Is met Spacer sjip koeler ?
  • DolleDries
  • Laatst online: 23-07 09:12
Zomaar een vraagje,
wie gebruikt er hier allemaal een spacer & heeft dat veel invloed op de temp van je proc ?
'Zomaar' curious :9
Zit een aanschaffen te overwegen (en nee, ik heb niet zo'n orb koeler.. ;) )
heeft helemaal niets te maken met de temp van je proc, in sommige setups kan het 1 graadje schelen omdat de koeling verspreid wordt over de hele proc, maar dat gebeurt alleen maar als je een overkill aan koeling hebt, spacers zijn eigenlijk echt alleen maar om je core te bechermen
  • DolleDries
Thx,
zal overigens eerst eens de search gebruiken voor ik questions ga posten...Hmm..*oeps* ;)
Maar is bad choice...zoals hier is te lezen.
het maakt in principe niks uit
want je core is nog steeds vrij en daar zit je koeler op, alleen de rest van je cpu is dan bedekt met die spacer...
als je voorzichtig bent, hoef je geen spacer te nemen :)
  • Rick2001
  • Laatst online: 15:26
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dit heeft niets met voorzichtig zijn te maken.
Je moet even bedenken dat je een 'zware' cooler aan je socket hangt, als je kast normaal rechtstaat (bij een tower dan) en constant dus door gaat hangen. Hier belast je natuurlijk je core veel meer door dan als je een spacer ertussen doet, want dan rust de cooler op de spacer ipv de core.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
