zomaar van de lampen afgehaald wordt wanneer deze knoppen gebruikt worden en andere lampen in de kamer welke niet direct aangesloten zijn op de schakelaar aan en uit te kunnen zetten.
  • In mijn enthousiastme heb ik hiervoor een Shelly 2PM gekocht, maar na het weghalen van de schakelaar blijkt er geen nuldraad aanwezig te zijn :-( Dit gaat dus helaas niet werken.
Ik zie op het forum dat ik niet de enige ben die hier tegenaan loopt en dat er wat mogelijke oplossingen zijn, maar ik weet nog niet goed welke ik het beste kan kiezen.
Shelly in centraaldoos
Een eenvoudige oplossing zou zijn om de Shelly 2PM te ruilen voor twee Shelly Plus 1's, en deze in de centraaldozen te monteren aangezien daar wel een nuldraad aanwezig zal zijn. Zover ik begrijp zou dit eigenlijk altijd wel moeten kunnen, en kan ik degene die in de centraaldoos zonder lamp eraan zit ook gebruiken voor het aansturen van lampen in die hoek van de kamer. Hangt dit nog ergens vanaf wat ik eerst zal moeten controleren?
Nuldraad trekken
Een andere optie zou zijn om een van de nuldraden in de contactdozen naar de dubbele schakelaar te trekken. Nu is het wel de vraag hoe eenvoudig dit zal zijn (ik begrijp dat dit tegen kan vallen bij nieuwbouw) en heb ik op dit moment geen trekveer bij de hand. Ook omdat het om huur gaat, zou ik het liefste zo min mogelijk klooien met wat er al zit. Deze oplossing heeft dus niet mijn voorkeur.
Hue switch module
Een alternatief voor de Shelly zou de Hue switch module kunnen zijn. Deze heeft geen nuldraad nodig en kan dus wel direct achter de schakelaar. Hij is ietwat duurder en werkt op batterij, maar als deze echt meerdere jaren mee gaat is dat voor mij niet zo'n probleem. Wel ben ik geen fan van het volledig inkopen op het Hue ecosysteem. Het zal vast en zeker prima werken, maar zoals gezegd kan het ook zijn dat ik in lampen van andere merken ga investeren. Ook kan je bij deze switch geloof ik niet terugvallen op ouderwets schakelen wanneer de WiFi verbinding bijvoorbeeld wegvalt. Shelly lijkt me hierbij wat 'completer' en Tweaker-proof qua features. Heeft er iemand ervaring met het direct koppelen van de Hue switch met Homeassistant m.b.t. de performance (latency, etc)? Wellicht dat dit eigenlijk ook prima zou werken met apparaten van andere merken.
Andere oplossingen
Zijn er nog andere oplossingen welke ik over het hoofd heb gezien? Er zijn ook smart switches van andere merken zoals Sonoff, maar het wordt mij niet zo snel duidelijk wanneer je daar beter voor kan kiezen.
Alvast bedankt!
  • Josk79
Over het algemeen is nul erbij trekken niet zo’n probleem, dat zou ik als eerste proberen. Eventueel een bestaande draad als trekdraad gebruiken en met beleid trekken.
  • Tarquin
  • Laatst online: 23:25
Vergelijkbare situatie.
Een dubbele wand-schakelaar, en één van de lichten blijft voorlopig 'dom' en de ander wordt 'smart'.
De smart-lamp is een zigbee-lamp die dus altijd onder spanning moet staan. Toch wil ik hem bedienen via de vertrouwde schakelaar.
Daarbij heb ik bij de schakelaar geen nul-draad.
Mijn oplossing:
De nul-draad komt pas bij de lamp tevoorschijn, maar er is daar wel een zwarte schakeldraad die terugloopt naar de schakelaar. Ik heb die misbruikt als nul-draad.
Bij de schakelaar heb ik een smart-switch ingebouwd die wel op de schakelaar reageert, maar het schakelcontact is niet aangesloten.
Als de HA software detecteert dat de smartswitch wordt omgeschakeld, schakelt hij draadloos de smartlamp aan of uit.
Ik gebruik dit om de smartlamp zacht aan en uit te schakelen en ook de lichtsterkte met software te kunnen regelen.
Oh ja, het hele Tweakersforum valt terecht over het feit dat ik een zwarte schakeldraad nu nul-draad heb gemaakt maar ik heb hem wel als zodanig gelabeld (sticker aan de draad) in de wandcontactdoos.
Andere optie, waar ik maar één schakelaar heb:
Ik heb de schakelaar fysiek geblokkeerd (papiertje ertussen) en er een battery-gevoede Ikea switch onder gehangen. Dat went snel genoeg.
[ Voor 8% gewijzigd door Tarquin op 28-12-2023 00:54 ]
  • TtomtomT
Een extra nuldraad trekken wilde helaas niet vlotten. Uiteindelijk de Shelly 2PM in de centraaldoos van de keuken kunnen zetten, omdat daar het schakeldraad van de woonkamer ook doorheen bleek te lopen. Prima opgelost zo dus!
