  • BTFD
  • Laatst online: 19:39
Sinds 2 weken trotse eigenaar van een tussenwoning en na een grondige verbouwing komt het aan op verdere verduurzaming. Spouwmuren zijn gevuld, HR+ glas is geplaatst en nu aan het orienteren op zonnepanelen, dit vanwege de huidige prijzen. Later in het traject volgt ook een warmtepomp / batterij en de rest wat op dat moment interessant is. Daarnaast heb ik de laatste fossiele brandstof auto van het werk ontvangen en zal dus in de toekomst elektrische gaan rijden..
Tijdens de verbouwing is de nieuwe meterkast al gerealiseerd en is momenteel 3-fase ready, daadwerkelijke aansluiting is pas in week 3 2024..
Doel is om 16 panelen te gaan installeren zoals hieronder te zien is:
Dak is van Bituum (wordt vernieuwd voor installatie) met een helling van 13% (licht hellend)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y2lNyr7UFYIrVew_InAWn6bkFaM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/vZsuF4CuudCIqmB30DUHesYO.png?f=user_large
Beschikbare (dak)ruimte
Voldoende voor 16 panelen.
Schaduw
Geen tot weinig schaduw; Alleen de schoorsteen kan voor wat schaduw zorgen op één paneel
Jaarverbruik
Naar verwachting; +/-5.500 kWh
Huidige elektriciteitsaansluiting
3-fase (Vanaf week 03 2024)
Budget en doel
Budget is ongeveer €9.000,-, Doel is energie neutraal worden
Wie gaat het project uitvoeren
Uitgevoerd door partij die alle spullen zal leveren + volledige montage.
Bijhouden van data
Altijd leuk om inzage te hebben
Reeds verkregen offertes
Heb bij 4 verschillende partijen offertes opgevraagd, echter geeft geen één hetzelfde type paneel waardoor het voor mij moeilijk is om een verglijking te maken, aangezien de merken mij niks zeggen. Zie tabel voor verkregen offertes:
Offerte nummer Merk PaneelType PaneelAantaltotaal WPVerw. opbrengstOmvormerTypePrijsPrijs per Wp
Offerte 1DMEGCDM430M10RT-54HHB166880 Wp5732 kWhSolarEdge SE 5KS500B Optimizers€ 6.615,00€ 1,03
Offerte 2Ureco425Wp Glas/Glas Full Black166800 Wp5398 kWhEnphase Envoy-SMicro Omvormers€ 9.383,00€ 1,38
Offerte 3LongiLR5-54HTB-435166960 Wp5774 kWhSolaredge SE 6KS440 Optimizers€ 8.500,00€ 1,22
Offerte 4JinkoN-Type 54HL4R-B166880 Wp5704 kWhSolaredge SE 6KS440 Optimizers€ 7.093,67€ 1,03
Op basis van de adviseur (welke langs is geweest) kies ik voor Offerte 1. Maar dit is meer een gevoel bij de man zelf dan een technische keuze. Graag advies of dit de juiste keuze op basis van de geleverde onderdelen. :)
Beste antwoord (via BTFD op 18-12-2023 08:59)
  • Ronald
  • Laatst online: 20:54
Leuk dat roepen pak en string omvormer… de spanning van 8 panelen is niet riant voor 3-fase string omvormers. Dan moet echt gelet worden op de minimum Vmpp, iets waar SMA zeer zwak in is.
Offerte 2-4 zijn of te duur, of technisch niet okay… of beide.
Offerte 1 is prima, maar misschien kan beter de SE5K-RWB gebruikt worden met s440 optimizers. Deze omvormer zou met heel beperkte extra hardware met de SE 400V home battery om moeten kunnen gaan.
Dat zou voordeliger moeten zijn dan de SE one.
  • RobertV70
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 25-10 12:03
1e offerte lijkt me goed. Alle panelen zijn van middenmoot Chinese merken, kwaliteit ligt gelijk. Houdt je er rekening mee dat de dakdekker in samenspraak met de installateur moet afspreken waar de schroefankers moeten komen. Dit is afhankelijk van afmeting van het paneel.
  • Tehh
Geen/weinig schaduw: kies voor string omvormer. Ik ben pro verdelen over 3 fases dus een 3 fase string omvormer met schaduw management voor dat ene paneeltje (SMA heb je voor 1,6k en is ongeveer de duurste string omvormer die je kan krijgen, Goodwe 3 fase krijg je voor de helft en heeft ook schaduw management). Als dat ene paneel dan schaduw heeft gaat dat ene paneel uit, dat beïnvloed de overige panelen niet dankzij de bypass diodes.
Heb je een uitsplitsing van de offertes? Voor de panelen zouden ze tegenwoordig niet meer dan 100 per stuk mogen vragen. Gouden tip die ik kreeg; vraag om een N type paneel, die hebben minder last van hitte en gaan (daarom) langer mee, Jinko bijvoorbeeld.
Dan zit je op 2,4 - 3,2k voor panelen en omvormer. Kosten voor bevestiging op bitumen weet ik niet, maar zo kan je in elk geval een groot deel van de offerte challengen.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:56
Voor dat kleine beetje schaduw van de schoorsteen hoef je geen SE of micro's te nemen. Ga voor een hybride stringomvormer als je straks een batterij wilt. Zo sluit je AC verliezen zoveel mogelijk uit.
  • Zenix
Zenix
BOE!
Ik heb ook pijpjes met mijn chinese Goodwe omvormer gaat dat inderdaad al jaren goed. Ik zou bij de partij van offerte 1 en 4 een offerte opvragen met een string omvormer.
  • Bschnitz
  • Laatst online: 19:43
Ik zeg 1st maar dan met hybride omvormer geschikt voor SolarEdge ONE.
Dan heb je straks alle opties in eigen hand en de techniek klaar.
Accu erbij en gaan.
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 || Laadpaal: VoltTime One Business || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh
  • Beste antwoord ✓
  • Ronald
  • BTFD
Allen,
Bedankt voor het meedenken, zojuist (met de aanpassing van @Ronald ) de offerte laten aanpassen en akkoord gegeven voor de installatie!
Dat de zon flink mag schijnen in 2024! d:)b
  • timovd
  • Laatst online: 21:50
timovd
Voorsprong door techniek
De Jinko en DMEG werken met een lagere spanning en hogere stroom (>13A) dan de Longi. De Longi zal dus minder snel afknijpen op de omvormer door een te hoge stroom.
Kijk voor een simpele Growatt omvormer, schaduwmanagement wordt wel afgevangen door de diodes in de panelen.
  • Ronald
@timovd juist niet zo goed juist vanwege wat je noemt.
  • timovd
timovd
@Ronald Het gaat er mij vooral om dat veel omvormers bij 12 of 13A afgetopt worden. Dan kun je toch beter een hogere spanning hebben en een wat lagere stroomsterkte?
  • Ronald
@timovd
Lage spanning, 8*27V bij weinig licht, is geen goede partner voor de hoge minimum Vmpp van 3 fase omvormers. Dus heel erg beperkt ruimte voor schaduw beheer via diodes.
Het is 160-180V voor de Chinezen, SMA vaak ruim boven de 200V.
Dit moet je niet negeren als je stringomvormer gaat roepen. Je zit hier lang genoeg om te weten dat ik niet zomaar roep dat de solaredge offerte prima is.
[ Voor 41% gewijzigd door Ronald op 18-12-2023 17:55 ]
  • timovd
timovd
@Ronald ik weet heel goed dat je niet zomaar wat roept.
Jouw opgenomen ging dus vooral over stringomvormer vs SolarEdgr. De Growatt 3f heeft inderdaad een opstartspanning van 200V. Met 7 panelen (en 1 met schaduw), kan dat inderdaad net te weinig zijn. Een Goodwe 3f start op bij 160V volgens de specsheet.
  • Ronald
@timovd gaat hier alleen om startspanning. Ik noem Vmpp… herhaaldelijk nu…
  • BTFD
Update:
Bericht ontvangen dat de SE5K-RWB een uitlopend product is en daardoor niet meer geleverd kan worden. Vanwege het ongemak hebben ze de prijs aangepast met 115 euro naar een totaal van 6600 euro en hebben ze er een "SolarEdge Home Inline Meter met Energy Net 3PH" bij gedaan..
Offerte is dus als volgt:
16 x DMEGC 430 WP Black/Black N-Type (6880 Wp)
16x S440 optimizers
16x Lorenz Solo t.b.v. schuin bitumen (met ingebrande dakhaken)
1x Solar Edge SE 5K 3-fase
Incl. Complete Montage, Aansluiten & in bedrijf stellen installatie, SolarEdge Home Inline Meter met Energy Net 3PH en Aardlekautomaat voorzien in meterkast
Met bovenstaande opgeteld kom ik uit op een Prijs per Wp van €0.96! d:)b
  • Ronald
@BTFD technisch zwaar ondeugdelijk ontwerp waar zware productie problemen te verwachten zijn.
En de -RWB is niet EOL. Dat maakt die aanbieder een prutser waar je met een boog van tientallen km omheen moet lopen.
https://www.solaredge.com/nl/omvormers/korte-string-omvormer
  • BTFD
Ronald schreef op woensdag 20 december 2023 @ 18:23:
Puur vanwege de omvormer begrijp ik dan? Aangezien ik de optimizers heb laten veranderen op aangeven van jouw eerdere post..
Ik zal ze eens bellen waar de kennis vandaan komt dat een RWB model een uitlopend product is en niet noodzakelijk is om een ‘SE Home Battery’ aan te sluiten. Tot dusver bedankt voor alle input, wordt vervolgd! :)
  • Ronald
@BTFD aan beide voorwaarden van mijn suggestie dient voldaan te worden… nu is het juist in negatieve zin veranderd…
Nogmaals: als je gaat roepen dat een model omvormer EOL is als hij dat niet is is voor mij gewoon een deal breaker…
  • BTFD
Vandaag contact gehad en de man gaf aan dat hij vorige week een training had van SE en daar werd medegedeeld de RWB variant niet meer aan te bieden. Ook gaf hij aan dat deze maar geschikt was tot 14 panelen?!
Daarnaast gaf hij aan dat hij vergeten was om de optimizers in de offerte terug te zetten naar een S500b model na het willen aanpassen van de RWB omvormer. Nu aangeboden gekregen: 16 Panelen, SE5k met S500b..
Aangezien de offerte een jaar geldig is en de dakdekker toch pas in het voorjaar tijd heeft, ga ik mezelf maar eens verdiepen in de verschillen tussen de omvormers en dan een keus maken..
Bedankt voor het op weg helpen! d:)b
  • Ronald
SE5K-RWB mag 20 panelen hebben... Per string... En dat is wat ik er ook aan heb hangen...
En dat is getoetst in mijn eigen installateur account (Ik heb mijn systeem zelf gelegd, maar ben dus gecertificeerd)
In Designer staat ook niets over uitfasering ;-)
Omdat je toch geen schaduw hebt kun je ook gewoon naar een string omvormer.
  • Dre
Dre
Ik zou voor de meeste betrouwbare en simpele oplossing kiezen. Geen elektronica op het dak, maar gewoon een simpele stringomvormer met 2 MPPT. Bijvoorbeeld deze:
Goodwe 1-fase Omvormer GW4200-DNS. Dan ben je voor 600 euro klaar.
  • Dre
Dre
Met de hedendaagse goedkope zonnepanelen moet je toch wel onder de € 0,85 per Wp raken of ben ik nu te optimistisch.
  • goodfella
  • Laatst online: 01-11 10:54
-- edit --
foutje
[ Voor 93% gewijzigd door goodfella op 02-01-2024 12:06 ]
  • goodfella
Dre schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 21:41:
@Dre, vraagje, is dit met of zonder installatiekosten?
  • Dre
Dre
goodfella schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 12:04:
Met installatiekosten. Zonnepanelen zelf zijn bijna gratis :P (0,16 euro per Wp).
