  • asdfqwerty
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 31-10-2025
Ik weet niet of dit het juiste forum is, een e-reader is geen smartphone of tablet, maar draait wel op android..
Beste tweakers,
Ik heb een aantal jaar terug heb ik een Tolino Shine2HD e-reader en tot voor kort met plezier gebruikt. Eergisteren heb ik deze weer uit de kast gehaald om wat te lezen, maar liep ik tegen het probleem aan dat het apparaat elke 2 bladzijdes "vastliep" en opnieuw opgestart diende te worden voordat deze weer reageerde (via de aan/uit knop, of het kleine reset knopje).
Dit is natuurlijk geen fijne manier van lezen, dus ben ik de settings rond gaan kijken en kwam ik erachter dat ik niet op de laatste versie zat. Blij dat ik het potentiële probleem gevonden had, heb ik de update geinstalleerd maar moest ik helaas vaststellen dat dit het probleem niet opgelost had.
Toen ben ik op het internet rond gaan kijken, en het lijkt mij dat meer mensen (op verschillende tolino uitvoeringen) vergelijkbare problemen hebben. Er werden wat mogelijke oplossingen genoemd (factory reset, aan de pc hangen, etc.) maar dat heeft bij mij allemaal niet geholpen. Het is zelfs zo dat ik niet meer mijn Tolino met mijn PC kan verbinden met de (micro-usb) kabel. Ik vermoed dat dit door de laatste update komt, maar dat kan ik niet bewijzen. Tot voor kort heb ik geen problemen gehad met het verbinden met de PC, zo heb ik namelijk altijd nieuwe boeken erop gezet. Ik heb verschillende kabels, in verschillende usb-ports van verschillende PCs geprobeerd, maar geen enkelijke combinatie werkte.
Toen kwam ik erachter dat het geheugen op een simpel SD-kaartje stond (intern, apparaat moest opengeschroed worden om deze eruit te halen). Dit kaartje heb ik met een SD-reader met mijn PC verbonden, waarna mijn PC zei dat ik het kaartje moest formateren voordat ik het kon gebruiken. Dat heb ik in eerste instantie niet gedaan, want dan zou ik alles kwijt zijn :p
Toen heb ik op een duitse website een image gevonden van een oudere versie, die ik met behulp van rufus op het SD-kaartje heb geinstalleerd. Dit lijkt te werken, maar ik kan geen boeken lezen zonder in te loggen met een account van de verkoper (wat in principe geen probleem is), maar zodra ik de wifi aanzet, wordt er een update gestart die daarna meteen faalt: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v-gbOI-Jswfrh8PxD9ZL3Cp7gTk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5pzV4s7PED0XDgcyBfxLhke6.jpg?f=fotoalbum_large
Aangezien ik dit apparaat heel lang geleden heb gekocht, geen bonnetje meer heb en heb lopen te knoeien met de software ga ik er van uit dat ik naar de garantie kan fluiten, maar wilde nog een laatste poging wagen om m weer aan de gang te krijgen.
Heeft iemand hier ervaring mee, of tips/ideeën die ik kan uitproberen?
Bij voorbaat dank!
  • swhnld
  • Laatst online: 23:28
Werkt de PC connectie nu wel, want dan zou je de Wifi uit kunnen laten en langs die route de boeken erop kunnen onderhouden?
Lost deze software ook het vastlopen elke twee pagina's op, of is dat probleem er ook met de nieuwe software?
  • asdfqwerty
De pc connectie werkt nog steeds niet, maar ik kan in principe via de sd kaart boeken erop zetten. Het probleem is alleen dat wanneer ik de boeke wil openen op de reader, ik eerst in moet loggen, waarvoor dus een internet connectie nodig is. En zodra ik dan de wifi aan zet dan komt het update scherm waar ik niet meer weg kan :'(
