  • Madfred999
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 19-02 13:00
Deze TV wil niet meer opstarten.
Het rode lampje onderop de TV knippert drie keer, verder niks.
De stekker is eruit geweest gedurende langere tijd, maakt geen verschil.
Ik heb de achterkant van de TV eraf gehaald om te kijken of ik met verwarmen van de print verschil zie. Geen resultaat.
Er zit een voedings print in, nummer EAX65613901 (1.6) , LG nummer EAY63149401
Op deze print zit een LED, LD701 (geel/oranje), deze knippert 5 keer, pauze, weer 5 keer etc. Dit gebeurt niet meteen na spanning op de TV zetten, pas na een minuut of zo.
Ik zie geen bolstaande condensatoren.
De twee zekeringen lijken goed (beide kanten dezelfde spanning).
Als ik de spanningen meet op de connector dan lijken die allemaal goed. Dus 2 x 24 VDC, 3 x 12 VDC, 2 x 3,5 VDC.
Als ik op dezelfde connector de PWR-ON doorverbind met de GND lijkt er niks te gebeuren, alleen knippert de LED 701 dan niet vijf keer, maar zes keer.
Op de andere print (moederbord?, EAX65684604 1.0), brand een rode LED (LD2300).
Naast deze LED zit een drukknopje, als ik die indruk dan gaat de LED uit.
Zodra ik de aan/uit knop onder op de TV indruk gaat de LED weer aan. Ook als ik op de afstandsbediening de aan/uit knop indruk gaat de LED aan.
De eerste keer dat ik op de aan/uit knop druk gaat ook kort de LED LD1900 aan.
Heeft iemand enig idee wat ik verder nog kan testen om vast te stellen wat er defect is?
Ik dacht eerst de voeding, maar de spanningen lijken in orde.
Elke hulp is welkom.
  • Madfred999
Ik heb op het moederbord IC01 gedurende een aantal minuten verwarmd tot ruim 400°. Daarna laten afkoelen en de TV werkt weer.
Dit had ik ergens gelezen, werd reflowen of iets dergelijks genoemd.
Schijnbaar treden er soms breukjes op in de soldeerverbindingen, met deze methode worden de verbindingen (tijdelijk) hersteld.
In ieder geval weet ik nu zeker dat het probleem in het moederbord zit.
