Thermostaat meet telkens 22C (ver boven instellingstemp)-
  • Fermacelli
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 17-12-2023
Hoi allen,
Mijn vraag:
We snappen niet dat de CV ketel nog steeds verwarmt, dit terwijl thermostaat een temperatuur meet boven de ingestelde temperatuur. Heeft een iemand van jullie een idee hoe we dit zouden kunnen verhelpen? 22 graden vinden we toch iets te warm..
- Honeywell Round Modulation
- ROBOT verdeler
- Grundfos pomp
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
- Instellingstemperatuur is range 17-19 graden Celsius terwijl temperatuur op 22 graden Celsius
Mvg, Fermacelli
  • jugger naut
  • Laatst online: 23-10 20:09
Hoe lang is dit al? Staat er een vlammetje op de thermostaat? Welke CV ketel heb je? Is dit door een monteur aangesloten of heb je zelf wat gedaan? Zijn er meerdere thermostaten?
  • franssie
  • Laatst online: 17:14
franssie
Save the albatross
Dit zou kunnen duiden op een tweede thermostaat. Of je thermostaat is kapot.
Je zegt de Honeywell Round Modulation te hebben, hangt die er al lang?
En de ketel slaat echt aan terwijl de thermostaat geen vlammetje laat zien? Kan ook ergens kortsluiting in de kabel zijn als ie aan/uit is aangesloten.
  • franssie
franssie
Save the albatross
@Fermacelli ben je al wat verder gekomen / heb je meer informatie?
  • Waterbeesje
  • Laatst online: 21-10 16:47
Waterbeesje
=beesje je zonder "t"
Ik lees een vvw systeem. Die kunnen nogal eens lang na"pruttelen" op de geleverde warmte.
Als je de temperatuur in de vloer lager zet (op de verdeler dus) zou je dit effect kunnen verminderen. Wel opletten dat dan de verwarmingscapaciteit omlaag gaat. Moet je huis maar mee kunnen warmgestookt ;)
DEVICE=EMM386.EXE /NOEMS
  • Eupeodes
  • Laatst online: 23-10 11:55
Toevallig zelf een paar weken terug ook gehad dat er maar door verwarmd werd (thermostaat op 18.5, werkelijke temperatuur tussen 21 en 22 graden), bleek bij ons een kapotte driewegklep te zijn in de ketel. Op moment dat er warm water werd gevraagd ging de klep niet goed naar de positie voor warm water waardoor veel van de warmte die de ketel produceerde richting cv circuit ging. Bij warm water stopt onze ketel pas met branden als de retourtemperatuur gelijk is aan de aanvoertemperatuur (wat als je enkel via de warmtewisselaar in de ketel gaat heel snel is, maar als je via het cv circuit inclusief vloerverwarming gaat amper of niet bereikt zal worden). Probleem werd bij ons trouwens steeds erger, tot uiteindelijk de klep amper meer schakelde en het warme water nog maar een graad of 35 werd.
[ Voor 4% gewijzigd door Eupeodes op 20-12-2023 12:33 ]
  • Taenadar
  • Laatst online: 23-10 08:36
Eupeodes schreef op woensdag 20 december 2023 @ 12:31:
Hier zelfde probleem gehad. Deze vervangen had het (tijdelijk) opgelost. Bij ons werd het overigens 24 tot 25 graden ook met vloerverwarming.
