Draadloze muis werkt niet meer na inpluggen netwerkadapter
Hoi allemaal,
Ik ben in het bezit van een Lenovo IdeaPad L340-17IRH Gaming laptop. Ik kreeg steeds meer problemen met wifi. Verbinding viel vaak weg en was extreem traag. Na wat research te hebben gedaan kwam ik er achter dat er veel problemen waren met de netwerkkaart.
Daarom heb ik de TP-Link Archer TX20U Plus USB netwerkadapter aangeschaft. Het resultaat is verbluffend! De wifi verbinding is extreem goed. Alleen nu werkt mijn draadloze muis niet meer. Ik heb een Logitech M705 muis. Die doet vrijwel niks meer. Af en toe een mini beweging, maar er is absoluut niet mee te werken. Ik heb dit probleem ook als ik een externe USB schijf aansluit op de laptop. Ook dan werkt de muis niet meer.
De laptop bevat 2 USB poorten naast elkaar die dus nu beide bezet zijn. Ik las dat wellicht de draadloze connectie verstoring kan geven. Dat lijkt me niet het probleem omdat de USB schijf niks uitstraalt.
Heeft iemand een verklaring dat de muis niet meer werkt?
  • hcQd
  • Laatst online: 19:23
Het lijkt erop dat er onvoldoende shielding is gebruikt bij de usb-poorten in je laptop, de signalen van usb3 kunnen helaas zorgen voor interferentie op de 2.4GHz ISM-band, welke gebruikt wordt door je draadloze muis.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-10 22:34
Oplossing zou muis met usb dongle kunnen zijn.
99ruud99 schreef op zondag 17 december 2023 @ 20:48:
De Logitech M705 muis die ik nu gebruik is een muis met USB dongle.
  • 99ruud99
Heb je de 2 usbs vlak bij elkaar zitten? Want je zult op een of andere manier de signalen moeten scheiden.
99ruud99 schreef op zondag 17 december 2023 @ 20:55:
Ja ze zitten direct naast elkaar. Zie afbeelding. Maar hoe moet je de signalen scheiden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/APfF6XE8DbGMpwYzf17C6GYWgOA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DI1bfFBzVwK6ghVafFFS6G1w.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2023 21:02 ]
  • 99ruud99
Heb je nog andere poorten aan andere kant van laptop misschien? Of toch een bluetooth muis?
99ruud99 schreef op zondag 17 december 2023 @ 21:02:
Nee geen andere usb poorten. Tja dan wordt het toch een bedrage muis of bluetooth...
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
USB hubje uitproberen?
  • The_Doman
Extender USB kabeltje gebruiken voor de Wifi/Muis adapter? :)
Zo heb ik een soortelijk probleem met een Nano Wifi receiver wel eens opgelost bij een kennis.
WorldCAD Access: When the cursor gets erratic, it's the mouse's nano-receiver at fault
  • sapphire
  • Laatst online: 19:38
sapphire
Die-hard pruts0r
hcQd schreef op zondag 17 december 2023 @ 20:35:
Niet eens ìn de poorten maar de USB3 kabel kan ook storen op de 2,4Ghz band.
Intel zelf heeft hier een whitepaper van waarin ze dit uitleggen.
Waarschijnlijk helpt het al door de Unifying transceiver aan een verleng kabeltje te leggen.
Gabriël AM5
  • FreakNL
  • Laatst online: 13:00
FreakNL
Well do ya punk?
Lezen is ook een vak.
De “oplossing” voor TS is een muis op Bluetooth.
Of beter spul kopen waar er tenminste shielding gebruikt wordt. Maar dat is nu te laat
[ Voor 17% gewijzigd door FreakNL op 18-12-2023 07:38 ]
FreakNL schreef op maandag 18 december 2023 @ 07:36:
Ik heb een Lenovo laptop wat al een A merk is. Hoe kom ik er achter of er shielding is gebruikt? Zijn er merken die dit standaard hebben?
  • Boeryepes
  • Registratie: Januari 2016
Wat nou als je de USB Ethernet adapter aan de usb-c hangt? (via een adapter)
The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Het is een fout die ingebakken zit in USB3 dat de kabels storing kunnen geven in het 2,4Ghz spectrum dus hoe lost beter spul kopen dit op ?
Bluetooth gebruikt ook 2,4Ghz dus dat word tricky, dus pak gewoon een USB2 verlengkabel en leg de Unifying tranciever ergens anders
Voor de onderbouwing (oa pagina 18):
https://www.usb.org/sites/default/files/327216.pdf
[ Voor 8% gewijzigd door sapphire op 18-12-2023 09:39 ]
Gabriël AM5
sapphire schreef op maandag 18 december 2023 @ 09:37:
Maar begrijp ik het goed dat alle muizen met een USB dongle dit probleem geven? Als ik een nieuwe Logitech muis koop die recent op de markt is gebracht, dan heeft die ook dit probleem? Ik wil best een nieuwe muis kopen namelijk.
En anders zijn er 2 oplossingen die genoemd zijn:
1) USB C naar USB A adapater. Ik gebruik de USB C poort vrijwel nooit. Dus dat is denk ik de mooiste oplossing. Kan iemand bevestigen of dat dit gaat werken? Of kan dit dezelfde problemen geven? Dan koop ik deze: https://www.logitech.com/...c-adaptor.956-000005.html
2) Als dat niet werkt dan toch een verlengkabeltje kopen. Hoe lang zou deze moeten zijn?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2023 11:08 ]
