vliegtuig headset (met dubbele plug) gebruiken voor computer
  • Lotus_69
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 27-12-2023
Ik heb een vliegtuig headset/koptelefoon (met zo een dubbele plug die in het vliegtuig gebruikt wordt) en deze koptelefoon wil ik nu gebruiken voor mijn laptop/smartphone. Welke plug/adapter moet ik dan aanschaffen om deze te kunnen gebruiken? De dubbele plug dient dus via een adapter/plug naar 1 uitgang te gaan. Als ik de koptelefoon nu aansluit op mijn telefoon/laptop, dan heb ik maar aan 1 kant geluid (vrij logisch). De vraag is dus welke plug dien ik aan te schaffen om volleidig gebruik te maken van de koptelefoon op mijn laptop/smartphone.
Het volgende heb ik gevonden:
3.5 mm jack splitter | Nedis (Stereo, Verguld)
https://www.kabelshop.nl/...1i8wrzEAQYBSABEgIhZ_D_BwE
Maar omdat ik niet weet of deze splitter voldoet, of iemand een beter of goedkoper alternatief heeft vraag ik het maar in dit forum. Hoop dat iemand mij hier verder mee kan helpen. Heel veel dank!
  • Sissors
Je hebt twee female mono naar één stereo male nodig. Dat doet degene die jij linkt niet. Ik kan ook niet zo snel eentje vinden die dat wel doet, een vliegtuig plug buiten het vliegtuig willen gebruiken zal al behoorlijke niche zijn, maar helemaal omdat ik vliegtuigpluggen al heel lang uberhaupt niet gezien heb meer, vliegtuigen gebruiken ook gewoon 3.5mm stereo tegenwoordig.
Edit: Zoiets zou moeten werken, niet in één blokje: https://www.kabeldirect.n...abel-0-2-meter-zwart.html
[ Voor 17% gewijzigd door Sissors op 25-12-2023 09:59 ]
  • Lotus_69
Hoi Sissors, dank voor je reaktie. Jammer dat deze plug niet voldtoet. Deze koptelefoons zijn nog heel veel aanwezig in vleigtuigen (bv: Airbus A380). Wat ik hoop is om deze headsets nog te kunnen gebruiken voor thuis. Zou toch wel een of andere splitter/plug/adapter op de markt zijn voor hergebruik van deze koptelefoons?... of niet...
  • spone
Met zoiets kom je volgens mij een heel eind: https://www.kenable.co.uk...006811-5055383468119.html
Combineer dat met setje mono mini jack koppelstukjes en dan ben je wel wel denk ik :)
edit: deze is nog beter, heb je geen koppelstukjes nodig: https://www.amazon.nl/ken...kets-Audio/dp/B00CS8FQJC/
[ Voor 49% gewijzigd door spone op 25-12-2023 10:37 ]
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • Lotus_69
Hoi, super bedankt. Ik denk dat de oplossing van Sissors wel voldoet. Super!
Allen dank voor de snelle reakties! Top!
[ Voor 8% gewijzigd door Lotus_69 op 25-12-2023 10:47 ]
  • Lotus_69
Ps nog even vermelden. Van kabelschop heb ik de volgende informatie ontvangen omtrent:
"De door jou gewenste 3,5mm jack splitter zal hoogstwaarschijnlijk het ervaren probleem verhelpen.
Deze splitst het geluid van een enkele 3,5mm aansluiting en zorgt ervoor dat beide aansluitingen signaal binnen krijgen. Wij willen je dan ook aanraden dit artikel te bestellen."
  • pickboy
  • Laatst online: 11-11 16:10
De oplossing van de kabelshop zoals hierboven genoemd zorgt er waarschijnlijk wel voor dat je geen stereo geluid hebt, maar enkel het linker of rechter kanaal op beide kanten van de koptelefoon. Niet helemaal wat je wilt waarschijnlijk.
Je wilt een adapter hebben die van stereo naar mono gaat. Dus linker geluid aan 1 kant, rechter aan de andere kant.
Een simpele splitter gemaakt om 2 setjes oortjes (of vergelijkbaar) aan de sluiten op 1 uitgang doet ook enkel dat. Die zorgt ervoor dat het stereo geluid op beide uitgangen hoorbaar is, maar daardoor pakt de stekker van je koptelefoon maar 1 van de 2 kanalen.
Eigenlijk wat @Sissors ook al zegt.
Wat voor koptelefoon is het eigenlijk? Zijn de huidige pluggen enkel voor het stereo geluid of heb je een variant te pakken waarbij ook de microfoons voor de noise canceling signaal terugvoeden naar het vliegtuig?
Er zijn namelijk ook modellen waarbij de noise canceling gedeelte in het vliegtuig/stoel zit ipv in de koptelefoon. Dat zie je meestal snel genoeg aan de type connectors. Zijn het connectors met 2 contactpunten (tip-sleeve) of meerdere contactpunten (tip-ring-sleeve).
Met 2 contactpunten per connector is het enkel stereo geluid, zijn het meerdere contactpunten heb je waarschijnlijk een variant met ingebouwde microfoons.
Is er een reden dat je precies deze koptelefoon wilt blijven gebruiken en niet gewoon eentje met een standaard aansluiting of draadloos? Als je al een adapter moet kopen en daarna moet blijven klooien met die adapter lijkt het mij handiger om gewoon een normale koptelefoon te kopen.
  • Toerq
deze volgens mij, is 2x mono naar 1 x stereo maar is al eerder gemeld https://www.onlinekabelsh...VaNc2SFcMePxoCmOwQAvD_BwE
Dit is hetzelfde maar dan omgedraaid voor gebruik in vliegtuigen https://www.onlinekabelsh...gtuigadapter?gad_source=1
[ Voor 21% gewijzigd door Toerq op 27-12-2023 13:47 ]
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 08:59
Een mesje, een soldeerbout en een enkele stereo jack 3,5mm. Volgens mij kan je het daar ook mee oplossen. Wat voor fantastische koptelefoon is het? In het kader van de duurzaamheid doe je iets goeds, maar het is een hoop geklooi voor iets wat je gratis krijgt of voor weinig koopt.
