BIOS ziet M2 SSD via USB-poort niet.
  • Hugo P.
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 13-12-2024
Ik wil een nieuwe M2 via een USB poort en adapter gebruiken, maar het ding wordt helemaal niet 'gezien'.
De adapter is geschikt voor Dual Protocol Nvme/SATA en aan te sluiten via een 3.1 USB poort.
De SSD zelf is 2TB, model 970EVOPlus van Samsung.
n.v.t.
gezocht naar vergelijkbare problemen
  • D-dark
  • Laatst online: 09:35
In de bios niet herkend dat zou evt kunnen.
Maar wordt de schijf wel gezien als je eenmaal in windows zit?
  • freaky35
  • Laatst online: 23:13
belangrijk is wel om te weten om welke hardware gaat dus,welke adapter heb je en ook je systeem specs
  • Hugo P.
De adapter is zoals beschreven Dual Protocol Nvme/SATA uitvoering en aan te sluiten via een 3.1 USB poort.
Zie: https://nl.aliexpress.com...html?gatewayAdapt=glo2nld
Hierin zit de 2 TB SSD model 970EVO Plus van Samsung
Het MoBo is een nieuw MSI B760-P met Corsair 2x 16 GB DDR4.
De schijf wordt in het geheel niet gezien, ook niet in Windows schijfbeheer.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 29-11 18:30
Bios heeft helemaal niets met USB devices te maken tenzij er helemaal geen USB wordt ondersteund maar dat is bijna onmogelijk.
Je hebt een OTG adapter gekocht die zijn bedoelt voor telefoons en tablets niet voor een Windows PC's.
In ieder geval kan die alleen werken met een USB-C kabel en een USB-C aansluiting op je PC.
En je moet op zoek naar een OTG driver voor Windows.
[ Voor 14% gewijzigd door Ben(V) op 26-12-2023 12:19 ]
  • Mijzelf
@Ben(V) Bijzonder dat die adapter dan met een USB-A-C kabel wordt geleverd.
  • Ben(V)
Misschien doet een USB-A kabel het ook wel maar de poort poort moet in ieder geval USB-3.1 gen2 ondersteunen en dat vind je normaal alleen bij USB-C aansluitingen.
Bij veel PC's zijn de USB-A aansluitingen enkel USB 3.0 en soms zelf maar USB 2.0
Overigens is bijgeleverde kabel je eigen keuze volgens de website.
[ Voor 12% gewijzigd door Ben(V) op 26-12-2023 13:43 ]
  • Hugo P.
Voor mij, als amateur, de vraag: hoe kan ik vooraf weten dat deze adapter niet geschikt is voor een (Windows) PC? Ik voel me nu echt suf :(
M.b.t. de USB-A kabel alleen bruikbaar op een USB 3.1 poort?
Dan is het toch wel ontzettend slordig dat dit kabeltje met een niet-blauwe aansluiting is geleverd?
Welke adapter (voor M2 geheugen) moet ik dan aanschaffen? Ik word nu een beetje onzeker, zogezegd.
  • Ben(V)
Je hebt zelf voor die kabel gekozen je had ook voor een USB-C naar USB-C kabel kunnen kiezen.
En je kunt gewoon ergens zo'n kabel kopen daar hoef je geen andere adapter voor aan te schaffen.
EDIT:
Heb even naar de specs van je moederboard gekeken en die heeft deze aansluitingen beschikbaar:
4x USB 2.0 (Rear)
4x USB 2.0 (Front)
2x USB 3.2 Gen1 Type A (Front)
1x USB 3.2 Gen1 Type C (Front)
2x USB 3.2 Gen2 Type A (Rear)
1x USB 3.2 Gen2 Type C (Rear)
Je moet dus een van die USB3.2 Gen 2 aansluitingen gebruiken en blijkbaar heeft dat moederbord daar ook USB type A connectoren voor.
Verder kun je kijken of je een updat evoor de USB driver nodig hebt om OTG te ondersteunen..
zie:
https://answers.microsoft...bf-4ad5-9589-785221ed5972
[ Voor 39% gewijzigd door Ben(V) op 26-12-2023 13:59 ]
  • Hugo P.
Ik heb één van de USB 3.2 (rear) gebruikt- geen soelaas :(
De kleine blauwe LED op de adapter licht even op en daarna niets meer.
Ik heb Intel® Driver & Support Assistent gedownload en deze laat zien dat alle drivers up-to-date zijn.
Dus ja.... wat voor mogelijkheden zijn er nog om te proberen?
Overigens voordat ik dit vergeet: ik ben je erg dankbaar voor je hulp!
  • MrMonkE
  • Laatst online: 18-11 13:26
MrMonkE
★ EXTRA ★
Ziet je wel de controller in je hardware-lijst in windows?
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • Hugo P.
Dit is wat ik zie in apparaat-beheer:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RmNX2uY_Jp1yNgHozF6ZvBeze-U=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/REEClFAwJTNzUylNWtPBbxCR.jpg?f=user_large
  • The_Doman
  • Laatst online: 09:04
Hugo P. schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 13:49:
Ik zie ook nergens dat het zo NIET op Windows zou werken.
Er staat zelfs bij:
System: for Windows 98/Se/Me/2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10/MAC OS 8.6 or the latest version
Met USB A zou het ook gewoon op USB 2 moeten werken.
Zo werkt het ook hier bij mijn USB 3.0/3.1 apparaten.
Dat OTG bedoelen ze waarschijnlijk dat het via USB-C kabel direct werkt als het betreffende apparaat (phone/tablet enz) dit ondersteunt.
Het lijkt me meer een defect of incompatibiliteit probleem?
Andere USB poorten (ook USB2) of andere PC testen?
Beste zou nog zijn als je ook nog kon testen met andere M2 SSD.
  • Zap_pa
  • Laatst online: 28-11-2025
De Samsung SSD heeft een PCIe interface en die adapter van Ali heeft volgens mij enkel een SATA interface.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_C07WWi5hC1t_bspDz3MoDS5a-g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kOTJsAVQ10axkT6jamMpdOtw.png?f=fotoalbum_large
  • Umbrah
  • Laatst online: 08:28
Umbrah
The Incredible MapMan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_y2nDQsm3A-4UE3kQwuOILKRjVA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/KMRPjBIHO1EPx8lQUv50ONho.png?f=user_large
Yup. Dit ding lijkt geen eigen pcie controllertje te hebben, en in typische Ali stijl wordt het ding geupselled. Alleen voor Sata.
  • Hugo P.
Ik ben er eindelijk uit hoor :)
Het meegeleverde kabeltje (USB C --> A) bleek gaar; hoe dat nou kan?
Enfin, een USB C --> C kabeltje uitgeprobeerd en voila!
Ook met een ander USB C --> A kabeltje op de USB 3.1 poort werkte hij perfect.
Op de gewone USB 2.0 aansluiting doet hij inderdaad niets.
De adapter blijkt een RTL9210B-CG te zijn'; een "USB (Universal Serial Bus) bridge that combines a USB device with both a PCI Express (PCIe) and a SATA controller".
zie: https://www.realtek.com/e...edia-ics/item/rtl9210b-cg
Iedereen bedankt voor het meedenken en goed 2024 toegewenst.
