Hyper-V/VM host en VM krijgen dezelfde IP
  • Stefke
  • Laatst online: 05-10 09:32
Mijn laptop (W11) heeft een ethernet en een wifi aansluiting. Ik gebruik Hyper-V om een W10pro VM te draaien en nu wil ik mijn Unify controller van mijn oude laptop naar mijn W10pro overzetten (via backup).
Ik voor de VM een virtuele switch aangemaakt, een extern netwerk met een gedeelde Wifi aansluiting van mijn W11-laptop
Nu wilde ik mijn VM een vast IP-adres geven (zodat ik de controller op dat IP kan openen) maar als ik dat doe dan lijkt het er op dat mijn W11-laptop en W10-VM hetzelfde adres krijgen; in de controller zie ik soms de W10, soms mijn W11-laptop
Soms raakt de W10-VM ineens de verbinding kwijt, dan is er duidelijk een conflict. Als ik de controller op mijn oude laptop open dan zie ik daar de Wifi van mijn W11-laptopop ip-adres 1.33, maar dat is het adres dat de W10-VM heeft.
Mijn W11-laptop heeft 1.40 op de Wifi, maar die is daar niet zichtbaar.
De W10-VM lijkt dus weergegeven te worden onder de naam van mijn laptop in de unify controller.
Zojuist heb ik de toewijzing van 1.33 weer laten vervallen, nu zie ik mijn W11-laptop wel op 1.40, maar de W10-VM staat er niet tussen. Die heeft ondertussen nog steeds ip 1.33 als ik dat in de VM check maar dat IP-adres wordt niet weergegeven in de unify controller bij de clients
Wat gaat er verkeerd?
Beste antwoord (via Stefke op 15-12-2023 20:21)
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:04
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Het hele probleem wat je ziet is dat je 'bridged' netwerk maakt met je wireless NIC. Wifi kaarten kunnen daar niet geweldig mee omgaan. Om fatsoenlijk twee aparte systemen via 1 link te zien dient het MAC adres van beide systemen, je fysieke laptop en de VM, op het netwerk beschikbaar zijn. Maar dat vereist o.a. promiscuous mode, iets wat wifi adapters dus slecht doen.
Doe eens alles met een kabel en je zal gaat zien wat je verwacht te zien ipv dit rare gedoe.
Commandline FTW
  • Coach4All
  • Laatst online: 07-10 10:19
Coach4All
I'm a Coach 4 All
Hoe heb je de netwerkverbinding geconfigureerd?
Bridge/pass-through/anders
--- Systeembeheerdersdag --- Voedselintolerantie ---
  • Stefke
@Coach4All Dit ben ik niet tegengekomen (gisteren wat tutorials gevolgd over het instellen van een virtuele switch op de hyper-V host, de VM zat tot nu op de defaultswitch (NAT) )
Virtuele switch
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TBHL1L1O6Sh2dcsTElQvXNweup0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/oPhPAT7AAykPtSW8xx9i9l8r.png?f=user_large
VM-settings
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4biA4yeL-qo7zB-Mm6Jl_VwHpHI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/SJLT4S6V1gobs4idKOxd8wWc.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hQTBM51T0b8gMd2o6zru6O6rH7g=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ZIyZpFuaAFUlqunkQEgMXgS3.png?f=user_large
  • Coach4All
Coach4All
I'm a Coach 4 All
DHCP enabled: No...
Ja, dan is het niet zo heel gek. Of allebei een eigen uniek IP adres of allebei DHCP aan.
Als er 1 of meer vast toegekend zijn dan moet je er wel heel zeker van zijn dat er geen machine in je netwerk deze van de DHCP zal/kan krijgen.
  • Stefke
Hmm...dat is gek, ik kan me niet herinneren dat ik dat gedaan heb (t was gisteren na bedtijd..) maar blijkbaar had ik de VM op 1.33 vastgezet (dus niet op de router maar in de ethernet adapter)
Dat is - zelfs voor mijn beperkte netwerkkennis - een beetje oenig, ik had er helemaal overheen gekeken
Zal e.e.a. eens opnieuw nalopen (en dhcp weer aanzetten)
oke, VM is weer op DHCP, toch klopt het nog steeds niet; de Unify controller geeft mijn laptop 1.139, maar dat IP-adres is niet zichtbaar op de controller.
Mijn laptop wordt wel 2x weergegeven maar met IP adressen 1.30 en 1.125
1.30 is het vaste IP adres dat ik aan de netwerkaansluiting van de laptop heb gegeven. 1.125 is het IP van de VM, maar die wordt dus door Unify gekoppeld aan de naam van mijn laptop
Nou ja, de adressen kloppen in ieder geval wel nu. Wellicht is het een kwestie van tijd (een paar minuten) voor de unify controller om alles in te stellen; misschien is het bijv. het gevolg van dat wanneer ik mijn laptop herstart ineens de VM ook verdwenen is (die gaat dan in pauzestand) en de controller kan dat misschien niet goed bijhouden aangezien de VM "achter" mijn laptop zit?
[ Voor 53% gewijzigd door Stefke op 15-12-2023 15:04 ]
  • Stefke
Mijn laptop (W11-laptop) wordt nu zo getoond door Unify
W10Pro 5 GHz, WiFi 5 169.254.183.40
Die heet dus geen W10pro en heeft IP-adres 192.168.1.139, maar dát ip-adres wordt helemaal niet getoond.
Zal eens aan de Unify specialisten vragen
[ Voor 16% gewijzigd door Stefke op 15-12-2023 17:26 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Commandline FTW
  • Stefke
Correct, ik heb de virtuele switch op mijn ethernetkaart gezet en nu werkt alles naar behoren, tnx
