Corsair AIO probleem
  • FredjeK
  • Laatst online: 11-10 19:50
Goede morgen ,
Ik heb een probleem met mijn corsair icue h150i elite lcd xt in een nieuwe build.
De fans maken een soort neuriënd en pulserend geluid. Dit verdwijnt volledig als ik de fans op zero rpm zet.
Heb uiteraard online wat rondgekeken , er zijn een aantal mensen met het zelfde probleem.
Geen van de topics heeft een oplossing , vandaar dat ik het nu hier probeer.
Ik denk niet dat het een mechanisch fan probleem is , maar vrijwel zeker iets met luchtstroom te maken heeft.
Dus als iemand enig advies heeft hoor ik het graag.
B.v.d. Fredje.
  • KilleBladhark
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 09:49
Bij deze AIO zitten toch de AF120 fans?
Als ik het mij goed herinner veroorzaken deze fans dit rare geluid. Waarom precies weet ik niet en dat heeft Corsair ook nooit laten weten.
Als je toevallig andere fans hebt, zou je deze kunnen testen om te kijken of dan het geluid weg is.
The One Piece is real. (Can we get much higher!)
  • FredjeK
Het zijn inderdaad de AF 120's , het is een soort op en neer gaand geluid , zonder vast patroon. Ik zal eens even kijken of ik een ander type fan kan bestellen. Ik neem aan dat elke 120mm pwm fan van corsair werkt op de commander fanhub die bij de koeler zat?
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Monteer ze aan de andere kant van de radiator.
Was mij mij 99%van het geluid
  • FredjeK
Probleem is opgelost.
Ik heb SP elite fans op de radiator gezet, pc is muisstil nu en ook nog 2 graden lagere cpu temperatuur.
Bedankt voor de comments.
