• vdbergra
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 24-12-2023
Zoonlief heeft ASUS TUF F15 FX506LHB-HN323W, 144 hz
daarnaast PS5 en
Beeldscherm philips evnia 27m1c5500 qhd 165hz
Issue:
Via hdmi Ps5 lukt het prima om fps fortnite 120 te krijgen op monitor
Op de laptop zelf fortnite spelen kom je rond 100 fps, sluit ik via hdmi de laptop aan op de monitor tijdens fortnite zakt fps terug naar 60. alles nagekeken maar geen idee waar dit door komt en wat ik moet aanpassen op de laptop? Zou via hdmi 2.0b geen probleem moeten zijn maar toch er zit iets in de laptop hardware blijkbaar?
Bas
  • 99ruud99
  • Laatst online: 23:10
Wat voor hdmi poort heeft je laptop. En is die wel aangesloten op de gpu, of ga je ineens op igpu gamen?
Laptop die je toegevoegd hebt heeft 2.0b,
Wel maar 1080p scherm, als je 2e scherm doet, kopieer je scherm of breid je uit?
En is andere scherm ook 1080p?
Want 2x 1080p is stukje meer, laat staan als ander scherm 1440p of zelfs 4k is.
[ Voor 53% gewijzigd door 99ruud99 op 23-12-2023 22:50 ]
  • freaky35
  • Laatst online: 18:28
het scherm van de laptop is 1080p dat is veel minder belastend scherm als die van de monitor 1440p.
Ik vermoed dat de hardware op zijn limiet loopt,
[ Voor 42% gewijzigd door freaky35 op 23-12-2023 22:51 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Als je laptop een Intel processor van de 11e generatie of ouder heeft doet-ie geen 60Hz+ want dan heb je maar HDMI 1.4b (tenzij het Iris XE al is).
  • freaky35
Er staat dat die versie 2.0b heeft,er zit een NVIDIA gpu in:
https://www.asus.com/nl/l...-tuf-gaming-f15/techspec/
Hier een voorbeeld wat een desktop 1650 doet met fortnite op 1440p,de mobile die in de laptop zit zal langzamer zijn:
https://www.overclockersc...tx_1650_gaming_x_4g/9.htm
[ Voor 41% gewijzigd door freaky35 op 24-12-2023 11:05 ]
  • corporalnl
  • Laatst online: 23:48
Precies wat @freaky35 aangeeft.
Omdat er op 1440p gespeeld wordt ipv 1080p, lever je in op fps.
Dit kan je testen, door het op 1080p te zetten. Dan zie je dat de fps omhoog gaat.
  • HStyles
  • Laatst online: 13-11 09:32
corporalnl schreef op zondag 24 december 2023 @ 10:59:
Te kort door de bocht... Kan zijn dat het scherm op 60hz wordt aangestuurd? Als je dan vsync aan hebt staan kom je ook niet hoger dan 60.
Kun je op de externe monitor kijken in het monitor menu hoeveel hz hij aangeeft?
  • thebeast12
  • Laatst online: 19:47
Tekst van de asus website:
Met een snel IPS-niveau paneel tot 144Hz is de TUF Gaming F15 perfect voor snelle gameplay. De veelzijdige USB 3.2 Gen 2 Type-C™-poort ondersteunt DisplayPort™ 1.4-technologie, wat betekent dat je een tweede G-SYNC gaming-scherm kunt aansluiten en games kunt ervaren met een resolutie tot 4K en een verversingssnelheid van 120Hz. De G-SYNC-technologie vermindert haperingen en maakt een einde aan tearing, waardoor de beelden in je hele gamescollectie vloeiender worden. Voor gaming of het bekijken van films op het grote scherm ondersteunt de HDMI 2.0b-poort 4K-resolutie tot 60Hz
Het is een beetje vreemde tekst maar ik vermoed dat een extern scherm maximaal 60 hertz kan krijgen vanuit de laptop. Jaren geleden heb ik het meegemaakt met een laptop die maximaal 30 hertz op een extern scherm kon plaatsen
  • White Feather
  • Laatst online: 23:31
thebeast12 schreef op maandag 25 december 2023 @ 11:24:
Het is gewoon HDMI 2.0, wat dus op QHD prima 120 hz kan leveren.
Die max 60hz is op 4K.
Bovendien is de door jou genoemde 30hz typisch voor het aansluiten van een 4K-scherm op een HDMI 1.3/1.4-poort.
@vdbergra Zou je kunnen aangeven of het nu inderdaad gewoon 60fps is of dat je monitor niet hoger dan 60hz wil?
  • Dikketrip
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 16-04-2024
De poort levert echt maar 60hz
Check even de specs van je laptop.
Ik heb hier een lenovo legion 7
3080 RTX
Usb c en HDMI = 60hz
Helaas…
  • Dikketrip
