• vlucian
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 06-03 20:58
Gewoon mijn geluk, vlak voor kerstdagen:
- af en toe had ik de E4-foutcode, een simpele reset was voldoende om hem opnieuw op te starten; Ik ben geneigd te zeggen dat dit altijd gebeurde als er buiten storm (wind en regen) was.
- gisteren vond ik het huis zonder elektriciteit, de hoofdzekering was UIT
- enkele tests en ik ontdekte al snel dat het aansluiten van de ketel ervoor zorgt dat de zekering uitschakelt, dus er was ergens een kortsluiting; Ik heb de stekker uit het stopcontact gelaten
- echter na enige tijd probeerde ik het opnieuw en de zekering sprong niet meer, maar er was een (behoorlijk groot) geluid in de driewegklep en de ketel eindigde in de E4-code.
- Probeerde de reset-methode opnieuw, maar deze keer werkte helemaal niet
- Ik ontdekte wat rooksporen op het moederbord (zie foto)
- Ik heb de driewegklep losgekoppeld van de printplaat, zodat ik beter kon horen wat er in de brander gebeurt. - Ik weet niet zeker of ik het geluid van de vonk kan onderscheiden
- Ik hoor de gasklep en als ik de sifon leeg had, kon ik ook wat gas ruiken (is dat wel normaal??! maarja, als ik weer water in de sifon doe is de geur er niet meer)
- Voor de zekerheid heb ik de elektrode vervangen door een nieuwe; Ik heb hem er na een tijdje af gehaald en ik kon wat witte sporen aan de bovenkant zien - het lijkt er echter op dat de vonk wordt gegenereerd.
Ik weet niet zeker wat ik nog meer kan doen. Ik denk dat misschien het moederbord ergens kapot is, dus ik moet op zoek gaan naar een vervanging. Maar ik ben niet 100% overtuigd omdat het zich hetzelfde gedraagt als in het verleden. Zou het iets in de brander kunnen zijn?
Alle ideeën zijn welkom. Bedankt.
  • vlucian
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/riFs-NAIP-UUmOQmkkAXdiDohvQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nj1BNhqfN1nsiALQOU1RdCyB.jpg?f=fotoalbum_large
Deze bevindt zich direct naast de stekker voor de ontstekingstransformator. Hoe kan ik controleren of dit ook daadwerkelijk goed werkt?
[ Voor 15% gewijzigd door vlucian op 23-12-2023 10:28 ]
  • vlucian
Dit is hoe het klinkt. Op het einde sluit ik de driewegklep af, zodat je die vreselijke schreeuw ook kunt horen.
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:45
Die X2 zit je ventilator op. Als die niet draait stroomt er puur gas je ketel in.
Print herstellen of vervangen, dit komt zo niet goed.
  • vlucian
maar ik kan de ventilator horen (en ook voelen als ik hem aanraak); Hoe dan ook, ik heb een ander bord gekocht. Ik ga het meteen proberen.
  • vlucian
aaand...het werkt! Ook stopte het geluid in de driewegklep (ik tikte er een beetje op - niet dat ik het niet eerder hetzelfde deed)
  • vlucian
Wel, het geluid komt en gaat, dus die driewegklep moet ook vervangen worden. Snel kocht ik er ook zo één - nieuw. Maar daarvoor moet ik een loodgieter bellen.
