Glasvezel Kastje -> Gigabit Switch -> Router/Modem MOGELIJK?
  • Flygrizzle
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 28-04 13:43
Mijn vraag:
Misschien niet wat recht voor z’n raap, maar een apart probleem zal ook een aparte oplossing nodig hebben!
Lang verhaal kort, ik heb in mijn 3-kamerappartement geen enkele wandcontactdoos met UTP mogelijkheid. Enkel een kastje voor glasvezel waar je het modem aan zou hangen en een coax-aansluiting in de meterkast.
Nou wil ik graag de modem/router in de kleine slaap/studeerkamer hebben, en vanuit daar 2 PC’s (bedraad) van netwerk voorzien, en in de woonkamer (aangrenzend) een TV en Ziggo NXT Mini (?) van netwerk voorzien.
Ik kon op niks anders komen dan de volgende setup, maar hij werkt vooralsnog niet, wellicht dat iemand me hier kan vertellen wat ik verkeerd doe;
Glasvezelkastje een UTP kabel in een Gigabit Swith (TP-Link), vanuit de TP-Link een UTP kabel door het huis (10 meter) naar de kleine kamer en daar de router.
Dit werkt absoluut niet en vraag ik me af of dat ligt aan de TP-Link of aan de Cat6 UTP kabels die ik daarvoor gebruik (ja ik weet het).
TP-Link Switch plus 2 UTP Cat6 kabels.
  • The-Eagle_2007
  • Laatst online: 22:04
Waar (of wie) is je provider in dit verhaal?
Je kan wel een glasvezel kastje hebben maar daar zal wel iemand signaal op moeten zetten welke je met een modem/router naar je netwerk moet omzetten
Bla Bla Bla
  • Butz0rs
  • Laatst online: 00:28
Ik vermoed ook dat er tussen het glasvezelkastje en de switch een router moet, zodat de switch weet waar de pakketjes heen moeten.
  • CyBeR
CyBeR
Je switch moet je ná je router aansluiten. Van het glasvezel-aansluitpunt moet je direct naar je router, je kunt daar maar één apparaat aan hangen.
  • franssie
  • Laatst online: 02:49
franssie
Save the albatross
Kan je niet gewoon een UTP koppelstuk gebruiken?
  • Question Mark
  • Laatst online: 24-10 17:03
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Flygrizzle schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 15:11:
Waarom wil je dit? Waarom ga je niet met UTP naar je studeerkamer, en sluit daar je switch op aan? Die UTP-kabel heb je volgens je topicstart al liggen...
  • EverLast2002
  • Laatst online: 22-10 21:46
Als er coax aansluitpunten in de kamers zitten kun je MoCa overwegen. Hoef je geen utp kabel te leggen.
Die switch moet NA de router wat al gezegd wordt.
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • Flygrizzle
@Question Mark
Er gaat sowieso een UTP kabel uit het glasvezelkastje de switch in. Zoals genoemd beide CAT6, 1 van 0.50m en 1 van 10m, als die van 0.50 het in de meterkast al niet doet, waarom zou die van 10m het wel doen?
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Flygrizzle schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 15:26:
@Question Mark
Glasvezelkastje -> Modem/Router -> Switch in studeerkamer
Als je vanaf je modem/router al geen signaal krijgt, dan wordt de vraag van @The-Eagle_2007 belangrijk...
  • franssie
franssie
Save the albatross
@Flygrizzle Je modem/router (die in de slaapkamer wil) moet direct aan het glasvezel kastje hangen. Dus die 10 meter in het glasvezelkastje prikken, modem/router in de slaapkamer.
Zit het kabeltje vast aan het glasvezelkastje, dan een UTP koppelstukje gebruiken. Switch gaat niet werken VOOR het modem.
  • Trucker Her
Trucker Her
Someone ate my cookie :(
CyBeR schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 15:22:
Dit is het enige juiste antwoord. Plaats je modem/router, rechtsreeks aan je NTU (glasvezelkastje). Dan heb je daar waarschijnlijk een poort of 4. Daarvan laat je eentje naar je kleine kamer lopen met die 10 meter UTP.
Op die 10 meter kabel, sluit je in je kantoor/kleine kamer, je switch aan. Daarop de 2 PC's.
In je woonkamer, hang je dan je TV spullenboel rechtstreeks aan je router, of je trekt kabels vanaf je switch.
Op het moment van binnen komen van je glasvezel verbinding moet je router/modem nog signaal omzetten/authenticeren enzovoorts. Dus alles vóór je router/modem, zal niet gaan werken.
Gestoord word je toch...
  • grasmanek94
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 16-10 09:15
Trucker Her schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 15:30:
Met nadruk "in deze situatie".
Om maar even bijdehand te doen, ik heb vaak zat meegemaakt dat er op de NTU toch eerst een switch moest, en daarna meerdere routers hoor. Zeker bij multi-ip/afnemers-op-1-lijn zakelijke diensten. Dat was zowel bij Tele2 en HeldenVanNu zo. Moest dan wel op de routers natuurlijk zelf de statische IP gegevens invullen, dus zeker niet voor een leek weggelegd.
[ Voor 18% gewijzigd door grasmanek94 op 20-12-2023 07:47 ]
