Openhaard rookkanaal aanpassen naar een normale kachel
  • maarten_NL
  • Laatst online: 18:48
Wij hebben net de sleutel gekregen van ons nieuwe huis en zijn vol aan de klus. Een van de punten was de openhaard vervangen door een kachel. Het originele idee was om de kachel voor de muur te zetten en aan te sluiten op het bestaande rookkanaal. Nadat we de openhaard hadden verwijderd kwam er een enorm nutteloos metselwerk te voorschijn, wat nu dus in de bouwcontainter ligt en we een 2m2 grotere huiskamer hebben gekregen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xFwV_QsGCgMIIdyW3wT1kXVSNs0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/K4Ln2zR7Xsm2xKjo4Ffam5A2.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ugoQlHXPpt0SuLj90fSeqO1R8do=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7cXS9AZHaUeCfXSp4uqLayYW.jpg?f=fotoalbum_large
Nu is de vraag, hoe kunnen we op deze 200mm buis een normale houtkachel aansluiten. Is het een idee om een standaard 150mm buis er tot bovenaan in te voeren en daar de kachel op aan te sluiten? Of kleven daar nadelen aan? Ik hoorde iets van dat de flexibele buis niet stevig genoeg is om te vegen?
Vaillant AroTHERM+ WP - 15kWp O-Z-W PV - 14kWh ESS - Kona EV + Kia ev3 - ESP8266 FTW!
  • Jan Workum
Iets voor een vakspecialist lijkt mij.
PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh
  • Aziraphale
  • Laatst online: 18:59
Ik heb flexibele buis en dat is prima te vegen. In principe zou je zelfs een 150mm buis een stuk in die 200 mm kunnen steken en dan de boel rookdicht af kunnen werken. Zelf had ik oorspronkelijk gewoon een plat voor de open haard gemaakt me een gat er in waar de afvoer van de kachel een stukje doorheen stak. Werkte perfect.
Sjiekste en mooiste is een buis door de huidige buis helemaal naar boven trekken. Kun je zelf doen, maar ik heb het door een professional laten doen
  • maarten_NL
Jan Workum schreef op zaterdag 16 december 2023 @ 22:15:
Voor ik een vakspecialist zou schakelen wil ik zelf weten wat de opties zijn om de echte vakspecialist van het koren te scheiden ;)
  • maarten_NL
Aziraphale schreef op zaterdag 16 december 2023 @ 22:57:
We gaan in de komende weken ook zonnepanelen leggen dus dan kunnen we gelijk even kijken of het hoedje er af kan en we de buis met wat hulp tot bovenaan kunnen krijgen.
  • Beekforel
  • Laatst online: 18:24
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Wij hebben een soort kap aan het plafond waarin de isoduct valt, de onderzijde van de kap is 125 mm (denk ik) enkelwandige buis.
Zit de huidige buis tot bovenaan? Wat is de staat ervan en loopt deze recht omhoog?
Als deze nog goed is, waarom wil je dan 150?
  • maarten_NL
Beekforel schreef op zondag 17 december 2023 @ 21:08:
Vanaf de 1e verdieping loopt de gemetselde schoorsteen recht omhoog. Ik ga het zsm bekijken of die tot bovenaan loopt en hoe die er daar uitziet.
Wat zou het nadeel zijn van een 200mm pijp? Minder goede trek als je een kleinere kachel gebruikt?
  • FitTiv
  • Laatst online: 12:56
Ik zou er gewoon een 150mm doorheen trekken.
Bijv https://www.adr-dakwinkel...2-meter-dubbelwandig.html?
"Een enkelwandig rookkanaal heeft deze dubbele wand en isolatiematerialen niet en wordt dus een stuk warmer. Wanneer u met een enkelwandig rookkanaal door een verdiepingsvloer of wand zou gaan, dan zou er veel te veel warmte vrij kunnen komen, waardoor er brand kan ontstaan. Vandaar de regelgeving: gaat u met de installatie van het rookkanaal door een plafond of muur heen (dus monteert u een rookkanaal uit het zicht), dan heeft u áltijd een dubbelwandig rookkanaal nodig!"
  • RLNB76
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 30-09 10:48
Je moet het stenen kanaal zelf eerst even opmeten. Is het 200 mm, dan kijken of je een gewone harde dubbelwandige 150 mm pijp erin kan krijgen. Anders een 150 mm flexpijp. Dit omdat een harde pijp nu eenmaal een langere levensduur heeft dan een flexpijp en brandveiliger is.
Ik zou niet zomaar op 200 mm blijven. De meeste houtkachels hebben een 150 mm pijp nodig. Als je dan een 200 mm pijp gebruikt is de luchtafvoer te groot waardoor je te veel warmte verlies. Dat is ook zonde.
  • Bas_Pierik
  • Laatst online: 09-09 16:15
Een kanaal wordt altijd afwaterend geïnstalleerd. Vocht wat in het kanaal zit/komt loopt dan de kachel in (net als een hemelwater afvoer).
Een stuk 150 in 200 stoppen is dan geen goed idee.
