Wasmachine Bosch way32541nl/39 melding, (bijna) alles werkt
  • HansOdenthal
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 20-12-2023
Ik heb een vreemd probleem met mijn 10 jaar oude Bosch WAY32541nl/39 wasmachine. Ik ben benieuwd of er iemand is die me kan helpen.
Bij een volledige wasbeurt krijg ik de melding "POMP VAST REINIGEN". Dus ik heb (meerdere keren) de pomp schoongemaakt volgens de instructie. Helaas heeft dat nog niet tot de oplossing geleid.
Daarom ook de achterkant losgehaald en de hele afvoerleiding schoongemaakt. Als ik erin blaas, voel ik geen weerstand. Ook met trekveer erdoor heen om te kijken of er ergens iets vast zit, maar niks.
Geknepen in de zwarte rubberen balg tussen de trommel en de pomp, daar lijkt niks te zitten (ik voel niets als erin knijp).
Logische conclusie is dus: de pomp is kapot.
Nu komt het gekke: als ik een wasbeurt doe, komt de melding na pakweg 2 uur, dat is dus vrijwel aan het einde van de wasbeurt. Als ik hem daarna op centrifugeren zet, dan hoor ik dat er water afgepompt wordt, zie ook dat er water uit de afvoerslang komt. Dus de pomp is niet kapot? Als ik een klein, snel wasje doe (15 minuten) dan werkt ie dat programme wel helemaal af. Ook het losse programma "Afpompen" werkt.
Heeft iemand enig idee wat er hier aan de hand is?
Het gaat dus om een Bosch WAY32541NL/39 FD 9409 200737 wasmachine. Ongeveer 10 jaar oud.
  • RNBakker
  • Laatst online: 12-05 15:56
Op het moment heb ik exact hetzelfde probleem. Denk dat ik de pomp maar ga vervangen. Alleen vervelend dat de pomp aan de voorkant zit. Moeilijk te bereiken via de achterkant
  • dollyking
  • Laatst online: 05-11 19:09
dollyking
duck tape
- de schoepen zijn nog compleet?, de afvoer sifon is ook schoon?
als eens een keer een kookwas met wat azijn gedraaid? als de pomp niet goed is als in versleten, dan hoor je meestal wel een schraap geluid of ander vreemd geluid.
  • Limbra
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 02-07 20:37
@RNBakker....,
Controleer de afvoer, als deze verstopt is of slecht doorstroomt kun je
ook een foutmelding krijgen, controleer tevens de afvoerslang op verstopping
en/of knikken.
indien het pomphuis en filter inwendig 100% schoon zijn, is de kans idd groot
dat de pomp overleden is,
deze dient via de voorzijde vervangen te worden, er dient het 1 en ander gedemonteerd
te worden als je dit zelf wil doen.
o.a. het bovenblad, programma paneel, zeepbak, Manchet en het voor paneel dienen
verwijderd te worden, dan is de pomp goed bereikbaar.
controleer dan tevens de balg slang,
(dikke slang tussen onderzijde van de kuip en de afvoer pomp),
het komt geregeld voor dat deze slang verstopt raakt (meestal door het wassen met pods),
het water kan dan niet goed (niet snel genoeg) weggepompt worden,
met een foutmelding tot gevolg.
