Nieuwe CPU-Fan voor AMD Athlon 2
  • P.C_N00B
  • Laatst online: 09-10 01:12
Ik heb hier een (zééér) oude pc staan, welke het nog verrassend goed doet, maar waarbij de CPU-fan een enorme herrie maakt. Niet enkel onder fullload, maar meteen zodra deze begint te draaien.
De PC is van een kennis, en hij wil deze graag als extra pc achter de hand houden, maar zou het wel heel erg kunnen waarderen als deze wat stiller wordt...
Op zich geen probleem dacht ik, gewoon even het ventilatortje vervangen.
Aangezien de temperaturen van de CPU heel netjes laag blijven, zie ik in eerste instantie eigenlijk geen reden om de koeler er af te halen en te vervangen.
Maar bij het zoeken van een vervangende ventilator blijk ik toch wat meer vraagtekens tegen te komen dan gedacht. :?
Ik zoek een?
Vervangende ventilator voor de "Delta AUB0712MB" (Stock met AMD logo)
-De fan zal dus met schroeven op het koelelement bevestigd moeten kunnen worden.
-En het origineel heeft een 4 pins aansluiting.
Nu heb ik de volgende fan gevonden: Startech.com 70x15mm Ventilator
uitvoering: Startech.com 70x15mm Ventilator voor Computerbehuizing met Kogell...
Deze heeft echter een tx3 connector...
Klopt het dat ik deze echter wel kan gebruiken en dat deze dan hierdoor continue op volle vermogen zal draaien? (Geen speedcontrol)
Of zit ik gewoon helemaal verkeerd te kijken en moet ik op zoek naar een hele andere ventilator?
Alvast bedankt,
Groet,
Michiel
Beste antwoord (via P.C_N00B op 15-12-2023 17:32)
  • Thomg
  • Laatst online: 24-10 13:20
Thomg
Aww yiss
3-pins is inderdaad grote kans dat dat permanent op max vermogen gaat.
Als dynamische control niet zoveel uitmaakt kan je altijd nog een LNA halen.
uitvoering: Noctua NA-SRC10 3-Pin Low Noise Adapter (set van 3)
Of je pakt een 4-pin variant
uitvoering: QNAP FAN-7CM-T01, 70mm
Of je koopt een directe vervanging
https://nl.aliexpress.com/item/1005003398726163.html
Of je pakt een grotere/kleinere 4-pin fan en je tie wrapped het.
  • Beste antwoord ✓
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
  • P.C_N00B
@Thomg
Bedankt voor je duidelijke (en snelle) reactie.
Ik heb de 4 pin variant die je voorstelde inmiddels besteld.
(Vraag me wel af waar ik naar heb zitten kijken, aangezien ik m zelf niet heb kunnen vinden, evenals het exacte model bij Ali.)
Maar Top! ik kan weer verder.
Nogmaals bedankt,
Michiel
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Let wel op dat de QNAP iets dikker is, maar het lijkt me sterk dat dit een probleem zal zijn.
  • P.C_N00B
@Thomg
Ik heb het net gecheckt en had nog wel 5 cm over.
d:)b
  • P.C_N00B
@Thomg
4-pin variant
Inmiddels geinstalleerd en werkt prima!
(Moest wel even op zoek naar andere schroeven, want de ouden waren (uiteraard) te kort, en met Tierips was lastig)
Nogmaals bedankt!
