Alcatel Speedtouch Home ADSLModem RS 232 Interface
Hallo tweakers,
Het blijkt mogelijk te zijn om het Alcatel Speedtouch Home ADSLModem aan te sluiten op een RS 232 Interface met een interne kabel :9(zie foto). Dit beid een hoop meer tweak mogelijkheden. Dit kan echter niet zomaar:
You will need either an inverted LVTTL-level compatible serial port, or LVTTL-compatible RS-232/423 transceivers or level converters.
Weet er iemand waar ik zo'n converter kan krijgen of hoe ik zo'n ding maak (aansluitschema). Is er iemand die nadere specs heeft over het interne interface?
ALVAST BEDANKT!!!
Afbeeldingslocatie: http://security.sdsc.edu/self-help/alcatel/thumb.1000ADSL.jpg
Accessing the serial ports:
Inside you will find a 20-pin 3M-style connector in the middle
of the box with the pins numbered as follows:
11 20
| o o o o o o o o o o |
1 10
The important pins are:
16 - ground
18 - +3.3V
10 - RxDATA port_0 (input)
20 - TxDATA port_0 (output)
9 - RxDATA port_1 (input -- suspected, not confirmed!)
19 - TxDATA port_1 (output)
The signals are inverted LVTTL-level 9600 bps 8N1 async data. You will need either an inverted LVTTL-level compatible serial port, or LVTTL-compatible RS-232/423 transceivers or level converters. One can be built from discrete components, or a transceiver chip like the MAX212 or possibly the MAX232 can be used.
Je zegt het zelf al je kan de MAX212 of MAX232 chips gebruiken, en die lui van maxim hebben de handige service om 2 gratis samples te sturen als je er om vraagd...
Weet jij de website van die gasten?
