Losse houtkachel in open haard installeren
  • heritage
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 26-04-2024
Goedenavond,
In onze woning van 2000 zit een open haard, die zat er al in toen wij het kochten.
Nu willen wij graag een losse houtkachel in de gat van de open haard zetten, ik heb er al eentje op het oog die perfect zou passen.
Ik heb echter enkele vragen over de installatie.
Afbeeldingslocatie: https://imgtr.ee/images/2023/12/07/eb27fbb6b685c4403cd19d429ebe11a3.jpeg
De situatie:
Bovenin de open haard zit een rookkap (lijkt op afzuigkap) met een klep om het kanaal af te sluiten.
Boven die rookkap zit vervolgens een 200mm dubbelwandige kachelpijp die op de tweede verdieping door het dak heen gaan. Op de verdieping zit rondom de kachelpijp een omkokering.
De kachel die ik op het oog heb, heeft een uitlaat diameter van 150mm.
Nu was mijn eerste plan om de klep in de rookkap eruit te slijpen. Vervolgens een verloop van 200mm naar 150mm te plaatsen in het gat van die rookkap (waar de klep nu zit) en vervolgens naar de kachel te gaan met dikwandige kachelpijpen.
De binnendiameter van het gat in de rookkap is echter een wat vreemde maat (+-195mm) waardoor ik waarschijnlijk iets op maat moet laten maken. Daarnaast loopt de achterwand van die rookkap naar binnen toe, wat het aansluiten ook een stuk lastiger maakt.
Foto van de rookkap, rechts is de achterwand. Links is de opening van de haard.
Afbeeldingslocatie: https://imgtr.ee/images/2023/12/07/baac0cdbb2274984973227e8ff1dcfb0.jpeg
Ik ben dus tot de conclusie gekomen dat ik waarschijnlijk met een flexibele kachelpijp aan de slag moet. Het is een beetje zonde, want ik heb al een dubbelwandige pijp lopen waar ik dan weer een flexibel kanaal door ga laten lopen. Maar volgens mij is er geen andere oplossing. Of ik moet echt gaan breken, waar ik geen zin in heb.
Mijn vragen gaan over het aansluiten van het flexibele rookkanaal:
1) Ik heb begrepen dat je het flexibele rookkanaal niet direct kunt aansluiten op de kachel en altijd eerst met dikwandig moet beginnen vanuit de kachel. Waarom is dat precies? Het flexibele kanaal is toch juist van hogere kwaliteit dan enkelwandig / dikwandig? En hoe lang moet dat stuk dikwandig / enkelwandig zijn voordat ik over kan gaan naar flexibel?
2) Moet ik het flexibele kanaal helemaal tot op het dak laten doorlopen? Of volstaat het als ik het flexibele kanaal een paar meter in het bestaande kanaal stop?
3) Doordat het bestaande kanaal 200mm is en het flexibele kanaal 150mm is, blijf je met een open gat zitten van +- 50mm rondom. Dit zou ik graag dichtmaken zodat de warmte niet wordt weggezogen, hoe doe ik dat het beste?
Ik hoop dat jullie mij wat op weg kunnen helpen, mijn dank is alvast groot!
  • boxlessness
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 13-10 11:51
Wbt het vullen van het gat: Bij ons hebben ze korrels (ik denk vermiculiet) in het bestaande kanaal, tussen de nieuwe pijp gestort... geen idee hoe hij dat gedaan heeft, ik heb niet gekeken want ik kruip het dak niet op ;)
En als je het vult met korrels, dan ja, dan denk ik dat het wijs is de flexibele pijp door te laten lopen tot het dak... anders denk ik dat de korrels er in vallen.
wbt #1: no idea
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Ik zou inzetten op het passend maken van de aansluiting op de bestaande pijp. Even specialist bellen voor advies.
En overweeg ook een externe luchtaansluiting te maken, dat scheelt enorm in comfort en efficiëntie.
[ Voor 32% gewijzigd door Sethro op 12-12-2023 21:09 ]
  • Turb0Turb0
  • Laatst online: 19:47
Ik heb dezelfde situatie en er een Dik Geurts in laten zetten.
Is zo op de bestaande pijp aangesloten. Maar wel laten doen.
Niet lullig bedoelt maar als je hier moet vragen hoe dit aan te sluiten zou ik het laten doen. Kans op brand is nogal aanwezig met een open haard.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SqsQ9CVCrr74_lRhNff4C5n8uTY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F5cGNSAqu3xDmR01ZVuUEZU8.jpg?f=fotoalbum_large
  • heritage
Turb0Turb0 schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 21:11:
Ja, goed punt. Ik zal eens kijken of er bedrijven zijn die alleen de kachel willen aansluiten.
Brand lijkt mij echter overdreven, ik heb immers al een dubbelwandig rookkanaal waar ik nu ook met open vuur mee kan stoken. Een gesloten houtkachel maakt de boel juist alleen maar veiliger.
  • heritage
Sethro schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 21:06:
Dat lijkt inderdaad wel de oplossing die het meest voor de hand ligt, ik ben het met je eens. Er loopt immers al een uitstekend dubbelwandig rookkanaal, ik zal eens kijken of ik iemand kan vinden die hierbij kan helpen.
In de vloer van de open haard zit al een gat naar de kruipruimte. Die wil ik met een buis ook aansluiten op de kachel, die heeft daar ook een aansluiting voor. Bedankt voor de tip!
  • Turb0Turb0
Open vuurtje in de situatie welke je nu hebt is een heel ander fikkie dan een inbouw haard.
Open vuurtje is leuk maar mijn inbouwhaard is echt een inferno met vuurtornado's waar je echt niet voor blijft zitten als ik hem vol "aanzet"
Alleen al voor je verzekering zou ik het goed laten aansluiten.
Bij ons zijn ze eerst komen kijken of de pijp goed was en voldeed aan de eisen. Als hij niet goed was zouden ze hem niet installeren.
Check dit ook even
https://www.woodburner.nl...rekening-met-deze-regels/
https://www.kachelpijp-sp...ls%20bij%20onze%20buizen).
  • heritage
Turb0Turb0 schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 22:08:
Check dit ook even
Dank hiervoor! Ik had beide artikelen al gelezen, maar ik ga er toch maar weer eens naar kijken.
We hebben offertes opgevraagd bij 2 partijeen voor een inzethaard inclusief inbouw. De kosten hiervoor waren €6000 - €6500. Dat vind ik te gek voor een kachel die ik een paar keer per maand zal gebruiken in de wintermaanden (het zal geen hoofdverwarming worden). Zeker omdat ik al een heel dubbelwandig kanaal heb.
Vandaar dat ik eens ben gaan kijken naar een losse houtkachel om erin te zetten en dan zelf te installeren. Die ik op het oog heb is rond de €800,-. Ik moet dan alleen een klein stukje overbruggen van de kachel naar het bestaande dubbelwandige rookkanaal. Hoe moeilijk kan het zijn?
Maar eerlijk gezegd breng je mij wel aan het twijfelen!
  • PnD
  • Laatst online: 22:38
PnD
like in Pinda ^_^
Ik heb hetzelfde vraagstuk. Ben benieuwd waar het bij jou heengaat.
Heb de nieuwe haard al staan en dacht ze zetten een verloopstukje erin en dan kunnen we aan de slag.
Via email geeft hij nu al aan dat er waarschijnlijk een flexibel kanaal in moet en een dag werk.
Dat gaat dus al flink in de kosten. Als ze al geen hoogwerker nodig gaan hebben, want bij mijn schoorsteen kom je niet zomaar.
In januari komt ie een offerte opmaken, dus dan weet ik meer.
  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 21:53
heritage schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 22:26:
Dat klinkt inderdaad niet heel goedkoop. Anderhalf jaar geleden lieten wij onze Morso 1010 installeren, een losstaande kleine houtkachel. Inclusief installatie 5000,-. Daarbij was het rookkanaal (nieuw aan te leggen door het platte dak langs de gevel omhoog tot boven de nok) een groot deel van de kosten, dat wel. En die pijpen zijn heel wat duurder dan een flexbuis, schat ik zo in. De kachel zelf was 1100,-, dus ga zelf maar na.
  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 10:27
Jan2023
KISS
PnD schreef op donderdag 14 december 2023 @ 13:09:
En dan ook jaarlijks een hoogwerker voor het reinigen van de schoorsteen?
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Jan2023 schreef op donderdag 14 december 2023 @ 18:11:
Schoorsteenvegen gaan ze het dak niet op is mijn ervaring.
  • Rmg
Rmg
De meeste vegers doen dat van beneden tegenwoordig.
  • boxlessness
PnD schreef op donderdag 14 december 2023 @ 19:46:
Die van mij wel... al jaren... ladder er tegen aan, en hij loopt er op. Is wel maar 1 verdieping tot het schuin van het dak.
Maar nu je dit zegt vraag ik me af waarom hij dat dan idd niet via beneden doet.
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
@heritage is ie al aangesloten?
Ik heb een schoorsteenveger langs gehad. Die adviseerde om de open ruimte achter de afwerkrand (zie foto). Op te vullen met kachelkoord.
Op zich een praktische en goedkope oplossing.
Heb al een paar keer gestookt en ook zonder kachelkoord geen issues.
Nadeel is nu dat de klep constant open staat en dit de warme lucht ook wegtrekt als we niet stoken. Dat zou je ook oplossen met het dicht maken met kachelkoord.
Meer mensen het zo opgelost? Ik overweeg dit te bestellen en het daarmee te gaan regelen.
https://www.dekachelkoord...ramisch-koord,-35-x-35-mm
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/60t_IpKJ-SEM_gtjzUrp1Tkd-qM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pWGxXZVcdUHq4dOuIjcHQR5s.jpg?f=fotoalbum_large
  • Kanoet
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 21:36
Sowieso altijd iemand langs laten komen voor een offerte, of de situatie heel goed met foto's beschrijven als je een offerte aanvraagt. Die online offertes zonder schouw(;)) worden natuurlijk altijd hoog ingezet.
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Kanoet schreef op zondag 14 januari 2024 @ 19:53:
Ik heb hem langs gehad hij heeft de schoorsteen geveegd en geïnspecteerd en kwam vervolgens met deze oplossing. Overweeg nog een 2e partij uitnodigen, maar als ik hier bevestiging krijg dat dit een gebruikelijke oplossing is fix ik het zo gewoon.
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
PnD schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 13:34:
Geen haard experts hier verder?
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
PnD schreef op vrijdag 19 januari 2024 @ 20:03:
Laatste poging met een kickje
  • Tombuurman88
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 16:39
Wij hebben een soort gelijke situatie gehad.
Voorheen openhaard. gemetseld kanaal, welke lek was.
Nieuwe haard aangeschaft ( 3 raampjes ) ervoor geplaats.
Flexibele flex buis 150mm aansluiting door het kanaal.
Daarna de korrels erin.
Wel door een bedrijf laten doen, denk ook dat dit het enige veilige advies is. kost wat maar heb je het wel veilig en een enorme hoeveel warmte wat niet te vergelijken is met een openhaard.
Wij hebben zelf in de ombouw convectie rooster laten plaatsen, beneden voor de toevoer en boven waar de hitte eruit kan. waardoor de warmte zich door de kamer verplaatst.
Mocht je en kruipruimte hebben is het verstandig om een externe luchttoevoer aan te laten sluiten vanuit de kruipruimte.
* verhaal niet helemaal goed gelezen.
optie 1 is geen probleem flex mag direct op de kachel.
wegslijpen is verstandig wel ruim genoeg en geen scherpe rande achterlaten waardoor mogelijk de flex die erdoor gaat kan beschadigen.
[ Voor 13% gewijzigd door Tombuurman88 op 24-01-2024 10:22 ]
