Nieuwe PC gaat wel aan, maar doet niks als ik hem aanzet.
  • Timoty117
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 16-07 10:14
Ik heb een nieuwe PC zelf gebouwd samen met mijn broer, maar nu heb ik het probleem dat mijn wel aangaat maar verder niks doet. Dus hij boot niet naar Windows/bureaublad. Ik heb ook al mijn moederbord, deze startte soms wel op of heel langzaam en als ik in de bios ging was deze zo traag dat je eigenlijk niks in die bios kon doen, vervangen omdat ik dacht dat het daar misschien aanlag, maar met nieuwe moederbord doet de PC het nog steeds niet (gaat wel aan maar verder niks).
Ik vroeg mij daarom af of iemand misschien weet waar dit eventueel aan zou kunnen liggen. Ik heb zelf niet zoveel verstand ervan, daarom heb ik hem ook samen met men broer gemaakt. Hij heeft verder ook Windows en dergelijke geïnstalleerd.
Specs van PC:
AMD Ryzen 5 7600X Boxed
ASRock B650M Pro RS (eerste moederbord)
MSI B650 Gaming Plus WiFi (nieuw moederbord)
Inno3D GeForce RTX 4070 Twin X2
G.Skill Flare X5 F5-6000J3636F16GX2-FX5
Lexar NM790 (zonder heatsink) 2TB
MSI MAG A750GL PCIE5 Zwart
Gelid Solutions Tranquillo Rev.5
be quiet! Pure Base 500 Zwart
Groeten,
Timo
  • MAX3400
  • Laatst online: 09:42
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Kan je allicht eens laten weten welke BIOS-versie op welk moederbord zit? En eventueel welke profiles er ingesteld staan voor je RAM?
Heb je al geprobeerd de PC te starten zonder RTX4070 ingebouwd en dus even de IGP gebruiken?
Maar wat gebeurt er dan wel? Wat zie je dan wel? Waar stopt het proces?
[ Voor 22% gewijzigd door MAX3400 op 19-12-2023 17:17 ]
  • Timoty117
Ik heb geen idee welke BIOS-versie op de moederborden staan. (eerste moederbord heb ik al terug gestuurd). Ik heb nog niet zonder videokaart geprobeerd.
Wat er gebeurt: ik zet pc aan (fans enzo gaan gewoon draaien), verder heb ik alleen zwart beeld en er gebeurt verder niks.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10:16
Videokaart eruit halen en de monitor aansluiten op het moederbord.
  • NeverSettle
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 26-09 19:55
Timoty117 schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 17:50:
Geeft moederbord licht (MSI EZ Debug LEDs)? Als rood en oranje tegelijkertijd aanstaan, dan is je PC memory training aan het uitvoeren. DDR5 bij AM5 platform staat bekend om lange boots vanwege memory training.
Als dat niet werkt, probeer video kaart te verwijderen en monitor aansluiten op moederbord wat @Uszka zegt. Alle AM5 chips (op 7500F na) hebben een iGPU, handig om problemen te oplossen.
  • Timoty117
Ik heb de videokaart er nu uit gehaald om te testen en nu start hij wel normaal op. Dus het zou iets met de videokaart te maken kunnen hebben. Denk dat ik zo nog eens ga proberen met videokaart om te kijken wat hij dan doet. Als hij het dan weer niet doet ligt het denk ik aan de videokaart
  • Timoty117
Ik kan ook nog even testen of mijn videokaart uit men oude pc het in nieuwe pc het wel doet.
  • jovadca
  • Laatst online: 21-10 03:27
Ik denk dat de voorkeur voor de videouitgang niet goed staat ingesteld. Ga in de BIOS naar de video voorkeur en stel deze juist in op PCI-E. (Als het beeldsignaal naar de mobo uitgang wordt gestuurd, zal je niets te zien krijgen als je een videokaart hebt ingestoken en de monitor op die uitgang hebt aangesloten.)
  • Timoty117
Ik zit nu in die BIOS maar kan niet vinden waar ik de video voorkeur aan kan passen naar PCI-E. Ik gebruik dit MSI B650 Gaming Plus WiFi moederbord atm. Iemand misschien een idee waar het staat?
  • Timoty117
Ik kan ook niet vinden in de BIOS of mijn moederbord mijn videokaart wel vindt (weet ook niet of je dat kunt zien)
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Pagina 14: https://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/AMDAM5BIOS.pdf want die staat gelinkt op pagina 51 van https://download.msi.com/...mb/B650GAMINGPLUSWIFI.pdf
[ Voor 43% gewijzigd door MAX3400 op 20-12-2023 11:40 ]
  • Timoty117
Initiate Graphic Adapter
Selects a graphics device as the primary boot device.
[IGD] Integrated Graphics Display.
[PEG] PCI-Express Graphics Device.
Bij mij in de BIOS staat deze op (PEG), deze staat denk ik dan al goed?
  • freaky35
  • Laatst online: 21-10 22:38
werkt de kaart in je andere pc toevallig en
Heb je het laatste bios erop staan?
Zo nee doe dat maar eens.
Verder kan ook een cmos reset nog wel eens helpen als het spul niet goed herkent word
[ Voor 5% gewijzigd door freaky35 op 20-12-2023 13:10 ]
  • Timoty117
Ik heb mijn andere videokaart een MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS OC aangesloten. De eerste keer dat ik de pc aanzette ging hij na ongeveer 30 seconden gewoon aan zoals het hoort en kwam ik meteen op het bureaublad.
Ik heb de PC toen uitgedaan en opnieuw aangezet om te kijken of het weer goed ging. De pc startte weer na ongeveer 30sec op en toen ik op het bureaublad kwam kreeg ik na korte tijd een bluescreen en starte te pc opnieuw op. Toen deze weer bij het inloggen kwam naar bureaublad logde ik in en sloot hij meteen weer af en startte hij opnieuw op en kreeg ik een scherm met "Herstel" met als teks erbij "Het lijkt alsof windows niet op de juiste wijze is geladen"
in eerste instantie leek het goed te gaan met andere gpu, maar bij tweede keer opstarten ging er dus iets niet helemaal goed ofzo
  • Timoty117
Ook heeft hij mij uit bijvoorbeeld steam gegooid (moet weer opnieuw inloggen) dit was de eerste keer niet zo met andere gpu
  • Timoty117
Nadat ik bij herstel weer opnieuw opgestart heb, lijkt hij weer goed te zijn
  • Timoty117
Ik heb ook geprobeerd om de rtx4070 in men oude pc te doen, dit paste helaas niet omdat de kaart te groot is. Ik heb dus niet kunnen testen of de rtx4070 in een andere pc wel werkt.
  • Timoty117
Heb de rtx4070 toch wel in men oude pc gekregen. hij start in oude pc wel gewoon op met de rtx4070 kaart.
[ Voor 91% gewijzigd door Timoty117 op 20-12-2023 14:15 ]
  • jovadca
Heb je de drivers voor de MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS OC geinstalleerd voordat je de kaart in je pc stak?
  • Timoty117
jovadca schreef op donderdag 21 december 2023 @ 02:43:
Nee heb getest zonder drivers van de gtx 1660 super. Zelfde geld voor de rtx4070 in oude pc, zonder drivers getest.
[ Voor 10% gewijzigd door Timoty117 op 21-12-2023 06:30 ]
  • meljor
  • Laatst online: 27-09 09:34
Welke voeding zit in het andere systeem? 500w lijkt me wat krap voor een 4070?
En heeft die 500w de juiste kabels voor de 4070?
  • Marctraider
  • Laatst online: 28-09 19:33
Als iets 'heel traag' gaat (i.e. bios navigatie) denk je eerder aan overheating/downclocking.
Thermals wel goed?
