RGB fans niet aan te passen via MSI Mystic
  • Vinnie.1234
  • Laatst online: 19-08 17:39
Beste Tweakers,
Ik heb van de week sinds jaren een nieuwe PC in elkaar gezet. Ik zit alleen met 1 probleem, ik kan de RGB van de fans niet aan passen via de software van MSI, Mystic. De Videokaart en de ram gaan zonder problemen, maar de fans en de CPU cooler blok doen helemaal niks. Ik heb het al geprobeerd met maar 1 enkele fan aan te sluiten en verschillende aansluitingen op de RGB-controller, niks... Als ik het via de RGB knop op de kast probeert veranderen de kleuren wel, de RGB-controller werkt dus.
De RGB-Controller:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hmSoVLb0OXvtqw6It40GTiO0dB4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zwC9vqmsNqFrBSOLkg2AvYbc.jpg?f=fotoalbum_large
De aansluiting op mijn moederboard
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e61AXsfZi7-sr8qLbPWTuSv2OOQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OEpVNsXkZ3eK02GfwVuhYDHH.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb het geprobeerd via al deze verschillende opties in Mystic
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-K9AX8z8P7z-mLYqtITOy7VaJT8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/1GHU2DQCYkuECizGDZ4eqNIB.png?f=user_large
Mijn hardware:
Moederboard: MSi MAG B650 Tomahawk wifi
Kast (Inclusief 4 fans): MSI MAG FORCE 112r
Waterkoeler: MSI MAG CORELIQUID 280R
RAM: Corsair Vengeance RGB 3DDR5
Processor: AMD Ryzen 7 7800X3D
Videokaart: MSI GeForce RTX 4080 16GB GAMING X TRIO
Beste antwoord (via Vinnie.1234 op 23-12-2023 19:50)
  • Djarune
  • Laatst online: 11-10 16:47
Het is of via de rgb controller (knop de kast) of via de argb software mystic light. Allebei gaat niet.
Dit filmpje legt het keurig uit: YouTube: Msi MAG Forge 100M RGB fan Connect to msi tomahawk Motherboard
  • Beste antwoord ✓
  • Djarune
  • Nickname55
  • Laatst online: 13-08 10:58
Fabrikanten bouwen soms een RGB controller in de kast, sommige met knop aan de buitenkant. Maar als je een moederbord hebt met RGB ondersteuning en je wilt dat gebruiken, dan heb je niks aan die RGB controller. En die knop aan de buitenkant is dan functieloos.
Euhm... \n ...
  • Vinnie.1234
Wie heeft het ooit bedacht dat als je de RGB controller gebruikt dat de Software dan niet meer werkt...
Maar heb de kabels aangepast en nu werkt alles wel! Bedankt voor de antwoorden!
