Opbouwsifon bij wasmachine en droogkast
  • Nindustries
  • Laatst online: 04-08 23:04
Bij de renovatie waren we vergeten een zwanenhals te steken in de afvoer voor droogkast en wasmachine om geurhinder tegen te gaan. Hierdoor heb ik een opbouw zwanenhals moeten steken die in theorie zijn werk zou moeten doen, maar nu merken we toch soms nog een rioolgeur als de wasmachine bezig is.
De sifon zelf is een vrouwelijke pvc koppeling met een rubber die niet lekt en goed lijkt aan te sluiten.
(Uit de muur steekt een pvc mannelijk)
Hebben jullie een idee of dit de oorzaak zou kunnen zijn? Is er een betere oplossing?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7ZCHozAOnBHBLP0HHvKm6JFspfM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BPLK0NkaSRDSpnS6HbAVO5qN.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xJxTTKcm4_1rosJzXuXQ8VicJ3w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EHVDXeOD9KpdTgmBiyKR17qS.jpg?f=fotoalbum_large
~ beware of misinformation.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21-10 12:09
Doordat de wasmachine draait wordt de sifon leeggemaakt door drukverschillen.
Oplossing: grotere sifon (extra stuk naar beneden + boven). Dat vangt de drukverschillen op.
  • Nindustries
99ruud99 schreef op zondag 17 december 2023 @ 16:24:
Ahh, daar had ik nog niet aan gedacht. Ga ik zeker eens proberen, thanks!
  • Mereco
  • Laatst online: 16:17
Hallo, het is volgens mij nog niet eens een sifon, maar een aantal 90 graden bochten.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H1IjaXPmcGGoAk_DefkfYFlGXDc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/aJ76cPCy7TsIWqX2zIlWKmz5.webp?f=user_large
Dit is gebruikelijker voor wasmachines in ieder geval Nederland.
De afvoer komt ook boven de apparaten uit?
[ Voor 5% gewijzigd door Mereco op 17-12-2023 17:51 ]
Of de beluchting elders is niet goed. Heb je het alleen bij de wasmachine aansluiting? Of ook als bv de wc doorgetrokken wordt
  • DJMaze
Zorg dat je afvoer niet hoger dan 120 cm zit, anders hebben ze te veel moeite met afpompen (en terugloop zo je machine in).
Heb je een Miele, dan kan je een speciale extra sterke pomp kopen die je in de wasmachine plaatst.
Eigenlijk zit dus je afvoer in de muur te hoog en moet je je machines hoger zetten (scheelt weer bukken).
Een sokkel met lade(s) is dan wel handig.
Tip voor losmaken gelijmde PVC buis.
YouTube: TRUC Hoe moet je PVC afvoer losmaken zonder te breken? Simpel warm m...
[ Voor 56% gewijzigd door DJMaze op 17-12-2023 18:41 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
De wasmachine verhogen.
De 2 bochtjes tussen de wasmachine en sifon te verwijderen en er een recht stuk pijp in te zetten.
De aluminiumfolie weghalen. Dat werkt nu juist tegen. Eenmaal in de PVC buis moet de zwaartekracht het doen.
[ Voor 51% gewijzigd door RocketKoen op 17-12-2023 18:37 ]
TheS4ndm4n#1919
  • Waterbeesje
  • Laatst online: 21-10 16:47
Waterbeesje
=beesje je zonder "t"
Hoor je het ook borrelen bij de syfon toevallig? In dat geval zou je kunnen kijken of je tussen muur en syfon een beluchter kwijt kunt. Mogelijk wordt er nu lucht aangetrokken via de syfon, en wordt zo de syfon al half legergroen tijdens het wassen.
Bonus tip:
Zorg ook dat er een rechte pijp binnen de syfon komt, zodat je een buffer hebt voor het spoelen.
Dat bovenop met een Y stuk en rubber manchetten de wasmachine en droger bruggen en eigen streek geven en de afvoer pijpjes ieder goed beugelen tegen de wand. Dat voorkomt dat ze er een keer uit schieten.
DEVICE=EMM386.EXE /NOEMS
  • geekeep
  • Laatst online: 20-10 20:37
Waarom zit die afvoer zo hoog/boven de wasmachine? Een hoogte van max 1m wordt geadviseerd en de slang moet minimaal 10cm in de afvoerbuis hangen.
Grote kans dat nu het water terug loopt en de sifon leeg gezogen wordt -> rioollucht.
