F9 toets per ongeluk ingetoetst.
  • Slegtenhorst
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 13-08-2024
Mijn vraag
Hallo leden.
Bij mijn Asus heb ik, bij het opstarten, per ongeluk de F9 toets ingedrukt.
Nu zit ik in op een herstelscherm waar ik niet meer uit kan komen.
Ik zoek hulp aangezien ik er zelf niet uitkom.
Groet Peter.
Windows 10 op Asus 2013.
Aan knop 40 seconden indrukken. Batterij en voeding er 30 minuten afgooien. Bootmenu instellingen terugzetten naar standaard.
Beste antwoord (via Slegtenhorst op 05-01-2024 21:31)
  • Zap_pa
  • Laatst online: 28-11-2025
Ter info uit de handleiding.:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7kdTLSjm9MyKlORBCKt_klaCwSg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0uGuPi8mZ6ib5uBbdXiV4oI9.png?f=fotoalbum_large
USB stick met Media Creation Tool gebruiken.
Herstart je laptop en druk op F2 (of F2 eerst ingedrukt houden) om in de bios te komen.
Met de installatie heb je de keuze om je persoonlijke bestanden en programma's te behouden
Slegtenhorst schreef op woensdag 27 december 2023 @ 21:53:
Zap_pa: Ik bedoel een andere computer om dat Media Cr. Tool te downloaden.
Ligt eraan waar je bent, in NL bij een bibliotheek staan meestal pc''s voor publiekelijk openbaar gebruik (tegen een kleine vergoeding) als je de mogelijkheid hebt om er een stick in te duwen (meestal geblokkeerd).
[ Voor 25% gewijzigd door Zap_pa op 27-12-2023 22:04 ]
  • DukeBox
Met aan/uit ingedrukt houden ging hij niet uit? Waar gaat het overigens over.. een 'asus' kan van alles zijn maar hoe dan ook heeft het denk ik weinig met cliënt software te maken.
  • Dracoz
En je zit nu nog steeds in het herstelscherm? Waar loop je nu vast nadat je de batterij erin hebt gedaan en de laptop hebt herstart?
Een foto doet wonderen overigens.
Ryzen 7 7800X3D ,MSI PRO X670-P WIFI, 2x16GB DDR5 6000Mhz CL30, RX9070XT
  • franssie
franssie
Save the albatross
Dus je komt wel in de bootmenu instellingen.
@Slegtenhorst types en foto zijn inderdaad nodig.
misschien dat je HDD kabel oid los is - valt nu weinig van te maken.
  • Josk79
  • Laatst online: 11:47
Stuur eens een foto van dat scherm.
  • Slegtenhorst
Excuses iedereen.
Ik ben nieuw hier dus heb aub een beetje geduld.
Het betreft een Asus N76VB uit 2013 met windows 10, 8Gb geheugen, i7 processor.
Bij het opstarten is er per ongeluk de F9 toets ingedrukt waardoor ik in een herstelscherm kom. Afsluiten gaat wel door de aan/uitknop te bedienen. Bij hey weer aanzetten kom ik gelijk weer op het herstelscherm terecht.
Ik heb al alle voeding eraf gehad. Ook gelijk de aan/uitknop 60 seconden ingedrukt. Elke keer als ik weer de aanknop aanraak kom ik weer bij herstel uit.
Ik poog zo nog een foto van het scherm te plaatsen.
Ook excuus als ik mijn vraag bij de verkeerde afdeling heb gezet. Ben een amateur qua dit soort zaken.
Groet Peter
  • Slegtenhorst
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_C58ATQsq6KozH9QRwO3f8YlOso=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/n8T9KRbUEQ36izonlEBDuWkR.jpg?f=fotoalbum_large
  • Slegtenhorst
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dq59jp2kDlPaA6KvW2FaClHh_Z4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rc2XlfJESXoojtLnOQSRwnMO.jpg?f=fotoalbum_large
  • franssie
franssie
Save the albatross
@Slegtenhorst 0xc000000e is je zoekwoord.
Ergens denk ik niet dat de F9 het probleem veroorzaakt heeft, maar dat je harde schijf (HDD wellicht nog?) een probleem heeft.
Het is een laptop dus, ben je vertrouwd om zoiets open te maken? Of ken je iemand?
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
Het lijkt er haast op dat er wel meer dan alleen F9 gedrukt is. Zou het zo kunnen zijn dat er iets in de opstart instellingen aangepast is? Dat hij niet meer van de juiste disk probeert te starten of iets in die richting?
Wat zie je als je op F8 drukt in dat menu, heb je opties daar?
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • Zap_pa
Met F9 wordt de laptop opnieuw ingesteld. Van ASUS weet ik dat de benodigde bestanden daarvoor op een aparte partitie staan. Die partitie met herstelprogramma's is schijnbaar niet meer aanwezig.
Als niks meer werkt, USB stick met Media Creation Tool gebruiken.
Herstart je laptop en druk op F2 om in de bios te komen.
[ Voor 24% gewijzigd door Zap_pa op 27-12-2023 21:24 ]
  • Slegtenhorst
Frassie: er zit een Samsung ssd van 500 gb in. Is makkelijk bij te komen.
  • Slegtenhorst
Felyrion:
Als ik F8 intoets kom ik weer op hetzelfde scherm uit
  • efan
ESC en dan kijken of je secure boot wel aan staat?
  • Slegtenhorst
Zap_pa: Ik denk het ook maar hoe kom ik zo ver dat windows gewoon weer opstart?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 12:58
gewoon een windows installatie usb maken en die inpluggen voor je opstart? kijken wat dat doet :)
  • Zap_pa
Slegtenhorst schreef op woensdag 27 december 2023 @ 21:24:
Zie mijn aanvullende opmerking.
  • Slegtenhorst
Efan; ESC is dat bootmenu?
En secure boot ...moet die aan of uit?
  • efan
Slegtenhorst schreef op woensdag 27 december 2023 @ 21:26:
ESC is volgens je foto de UEFI firmware instellingen. Ik neem aan dat secure boot wel aan moet staan, maar dat kan verschillen. Kijk dus even of deze momenteel enabled/aan staat. Zoja, dan eens uitzetten en kijken of de laptop opstart. Staat deze momenteel uit/disabled, dan juist inschakelen.
  • Slegtenhorst
Zap_pa: Ga ik over 8 dagen doen als ik weer in Nederland ben en computer tot mijn beschikking heb. Thanx zover.
99ruud99 : Ga ik doen. Thanx
efan: Ga ik morgen nog ff proberen. Kan ik die instelling ook weer terugzetten als het opstarten niet lukt?
  • Slegtenhorst
  • Beste antwoord ✓
  • Zap_pa
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Ik vermoed dat de TS (@Slegtenhorst ) met z'n acties uit de OP ook het UEFI deel uitgeschakeld heeft (óf juist ingeschakeld heeft) en dat de bootsector van de disk nu gewoon niet meer gelezen wordt.
Kijk middels 'F2' tijdens het booten eens hoe die instelling nu staat en pas die eens aan. Veel kans dat die machine weer gewoon op gaat starten na het omzetten van dat deel.
  • Slegtenhorst
Efan: Helaas werkt jou tip niet. Disable en enable geprobeerd.
  • Slegtenhorst
Zap_pa: Ik zit nog een week op de Azoren. Ik wacht wel tot ik weer terug ben.
  • Slegtenhorst
Wil_M: Zal dat morgen nog ff checken. Thanx.
  • Will_M
Will_M
Slegtenhorst schreef op woensdag 27 december 2023 @ 23:07:
En dan nog een kleine 'Wist U Dát...': Als je een @ typt + de naam van de persoon welke je wenst te beantwoorden dan krijgt diegene meteen een notificatie :*)
  • Slegtenhorst
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EH8vA7bigBOfpq3vSSYK5eo6TJI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZUPW0uEsrcDbFGf0N2AZhE8c.jpg?f=fotoalbum_large
  • Slegtenhorst
@Will_M bij deze mijn bootmanager. De Samsung SSD is mijn harde schijf.
  • Slegtenhorst
Heren.
FF een update.
Windows media creation tool gemaakt en losgelaten op de laptop. Kon alleen door met een schone windows 10 installatie maar laptop werkt weer. D-schijf is gelukkig wel bereikbaar.
Ben nu bezig mijn oude HDD te clonen met Macrium Free naar mijn nukkige SSD. Helaas wel alle bestanden op de C-schijf pleite maar geukkig veel back-ups gemaakt.
Iedereen bedankt voor het meedenken en goede adviezen.
Peter.
