welke LED inbouwspot voor tastdimmer? oude werkt niet
  • crz06
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 15-05 09:36
Ik heb een JUNG tastdimmer geplaatst (serie LED 2x 3-50W (1712 DE) - 1 schakelaar 2 knoppen) om een lamp te dimmen. Alleen merk nu dat mijn oude led inbouw spots die op de andere knop zijn aangesloten niet op werken, dat is; ze blijven nu permanent aan en reageren niet op de dimmer
Mogelijk zit er een trafo in het plafond die de boel verstoort. Of het is dat led inbouwspots zelf al 'slim' zijn, middels een normale schakelaar kan ik ze in 3 standen van helderheid plaatsen, door snel achter elkaar de schakelaar aan en uit te zetten. Ik heb geen type nummer van deze units
Mocht iemand mij hierin kunnen bijstaan, ik hoor graag van je. Ik ga later op de dag een testen met andere LEDs
[ Voor 21% gewijzigd door crz06 op 24-12-2023 12:59 . Reden: nieuwe invalshoek ]
  • crz06
heb ondertussen nog getest met een hele trits aan andere LED's, maar bij geen van allen een mooi resultaat. Of ze blijven aan, of ze knipperen random, of het dimmen gaat heel zichtbaar.
In ben geen expert, maar volgens mij is elk door mij getest LED 5W, dus zou binnen bereik van de tastdimmer die 3-50W aangeeft.
Bijgaand de LED's die ik nu getest heb.
Wat ik dacht dat een trafo was, is denk gewoon een verzameldoos
Ik wil die Philips Hue nog niet testen, want die vragen een grotere diamater en dan moet ik boren in mijn plafond.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cbfUsjcbzXTEm3U2dfIBD_5zRGE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8HkOJfJFUArrFdidUXrTecgH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K0_-R70uQYHt98jaW7m0DRblO2s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DkVFuGkmyL6kLQPujaTTEdsE.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Innoi8r5FF5VSvVoUYOM-g7SkeA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PiNAPr8FF9LZFuJU5yJN5yaz.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bRVjAN_zgTBYPKMQivmUmok16Q0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IhmIxwWSFLWlstZouph5JzDG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h_VWn_C61aPj-KCc2lKAKZReHEQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pd9bqKe1bHuW1OcFbOcSifsg.jpg?f=fotoalbum_large
  • iCrOn
  • Laatst online: 22:31
Heb je al in de handleiding gekeken hoe je de dimmer zelf kan instellen?
  • crz06
Hoi @iCrOn , zeker, ik ben bekend met zo'n type, we hebben in de keuken een soortgelijke. En aansluiten was duidelijk, de spots zijn aangesloten op a1. De zin " faseaansnijdende dimbare elektronische
trafo's voor halogeen- of LED-lampen" zegt mij alleen niks
[ Voor 26% gewijzigd door crz06 op 24-12-2023 12:55 ]
  • Thijsmans
  • Laatst online: 16:14
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Die scene switch lamp is sowieso niet dimbaar. Die heeft drie standen waartussen je schakelt door de schakelaar snel uit en aan te zetten.
Weet je wel zeker dat de andere lampen dimbaar zijn, en zo ja, met fase-aansnijding (ipv afsnijding)?
/edit: zie https://www.ecobright.nl/...ding-en-fase-aansnijding/
[ Voor 18% gewijzigd door Thijsmans op 24-12-2023 13:10 ]
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
  • iCrOn
Spots met 3-staps dimbaar door middel van een schakelaar gaan inderdaad niet werken met een dimmer. Dus dan zou je hier de armaturen van moeten vervangen door gewone gu10 inbouwspots. Wil je ze met deze dimmer toch dimmen.
3-staps dimbaar dmv van schakelaar is er zodat je geen dimmer hoeft aan te schaffen.
  • crz06
Ok ik heb ook een dimbare led geprobeerd (die zwarte op de foto, merk Lucide, maar daar zie ik wel dat deze dimt op de dimmer, maar heel lelijk als niet vloeiend maar met sprongetjes
  • crz06
n.a.v. jullie feedback, toch weer even opnieuw getest en op zolder 3 gelijke spots gevonden. Deze 3 gelijktijdig ipv een enkele geplaatst en het werkt nu wel ... echter het dim bereik is van super helder naar iets minder super helder. Ik krijg de leds niet naar zeg niveautje 'sfeer verlichting' Is dit een beperking van de dimmer of van de led?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2XWXwKwbhlHfLfj7mQrIyvLHY7E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rjmc8KFIFxwbPrYVdSk8udHA.jpg?f=fotoalbum_large
  • iCrOn
Volgens de handleiding:
Bij omschakelen van de bedieningsmodus naar Universeel wordt eerst auto-
matisch de last ingemeten. Knop Dimmodus (1) ingedrukt blijven houden.
Denk dat je met je nieuwe set-up met deze 3 lampjes even opnieuw moet inleren en de minimale dimwaarde goed moet instellen.
  • iCrOn
Een makkelijkere opstelling en denk ook goedkopere is door SHUTTLE Dimmodule te gebruiken. Deze verbind je met een puls schakelaar, bijvoorbeeld Jung 535EU (serie dubbele wip) of Jung 531EU (enkele wip). Ze hebben ook een hele lijst met compatibele lampen/leds.
