LILO werk niet naar wens..
  • Stalkert
  • Laatst online: 30-08 21:27
Hey lui,
Ik heb op mijn systeem Windows 2000 en Redhat 7.1 draaien. Lilo lijkt goed geinstalleerd... tenminste ik kan kiezen tussen twee Os-en bij het opstarten. Als ik voor Redhat kies wordt deze keurig opgestart maar als ik voor windows kies blijft ie hangen bij 'loading windows'.. windows wordt dus gewoon niet gestart.
dit is mijn lilo.conf (lijkt me goed):
boot=/dev/hda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
prompt
timeout=50
message=/boot/message
lba32
default=Windows2000
image=/boot/vmlinuz-2.4.2-2
      label=Redhat
      read-only
      root=/dev/hda6
      append="hdd=ide-scsi"
other=/dev/hda1
      optional
      label=Windows2000
      table=/dev/hda
zo zien mijn partities eruit
   Device Boot    Start  End    Blocks   Id  System
/dev/hda1   *      1     765   6144831    7  HPFS/NTFS
/dev/hda2        766    4982  33873052+   f  Win95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5        766     896   1052226   82  Linux swap
/dev/hda6        897    1540   5172898+  83  Linux
/dev/hda7       1541    2943  11269566    b  Win95 FAT32
/dev/hda8       2944    4982  16378236    b  Win95 FAT32
Ziet er iemand iets wat fout kan zijn ?
thx in advance
[niet-oplossing-mode]
Die ken ik :D
Ik had (lang geleden): Linux op /dev/hdc, windows op /dev/hda
En /dev/hdc uitzetten in de BIOS, dan deed windows het wel...
[/niet-oplossing-mode]
Ik heb er helaas geen oplossing voor - behalve dan de HD in de BIOS uitzetten :{
Maar daar kan jij niks mee
  • Stalkert
hmm ok.. maar ik heb maar 1 schijf .. alleen hda
Op vrijdag 07 september 2001 09:31 schreef CYBERSTALKERT het volgende:
Jep...
Zoals ik al zei, "je kan er niks mee" :{
Als je een nieuwere versie van LILO installeert, helpt dat?
bedenk ik me nu pas - ik heb uiteindelijk maar gewoon windows op MBR laten staan en startte linux altijd met opstartdiskette op... Misschien ook een halve oplossing voor jou zolang het niet werkt...
Uiteindelijk gooide ik windows er maar af, linux duurde te lang om op te starten en ik gebruikte windows toch niet :P
  • OVERLORD_1982
  • Laatst online: 23-08 07:00
De meeste LILO problemen zijn op te lossen door de MBR te wissen (Fdisk /mbr).
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
p.s. maak er een gewoonte van om dat te doen voordat je Linux installeert
  • Stalkert
dus ik kan dit doen:
- met windows 9* opstartdisk opstarten
- fdisk /mbr
- en dan in het vervolg linux opstarten met een diskette
toch ?
  • OVERLORD_1982
Heb je linux er pas opstaan???? Zo ja verwijder die dan. Haal fdisk van een compie. Pleur op flop, doe fdisk /mbr. Als het goed is doet je Windows het nu gewoon. zet dan Linux er weer op.
Op vrijdag 07 september 2001 09:40 schreef CYBERSTALKERT het volgende:
- fdisk /mbr
toch ?
Jep.
Geen ideale oplossing maar ik heb het ook nooit kunnen oplossen |:(
Beter iets dan niets :P
Op vrijdag 07 september 2001 09:43 schreef OVERLORD_1982 het volgende:
Nee, dit is iets fouts in LILO zelf.... Linux er opnieuw opzetten zal niet veel helpen.... Vrees ik
  • OVERLORD_1982
Wacht ff, heeft de LILO eerst wel gewerkt????
  • Stalkert
nee heeft nooit gewerkt.. Ik had eerst windows 2000 geinstalleerd en daarna rehat incl. LILO..
leek goed.. echt vaag
  • OVERLORD_1982
Als LILO nooit heeft gewerkt is het zeker slim om Linux opnieuw te installeren nadat je de MBR hebt geformateerd. Linux is nu geinstalleerd met een "foute MBR". Dus ik zou het opnieuw installeren(tuurlijk wel na MBR te hebben geformatteerd).
  • Stalkert
dan probeer ik dat maar eens.. thx
  • Ronald
  • Laatst online: 02:52
Is de windows partitie 'actief' ?
windows wil daar nog wel eens flink moeilijk over doen als het niet zo is. linux kijkt daar niet eens naar ;)
  • Stalkert
ja die is actief.. ik kon windows ook gewoon booten voordat ik de rode hoed geinstalleerd had..
  • Stalkert
BTW ff voor de duilijkheid.. die LILO werkte wel meteen
Linux booten vanaf het menu gaat perfect, alleen als ik voor windows kies doet ie nix. Je zou normaal zeggen dat hda1 ofzo niet goed zou zijn.
  • odysseus
  • Laatst online: 09-09 21:59
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Kan lilo eigenlijk wel met W2k omgaan? Meende gehoord te hebben dat er wat problemen waren, maar weet er het fijne niet van.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • Stalkert
Ok ik heb nu Lilo geinstalleerd op een aparte partitie /boot. Ik heb er netjes Windows aan toegevoegd maar als ik het lilo menu zie.. zie ik geen windows label.
Ik heb na het aanpassen van lilo.conf '
lilo' een keer gerund en daar krijg ik een Fatal error:
Added linux
Added Win2k
Fatal: No images have been defined.
blijkbaar moet ik dus een image definieren.. iemand enig idee hoe ? Ik heb de 'man' gelezen maar kom daar deze keer niet verder mee.
Op vrijdag 07 september 2001 09:58 schreef OVERLORD_1982 het volgende:
Hoe kom je hier toch bij :?
Omdat LiLo niet werkt ga jij Linux opnieuw installeren? Een beetje een vreemde redenatie als je het mij vraagt. Een paar posts eerder zeg je het ook al. Lilo is gewoon de bootloader wat heeft dat met linux op zich te maken?
Op www.linuxdoc.org is ergens een Howto te vinden over win2k en linux als ik me niet vergis. Dit probleem doet zich wel bij meer mensen voor. Waarscchijnlijk is het met een nieuwe lilo-versie ook op te lossen.
Op vrijdag 07 september 2001 18:06 schreef CYBERSTALKERT het volgende:
Added linux
Added Win2k
Wijst de image regel wel naar een geldige kernel-image?
Gooi anders je huidige lilo.conf eens online.
  • Stalkert
ok hier is ie dan .. mijn huidige lilo.conf file
boot=/dev/hda2
map=/boot/map
prompt
timeout=50
linear
default=Windowss2000
      label=linux
      read-only
      root=/dev/hda5
other=/dev/hda1
      label=Win2k
      table=/dev/hda
boot=/dev/hda2
map=/boot/map
prompt
timeout=50
linear
label=linux
read-only
root=/dev/hda5
other=/dev/hda1
label=Win2k
table=/dev/hda
[/quote]
  • Stalkert
Ja.. dat was mijn fout.. verkeerd overgetypt ofzo :)
dat is het probleem ook niet :)
En toch moet het een dergelijk probleem zijn.
Zeker weten dat het met elkaar overeen komt en dat de image van linux ook daadwerkelijk op die plaats te vinden is?
Maak verder van de regel "Table = " eens commentaar en probeer het daarna met een verbose level opnieuw (/sbin/lilo -v).
  • balk
  • Laatst online: 09-09 20:44
other=/dev/hda1
label=Win2k
table=/dev/hda
en uit man lilo.conf:
table=<drive-letter>
This is a special case for the os2_d.b chain
loader. It specifies the DOS drive letter for the
partition that will be booted. This is mandatory
when booting OS/2 installed on an extended parti­
tion. The drive letter may be specified with or
without a trailing colon.
Bij mij doet het zonder die 'table' entry prima. Klopt, ik heb ook geen OS/2 geinstalleerd.
  • Stalkert
de output van lilo -v na het verwijderen van 'table'
vreemd maar het werkt !!!
mijn dank is groot !!!
LILO version 21.4-4, Copyright (C) 1992-1998 Werner Almesberger
'lba32' extensions Copyright (C) 1999,2000 John Coffman
Reading boot sector from /dev/hda2
Merging with /boot/boot.b
Mapping message file /boot/message
Boot image: /boot/vmlinuz-2.4.2-2
Added linux
Boot other: /dev/hda1, on /dev/hda, loader /boot/chain.b
Added Win2k *
/boot/boot.0302 exists - no backup copy made.
Writing boot sector.
Op vrijdag 07 september 2001 19:36 schreef balk het volgende:
Gheheh :D.
Het kwam me ook al zo onbekend voor :P
Op vrijdag 07 september 2001 19:37 schreef CYBERSTALKERT het volgende:
Gelukkig :)
Alleen wel jammer dat dit dus ook het probleem de eerste keer is geweest waarschijnlijk.
  • Stalkert
nee denk ik niet.. mijn probleem de eerste keer zat hem niet in lilo.conf.. maar windows wilde gewoon niet starten.. hij zei wel loading windows maar verder kwam ie niet. Ik heb daarna redhat een keer opnieuw geinstalleerd met de boot op een andere partitie en dat werkte wel :)
jullie hulp was precies goed
