PC boot steeds naar de bios terwijl er wel Windows op staat
  • MustafaUgur
  • Laatst online: 21-12-2023
Mijn vraag
Heb een PC opgestuurd naar een vriend maar nu krijgt die steeds dat die boot naar de BIOS in plaats van naar WIndows. Terwijl ik hem helemaal getest had en met drivers en al opgestuurd heb. Onderdelen zijn voor de rest nog vrij nieuw.
- CPU: I5 4400
- Moederbord: h81m-p ASUS
- RAM: 16GB 2x8GB DRR3
- Videokaart: 1050ti
- SSD: 240GB SanDisk
- HDD: 500GB HDD
- Nu heb ik dus al de fast boot uitgezet
- PC opengemaakt gekeken of er iets los zat
- Boot order naar de SanDisk gezet
- CSM aangezet
- PC een korte reset gegeven
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
UEFI <-> Legacy boot uit/aan gezet?
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • MustafaUgur
Zie het er niet tussen staan waar precies moet ik kijken?
  • MustafaUgur
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g8zqnX-VPO3XkPHgGLQlWPqNrnc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AuVfuLW27d9J8sLhDQBG6jLm.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OEsX2Kj5cyM3mQWMfc5ncsACvTM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tNLOAkAVc7M5O06xVvmGnsb0.jpg?f=fotoalbum_large
  • MustafaUgur
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JeflAVS2oezUja-4D8m9y4F3CIQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oUbZPNIr54fth3eBsFBn3NmB.jpg?f=fotoalbum_large
  • The_Doman
  • Laatst online: 20:48
MustafaUgur schreef op donderdag 21 december 2023 @ 19:43:
Kijk bij de optie CSM (Compatibility Support Module) , dat is de optie voor MBR/Legacy mode
Zet dit uit om in UEFI mode te starten.
Soms kan je ook in beide modes booten naar keuze als je CSM/legacy activeert.
Misschien lege BIOS batterij waardoor de instellingen zijn gereset?
[ Voor 4% gewijzigd door The_Doman op 22-12-2023 10:17 ]
  • kluyze
Er zou ergens een 'SATA Mode selection' optie moeten zijn in je bios. Onder 'Advanced \ SATA Configuration'. Daar kan je minimaal kiezen voor IDE of AHCI, mogelijk ook RAID. Kijk eens waar dat op staat, indien IDE, zet dit dan eens op AHCI, indien AHCI of RAID, zet het eens op IDE.
  • MsG
  • Laatst online: 27-10 08:26
MsG
Forumzwerver
De melding geeft al precies aan wat je uit moet zetten. Die csm mode. Zou daarnaast ook fast boot weer aanzetten, dan boot de pc een stuk sneller. Alle legacy opties kan je het beste gewoon uitzetten bij moderne hardware.
