Welk RAM in Pentium 1?
  • 552 views sinds 30-01-2008
  • Pino64
  • Laatst online: 23-08 13:33
Welk soort ram kan er in een pentium 1 200MHz? Het is in ieder geval 66MHz geheugen, maar het aantal pins weet ik niet. Het gaat me erom of er PC100 geheugen in kan, want dan kan ik iemand blij maken.
thx
Zullen wel ouderwetze simmetjes zijn.
Moesten er bij een vriend van mij met een P166 MMX in elk geval wel in.
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Ligt eraan, als je een P200 hebt met MMX zou het zo kunnen zijn dat je SDRAM zou kunnen gebruiken, deze is 168 pins. Maar het is waarschijnlijker dat je 72 pins EDO geheugen moet gebruiken.
If someone begins with uncertainty, experience will eventually lead to certainty. But what defines certainty?
  • JoeCool
  • Laatst online: 01:48
JoeCool
ToTaL CooLNeSS
Meestal is het EDO ram wat in een pentium 1 systeem geplaatst moet worden
zijn meestal witte slots waar ze in moeten)
maar zommige p1 systemen hebben ook 1 SD-RAM (66mhz)slot
die boven de witte EDO slots zitten
Deze EDO rammejes zijn de laatste tijd verschrikkelijk duur omdat ze bijna niet meer gemaakt worden,
tegenwoordig is de SD-Ram de standaart
Fashionably sensitive, but too COOL to care
  • Pino64
OK thanks, er zit dus een kansje in dat het wel kan. Dan ga ik binnenkort maar eens langs met, euhum 64MB hehehe. Dat is wel een verdubbeling voor diegene :)
Op m'n Pentiums 120 en 266 die ik heb gehad konden zowel sim stripjes als sdram.
Ben het eens met m'n bovenburen.
Als het een MMX bakkie is kan er vast wel sdram in.
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Op vrijdag 07 september 2001 01:01 schreef Pino64 het volgende:
Ik zou in ieder geval eerst kijken welk geheugen er al in zit, voordat ik al wat zou gaan kopen.
  • Pino64
Ik weet niet of het een MMX bak is, maar denk het wel. Het was toendertijd een goed machientje.
  • Pino64
Ik ga het niet kopen, maar heb nu zelf de sloten vol en heb het over >:)
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Op vrijdag 07 september 2001 01:12 schreef Pino64 het volgende:
Hehe, ook al :P, zit hier ook ruim in overvloed
lukt toch niet!
ook als je sdram-banken hebt.
dan geeft hij de helft aan (64mb=32mb) :(
en nee.....die dimmetje was niet kapot.
  • supershoe
Ik heb ook een Pentium 200 MMX....daar kan 72 pins EDO in en 168 pins SDRAM....alleen maximaal 2*32 MB :( :(
Das lastig te krijgen!!
Sigs van meer dan 1 regel sucken.
  • Krukar
  • Laatst online: 19-08 16:27
Op vrijdag 07 september 2001 00:58 schreef JoeCool het volgende:
Das alweer ingehaald door ddr etc. (256 md sdram is nu 100,-) :P
  • Arno
  • Laatst online: 21:00
Arno
PF5A
(jarig!)
--> [forum=7] <--
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • cheiron
  • Laatst online: 26-08 10:08
niet standaart maar standaard ...
Flickr PSN ID= cheironnl
Op de Asus p5-a? is voor een Pentium 1 mmx, ATX moederboard, zit aleen 100mhz sdram op, of toch ook nog Simm?
Nope 100Mhz sdram. Tis tenslotte een Super Socket 7 mobo (100Mhz). Kheb 'm zelf trouwes ook gehad en hij kan ook prima overweg met 133Mhz geheugen.
Op vrijdag 07 september 2001 19:21 schreef PsyFlux het volgende:
Ow ja, dat was Super socket 7. :) Bedankt.
