Fritzbox 5590 toont alleen inactieve apparaten
  • E63s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 05-11 20:56
Mijn vraag
Mijn FB 5590 (niet via glasvezel aangesloten) toont sinds een aantal maanden alleen nog maar inactieve apparaten. Ik dacht dat dit een tijdelijk bug was maar na vele maanden is dat nog steeds zo. Dit terwijl alles gewoon normaal werkt. Soms na lang wachten verschijnen de apparaten wel als actief. Rebooten heeft geen effect, er zijn wel permanent 150-170 apparaten actief op het netwerk maar hij crasht niet (deed mn vorige Fritzbox wel om de zoveel dagen) Ram geheugen is ook niet vol, wel zie ik geen enkele lijn bij de CPU load grafiek (vreemd)
Draait op het meest recente FritzOS, autoupdates staan aan.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/NTyMYjf/Scherm-afbeelding-2023-12-27-om-11-37-16.png
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/KL8DZ4g/Scherm-afbeelding-2023-12-27-om-11-43-21.png
SmartESS dynamisch handelen voor Victron omvormers
  • vrotogel
  • Registratie: Oktober 2019
De verticale streepjes (bars) in de grafiek zijn het CPU gebruik en kan het niet zien van andere devices te maken hebben met het aangesloten zijn van de WAN poort en geen LAN poort ?
  • E63s
vrotogel schreef op woensdag 27 december 2023 @ 12:10:
Alles is aangesloten via diverse switches op de LAN poorten. Er is niets rechtstreeks via de wifi aangesloten. Daarnaast werkte alles tot de zomer op dezelfde manier gewoon prima, mét actieve apparaten zichtbaar.
[ Voor 12% gewijzigd door E63s op 27-12-2023 12:13 ]
  • jeroenvj
  • Laatst online: 26-11 13:07
Gebruik je de Fritzbox als DHCP-server of heb je daar een ander apparaat voor?
Ik geloof dat de lijst van actieve apparaten die zijn waar Fritzbox een IP-adres (via DHCP) aan heeft toegewezen.
  • FRITZ!webcare
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 11:59
Dag E63s,
150 of meer apparaten is nogal veel.
Je kan testen hoe het gedrag is als je één apparaat rechtstreeks op je FRITZ!Box aansluit via LAN, dus zonder switch, en de andere apparaten aangesloten laat op de andere LAN-poorten.
Als je dit apparaat na nog eens 10 minuten nog steeds niet als actief verbonden kan zien in de gebruikersinterface, laat het ons dan weten.
Neem dan contact op met onze helpdesk: https://nl.avm.de/service/ondersteuning/
Fijne middag.
Met vriendelijke groet,
Je FRITZ! Support-team
AVM GmbH
  • E63s
jeroenvj schreef op woensdag 27 december 2023 @ 14:48:
Dit is opzich een interessante vraag, ik heb bij zoveel mogelijk apparaten zelf het IP adres ingesteld maar niet bij 100% van de aangesloten apparaten
  • EricJH
  • Laatst online: 18:24
Is de Fritzbox de enige DHCP server in jouw netwerk?
  • E63s
EricJH schreef op woensdag 27 december 2023 @ 19:37:
Yes
  • EverLast2002
  • Laatst online: 25-11 14:46
Check even of je via je zonnepanelen wifi geen ongenode gasten gratis internet aan het verlenen bent....
150-170 apparaten is echt veel, of bedoel je hiermee alle apparatuur die ooit een ip adres hebben gekregen (soort opgebouwde historie).
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • E63s
EverLast2002 schreef op woensdag 27 december 2023 @ 21:05:
Ik zit middenin de polder dus daar hoef ik me weinig zorgen om te maken :*) En het is daadwerkelijk 150-170 apparaten actief, de historie gaat nog wel ver over de 255 heen maar met een huis vol domotica (van vele wifi smartplugs tot meerdere bridges, 10 zonnepanelenomvormers, 3 accu omvormers, 12 IP cams, thuisbioscoop, 12 Sonos speakers, tot een zwembadrobot aan toe etc) gaat het best wel snel met de aantallen. Bij mijn 40xx Fritz liep ik ook elke 2-3 dagen tegen de max capaciteit aan omdat ie er simpelweg mee kapte. Na een reboot deed ie het weer even. Daarom een wat krachtigere versie genomen vorig jaar maar vraag me af of dit wel krachtig genoeg is
  • EverLast2002
E63s schreef op woensdag 27 december 2023 @ 21:12:
Ik zit middenin de polder dus daar hoef ik me weinig zorgen om te maken :*) En het is daadwerkelijk 150-170 apparaten actief, de historie gaat nog wel ver over de 255 heen maar met een huis vol domotica (van vele wifi smartplugs tot meerdere bridges, 10 zonnepanelenomvormers, 3 accu omvormers, 12 IP cams, thuisbioscoop tot een zwembadrobot aan toe etc) gaat het best wel snel met de aantallen. Bij mijn 40xx Fritz liep ik ook elke 2-3 dagen tegen de max capaciteit aan omdat ie er simpelweg mee kapte. Na een reboot deed ie het weer even. Daarom een wat krachtigere versie genomen vorig jaar maar vraag me af of dit wel krachtig genoeg is
Misschien kun je de dhcp lease korter zetten zodat ip adressen sneller weer beschikbaar komen.
Of maak static dhcp mappings aan voor IoT spullen.
Is er op het FritzBox forum niks te vinden over soortgelijke issues?
