Turris Omnia 2020 router openwrt
  • Rick13
  • Laatst online: 21:57
Mijn vraag:
Ik wil op mijn Turris Omnia router openwrt gaan gebruiken, echter krijg ik het niet voor elkaar.
Turris Omnia 2020 router en Openwrt.
Ik heb deze stappen doorlopen:
https://openwrt.org/toh/turris/turris_omnia
Bij het open van Luci web upgrade proces krijg ik de melding "not found"
Ook het mounten van mijn Usb stick met openwrt img lukt niet.
Wat doe ik fout? Of zijn er nog andere opties?
Alvast bedankt.
  • XelaRetak
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 21-10 12:08
Heb je de USB stick wellicht in NTFS ipv FAT? Daar willen ze vaak niet mee overweg.
  • Rick13
XelaRetak schreef op woensdag 20 december 2023 @ 10:12:
Klopt, staat echt op fat32.
  • XelaRetak
Rick13 schreef op woensdag 20 december 2023 @ 10:13:
Hier iemand met hetzelfde probleem:
https://forum.openwrt.org...-to-install-openwrt/41619
Check de post van "anon45274024"
Het ziet er naar uit dat de eerste installatie met een .bin bestand moet gebeuren, maar de OpenWRT Wiki verwijst in zowel Install als Upgrade naar een Img.gz bestand met "sysupgrade" in de naam.
Dat lijkt dus beide alleen geschikt te zijn voor een upgrade en je moet voor de eerste installatie naar dat .bin bestand op zoek.
  • Rick13
Aha, dan gaat het inderdaad niet werken.
Waar kan ik dat bin bestand vinden. Enig idee?
  • Groentjuh
  • Laatst online: 21-10 12:19
Dat is dit bestand. Maar dan un-gzipped. In die gz zit maar één bestand opgeslagen.
Maar er bestaan ook nog:
https://downloads.openwrt...mnia-initramfs-kernel.bin
https://downloads.openwrt...c_turris-omnia-kernel.bin
[ Voor 38% gewijzigd door Groentjuh op 20-12-2023 11:24 ]
  • Rick13
Thanks.
De .gz bestand lukt helaas niet.
Zal de bin bestand morgen even proberen.
Hoe de firmware in de router schieten?
Via ssh en mounten via usb?
  • Rick13
Krijg het niet voor elkaar.
Blijf hangen bij de eerste stappen.
Zal vast wat fout doen. Maar weet niet wat..?
  • XelaRetak
Rick13 schreef op donderdag 21 december 2023 @ 11:19:
Schrijf eens precies op welke stappen je uitvoert, en wat daar het resultaat van is?
Liefst met screenshots van het moment dat het fout gaat - dan kunnen we wellicht zien waar de schoen wringt.
  • Rick13
Misschien doe ik het helemaal fout (maar wil er wel graag van leren)
Ik heb eerst de openwrt bestanden gedownload (1x de img geprobeerd en 1x de bin bestand)
door op een usb stick te zetten.
Vervolgens de router in mode 5 te zetten (ssh door de reset knop)
De usb stick geplaatst in de router.
De utp kabel in de laptop gestopt en in de lan poort van de router
Met putty ingelogd via ssh.
Ingelogd als root
Vervolgens het commando mkdir /mnt; mount /dev/sda1 /mnt uitgevoerd
krijg dan als foutmelding (zie screenshot)
Afbeeldingslocatie: https://www.imgdumper.nl/uploads9/65843cb64a7fd/65843cb64a021-help_tweakers_openwrt.PNG
Ik hoop dat zo mijn stappen en gedachten gang een beetje duidelijk is.
  • XelaRetak
Rick13 schreef op donderdag 21 december 2023 @ 14:26:
Ingelogd als root
Duidelijk - dat komt wel 1 op 1 overeen met de instructies.
De melding geeft aan dat je USB stick niet gevonden is. Heb je alletwee de USB poorten al geprobeerd, en probeer eens een ander USB stickje?
  • Rick13
Klopt, was ook mijn gedachten gang.
Vergeten te vermelden,maar twee usb sticken geprobeerd.
Kan de tweede usb stick nog wel is achterin steken, kijken wat het doet..
  • Mijzelf
Probeer eens /dev/sda ipv /dev/sda1. Bij mijn weten is het niet gebruikelijk dat een USB stick gepartitioneerd is.
  • Rick13
Bedankt, krijg dan onderstaande melding
Afbeeldingslocatie: https://www.imgdumper.nl/uploads9/658590a7acc03/658590a7ac4f9-router_2.PNG
  • Kanarie
  • Laatst online: 21:44
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Met "lsblk" kun je zien welke storage devices er gedetecteerd zijn.
Alternatief kun je met een tool als WinSCP het firmware bestand tijdelijk in "/tmp" parkeren en dan met het "sysupgrade" command de upgrade starten.
[ Voor 64% gewijzigd door Kanarie op 22-12-2023 15:58 ]
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • Rick13
Zie resultaat hier onder
Afbeeldingslocatie: https://www.imgdumper.nl/uploads9/6585935f49b7d/6585935f49472-tweakers_router66.PNG
  • Kanarie
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Dat suggereert dat er toch een "/dev/sda1" is die je zou moeten kunnen mounten met "mount /dev/sda1 /mnt"
  • Rick13
Gek bij Fat ziet hij wel een usb stick, maar geeft dan melding vfat onbekend filesystem.
Teug geformatteerd naar fat32 en hij ziet mijn usb stick niet meer.....
Afbeeldingslocatie: https://www.imgdumper.nl/uploads9/65859814da864/65859814da0b6-router55.PNG
  • Kanarie
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Rick13 schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 15:09:
Je OS heeft niet de tools aan boord om vfat te mounten denk ik. Ik zou dus met WinSCP het nieuwe firmware image naar /tmp kopieren en vanaf daar upgraden.
  • Rick13
Ga ik dat doen, even opzoek naar het juiste bin bestand.
  • Rick13
Welke bin bestand? en welke command voor sysupgrade ?
  • Kanarie
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Het juiste bestand is een sysupgrade.img (even gunzip-en vanuit de .gz). Het installeren gaat niet via sysupgrade zoals ik dacht, maar met een "dd" rechtstreeks naar flash.
Je moet de "Installation" stappen volgen, niet de "Upgrade" stappen die je in je openingspost deels gevolgd lijkt te hebben, die kun je pas volgen na installatie van OpenWRT en je een upgrade wilt doen.
[ Voor 7% gewijzigd door Kanarie op 22-12-2023 16:01 ]
  • Rick13
Aha duidelijk.
Alleen dit commando "d if=/mnt/openwrt-*-sysupgrade.img of=/dev/mmcblk0 bs=4096 conv=fsyn"
Gaat uit van dat de bestanden op de usb stick staan.
Dat is uiteraard niet goed.
  • Rick13
Dus wat is de juiste commando?
  • Kanarie
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
In plaats van /mnt/openwrt-sysupgrade..... een verwijzing naar de echte locatie van dat bestand.
[ Voor 3% gewijzigd door Kanarie op 22-12-2023 19:04 ]
  • Rick13
Dacht zelf /tmp/openwrt-sysupgrade..
Maar dat is niet juist..
  • Kanarie
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Rick13 schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 19:13:
Die file moet daar dan wel zo neergezet zijn door jou, met TAB kun je waarschijnlijk auto-completen tijdens het tikken van het dd commando.
dd if=/tmp/openDRUK-NU-OP-TAB
[ Voor 18% gewijzigd door Kanarie op 22-12-2023 19:53 ]
  • Rick13
Dat begrijp ik. Maak vast een foutje of fout.
Daarom weer een screenshot ter verduidelijking
Afbeeldingslocatie: https://www.imgdumper.nl/uploads9/6585e12c512ac/6585e12c4f9bb-router67.PNG
  • Mijzelf
De autocomplete is niet intelligent genoeg om te zien dat er een filename wordt bedoeld aansluitend op de 'if='.
Je kunt de inhoud van /tmp listen met
ls /tmp/
  • Rick13
Ik heb de bestanden toch goed in de tmp folder gezet (zo te zien)
Afbeeldingslocatie: https://www.imgdumper.nl/uploads9/6586ae8f1c989/6586ae8f1b2f0-router77.PNG
  • Mijzelf
Ja. Als autocomplete niet werkt, werkt denk ik if=bla*bla ook niet. Dus dan moet je de complete filenaam intypen.
Of even
cd /tmp
mv openwrt-*-sysupgrade.img upgrade.img
en kun je daarna if=upgrade.img doen
[ Voor 33% gewijzigd door Mijzelf op 23-12-2023 12:03 ]
  • Rick13
Lukt helaas ook niet
Afbeeldingslocatie: https://www.imgdumper.nl/uploads9/6586cc8e51e3d/6586cc8e5127e-Knipsel.PNG
[ Voor 10% gewijzigd door Rick13 op 23-12-2023 13:04 ]
  • Kanarie
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Wat zegt "ls" dan over de files in de directory?
  • Rick13
dat de bestanden er gewoon staan (dat is het vreemde)
Afbeeldingslocatie: https://www.imgdumper.nl/uploads9/6586cdbbd9a65/6586cdbbd8ee7-Knipsel2.PNG
  • Rick13
Zie mijn fot al, was nog ingepakt in winrar
  • Kanarie
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Kijk ook uit dat je niet per ongeluk die verkeerde sysupgrades flasht van de ar71xx.
  • Rick13
Afbeeldingslocatie: https://www.imgdumper.nl/uploads9/6586d09546e55/6586d095456fc-Knipsel33.PNG
  • Kanarie
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Als de instructies van de OpenWRT wiki kloppen zou je nu:
"dd if=/tmp/upgrade.img of=/dev/mmcblk0 bs=4096 conv=fsync" moeten kunnen doen.
  • Rick13
Dit project heeft een (hele) lange tijd op holt gestaan.
Ga de laatste tip weer proberen. Mag ik dit topic weer activeren voor hulp?
  • Rick13
Helaas, werkt het niet.
Of doe ik wat fout?
Afbeeldingslocatie: https://www.imgdumper.nl/uploads9/681a760c52f6a/681a760c52ee0-Knipsel.PNG
Bij dd if=/tmp/sysupgrade.img gaat de router wel wat doen (allerlei rare tekens in beeld) voor de rest niks.
Iemand nog een idee?
[ Voor 53% gewijzigd door Rick13 op 06-05-2025 22:52 ]
  • Rick13
Het staat dat de upgrade in de rescue shell moet gebeuren, echter heb je daar beperkte mogelijkheden waarom de stappen niet werken (zie screenshot)
Afbeeldingslocatie: https://www.imgdumper.nl/uploads9/681b7cfd71632/681b7cfd715ac-router.PNG
  • bdbfz
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 21:24
Rick13 schreef op maandag 5 mei 2025 @ 16:47:
dd heeft alle argumenten nodig, je geeft nu alleen het if= argument (input file), maar er moet ook nog een of= (output file) bij, en alles wat er na kwam.
  • Rick13
Aha, ben nog niet zo bekend in de Linux wereld.
Dacht met "of" 1 van de 2 8)7
Ga het vanavond testen, ben benieuwd.
Laat het weten.
  • bdbfz
Rick13 schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 09:21:
Laat het weten.
Nog iets anders: toen je het lang geleden probeerde, had je 2 files in de /tmp directory staan die matchten met het wildcard-patroon dat je opgaf. Daar gaat dd zeker niet mee overweg kunnen. Je moet precies opgeven welk bestand de input file is (en welk de output file). Het sterretje kan handig zijn om typfouten in een lange naam te vermijden, maar je moet wel zorgen dat er eenduidigheid is.
  • Rick13
Aha, goed om te weten. Kan ik daar rekening mee houden.
De bestanden in de tmp folder zijn al lang weg (uiteraard ;) )
  • Rick13
Hulde en bedankt voor alle goede hulp _/-\o_
Het zier er naar uit dat het gelukt is!
Afbeeldingslocatie: https://www.imgdumper.nl/uploads9/681e5a2c3ff85/681e5a2c3fee8-Knipselrouter.PNG
Afbeeldingslocatie: https://www.imgdumper.nl/uploads9/681e59c8663c5/681e59c866343-Knipsel34.PNG
  • Rick13
Gelijk maar even een firmware update gedaan
Afbeeldingslocatie: https://www.imgdumper.nl/uploads9/681e6673e2934/681e6673da8c0-Knipse6l.PNG
  • Rick13
Beetje offtopic: maar nog advies wat in te stellen in openwrt?
  • bdbfz
Rick13 schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 22:34:
Ik gebruik al heel lang geen OpenWRT meer (heb de originele WRT54G serie wel nog gehad, laaaang geleejduh). Advies ivm OpenWRT laat ik dus beter aan anderen over.
