Tandwiel van liftmotor moet vervangen
  • martinusboon
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 18-12-2023
Hallo allemaal,
ik ben nieuw op het forum en ik hoorde dat er op tweakers veel mensen zitten met kennis van allerlei techniek.
Ik zit in een rolstoel en ben afhankelijk van mijn huislift.
Hiervan is de motor vd liftdeur kapot gegaan en was het liftbedrijf niet bereid om de motor te repareren maar alleen in zijn geheel te vervangen. Dit is voor mij niet haalbaar omdat dit veel te duur is.
Nu heeft een technische vriend de motor uit elkaar gehaald en vastgesteld wat het probleem is. Er zit een tandwiel in het mechanisme dat gebroken tanden heeft.
Kan iemand mij helpen om zo'n tandwiel te vervangen?
Zou fijn zijn als het lukt.
Martijn.
  • Bushie
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 11:00
Kan je eens foto's posten van het geheel, en ook het merk/type motor
  • mrc4nl
  • Laatst online: 31-10 02:35
mrc4nl
Procrastinatie expert
je zal een hoop gegevens nodig hebben.
Asdiameter, wieldiameter, wel of geen spie. en dikte van het wiel is vaak ook wel handig.
Op webshops als indi.nl kun je losse tandwielen kopen. maar doen moet je maar net de goede vinden
ora et labora
  • Meloenen
  • Laatst online: 06-11 16:40
Kan je niet met het typenummer bij de leverancier van de motor aankloppen? Wellicht dat zij spares kunnen leveren.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Merk lift?
Staal of kunstof standwiel
  • memphis
  • Laatst online: 11:47
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Soms zijn de onderdelen gewoon te bestellen bij de fabrikant. Zeker als blijkt dat het een zwak onderdeel is kan het zijn dat ze gratis een beter exemplaar opsturen.
Maar een diameter en het aantal tanden als ook het materiaal kan helpen om mee te kijken. Pasmaken met het juiste gat en breedte is een latere zorg wat niet zo moeilijk moet zijn.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Tandwielen zijn opvallend makkelijk qua specificaties.
Je hebt eigenlijk alleen de soort tand en het aantal tanden.
De soort heet de 'modulus', en is de verhouding tussen de tanden en de diameter.
Voorbeeld:
Je hebt een tandwiel van 20 tanden die 44mm doorsnede heeft (buitenkant tanden).
Dan doe je diameter / (aantal tanden +2) (De 2 is voor het verschil tussen de buitenkant en de steekcirkel)
Dan heb je een modulus van 2.
Je zal niet op zo'n mooi rond nummer komen als je het meet, maar modulus gaat alleen in hele ronde stappen.
Verder heb je dingen als de maat van het gat voor de as en of er wel of geen flens of spiebaan in zit, maar dat zijn dingen die redelijk zelf te fixen zijn als je het juiste tandwiel hebt.
  • jack zomer
het lijkt er op dat thuisliften zijn uitgezonderd van een periodieke keuring.
dus dat is geen rede om het niet zelf proberen op te lossen.
nu nog een paar fotos.
het merk en model
merk model van de moter
en het betreffende tandwiel.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Een iets minder mooie, maar soms bruikbare fix, is het oplassen van de tanden. Dus met een lasapparaat grofweg de tanden oplassen. Van de goede tanden een malletje maken (bijvoorbeeld met hotglue of een epoxy) en dan de opgelaste tanden in de vorm slijpen en controleren met het malletje dat je hebt gemaakt. Het zal waarschijnlijk niet zo sterk zijn als het origineel, en ook wat gevoeliger voor slijtage, maar misschien is het huidige tandwiel ook wel gemaakt van goedkoop staal, en dan is dit wel een vrij simpele fix.
