Dell Studio XPS 16
Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
Welk merk geheugen heb je met welke settings ?
Iets meer info graag.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
Dipswitches op de KT7A+ staan op standaard...
Bios nog niet geflashed en voltages nog niet aangepast...
Have mercy: Beginnende overklokker
Dell Studio XPS 16
Vertel daarna eens hoe de settings in je bios staan mbt memory settings.
Maar nu die voltage, waarom?
Dell Studio XPS 16
Geheugen heeft meestal meer dan 2.5volt nodig en aangezien dit board een enorm vermogen gebruikt voor de spanningen om te zetten van 5volt naar 3.3 en 2.5volt is deze setting de beste.
Welke voeding gebruik je ? Wat zijn de spanningen die mainboard monitor aangeeft in windows ?
Core 0: 1,76 V
Core 1: 0,22 V (?)
+12.00 : 11,71 V
+5 : 4,81 V
-5 : 0,00 V (?)
+3,3 : 3,28 V
-12,00 : 0,00 (?)
Voeding: 300W (standaard bij de Inwin Q500)
Dell Studio XPS 16
Kijk eens naar je +5 volt. Die is al 4.81v.
Je hebt maar een tollerantie van 5% en dat is 4.75volt.
Nu ben je ook nog niet full load bezig. Probeer maar eens een koe te starten en dan wachten tot ie nog meer gezakt is.
Dit board zet de spanningen om met een 2 phase regulator circuit ipv een 3 phase wat betekend dat je een hele zware voeding nodig hebt en meestal je +5volt in de voeding nog iets moet opschroeven om goede overclock resultaten te kunnen behalen.
Als de spanning lager is dan 4.8v met dit board is de stabiliteit weg. Dit is een groot probleem met dit board.
Edit: Typo
Dell Studio XPS 16
Is dat ding niet uitgerust met een AMD north en VIA southbridge ??Op vrijdag 07 september 2001 10:49 schreef Scyth het volgende:
Ik heb op me mobo een 1400 zitten, maar overklokken gaat volgens mij niet echt lukken, gewoonweg omdat de bios niet meer aankan.
De max multiplier is 11 en de max bus is 133.
betekend dit dat ik me processor niet verder kan overklokken dan 1463 MHz?
[Newbie Modus]
Moet ik bij dit moederbord ook de via drivers installeren?
[/Newbie Modus]
(Indat geval beide installeren, AMD en VIA drivers)
En zet de VCore eens op 1,80 en probeer dan of multi 11,5 of 12 wel werkt ??
Bij mij staat ie nu op 11.5 x 145 = 1668 met de memory settings op maximaal.
Die ENERMAX is leuk, maar die leverd ook niet genoeg. Die moet je dus modificaticeren dat ie wat meer sap geeft aan de 5volt. Nou geen enkel probleem meer op 1668 met +4.91volt bij full load.
Je andere hardware kan hier gemakkelijk tegen. Je hebt overal tolleranties en die zijn best groot.
De max multiplier is niet 11 maar 12.5 (12.5 bestaat niet..dat word 13x)
Dus max kun je instellen (12.5) 13x250mhz (theoretisch)=3250mhz
Ja, die heeft een AMD northbridge en een 686B southbridge.
Via drivers en AMD drivers hoeft bij mij niet onder Windows XP.
Vcore op 1.80 zal niet lukken. Dit board kan alleen maar default (1.75) dan + 0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 en dan nog hidden modes door 2 jumpers te gebruiken tot een max van 2.4volt vcore.
Die multi moet gewoon werken ook op default voltage.
ik zou maar wel eigen drivers doen , die in Xp zijn allemaal standaardOp vrijdag 07 september 2001 11:37 schreef Rick2001 het volgende:
Hooi,
Video drivers dat is nogal logisch dat je daarvoor de DETONATOR drivers voor gebruikt.
Voor de rest geen VIA of AMD zooi installeren. Alles werkt het snelste en stabielste op deze manier.
"Ja, daar heb je al een van die problemen waar je tegenaan gaat lopen met dit board.
Als de spanning lager is dan 4.8v met dit board is de stabiliteit weg. Dit is een groot probleem met dit board."
Vraagje aan Rick2001,
Nu heb ik ook een AMD 1400, een Epox 8K7A. Ik heb een kast besteld en zodra die binnen is wil ik mijn cpu ook gaan overklokken. Nu vond ik het alleen vreemd Dat het bord onstabiel is met minder dan 4,8 volt. Ik heb zonder te overklokken, maar met koe slechts 4,73 volt en het bord is zo stabiel als wat. Ik heb een Enermax 431 W voeding. Op het moment dat ik wil overklokken zal dit nu te weinig worden. Dus vraag ik me af hoe je je voeding aangepast hebt dat ie ook daadwerkelijk rond de 5 V zit ipv rond de 4,73 in mijn geval.
Deze kun je het beste verwijderen en er een potmetertje voor in de plaats solderen van 10kohm (afgesteld op 7.25-7.30kohm)
Als je de potmeter zo plaatst kun je vanuit ingebouwde stand (voeding) buiten door met een klein schroevendraaiertje door de fan heen bijregelen als het nodig mocht zijn. Maar met een instellings van 7.25kohm dan kom je uit op een IDLE van 5.15volt en een FULL load van 4.9volt.
Dat bij jouw het wel stabiel loopt (niet overclocked) dat kan best. Ik zei al eerder dat dit alles met tolleranties temaken heeft.
Het probleem ligt hem niet zo zeer in het overclocken van je cpu, maar aan het verhogen van je VCORE.
Probeer maar eens de VCORE op 1.95 ofzo te zetten en dan te kijken hoe laag je +5volt nog maar is. Gegarandeerd dat het niet meer stabiel is op dat moment.
Bij mij loopt ie nu op 1668mhz met een vcore van 1.85volt
De hoogst gemeten spanning was 5.18volt en laagst 4.88volt
Dit zijn voor mij meer acceptabele spanningen. Anders heb je nog niets aan dit 'overclockers' board.
Goodluck
