Optimal autoexec.bat and config.sys!
  • 512 views sinds 30-01-2008
Euh hoe schrijf/maak ik een optimale autoexec.bat en config.sys voor mijn:
en welke files moeten er minimaal in de root van de actiefe partitie staan?
PII 463Mhz
128 MB SDRAM Pc-100
6 partities + 1 Cd-rom + Diskette
Ik speel er vooral games op.
Sniper logged out...
  • Joop
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 13-03 22:12
Minimale files:
IO.SYS
MSDOS.SYS
COMMAND.COM
Dat is dus voor Windows 9X.
Een autoexec.bat en config.sys heb je helemaal niet nodig. (Tenzij je oude hardware hebt met DOS-only drivers o.i.d.) Er zijn wel een paar dingen die je kan doen om 0,1% winst te halen op sommige configuraties. In principe zeggen we als Tweakers natuurlijk: "Mooi meegneomen". Maar ik zelf ben vies van die "Legacy files". Ik heb dus geen Autoexec.bat of Config.sys. :)
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
Beetje tweaken in de config.sys kan geen kwaad
er zou moeten staan:
device=c:\windows\himem.sys
device=c:\windows\emm386.exe noems
dos=high,umb
(ik ga er van uit dat windows op je c drive staat (hoewel dat mischien wel heel erg niet tweakend is :))
De autoexec.bat kan je gewoon leeg laten.
  • Onno
Daar is kort geleden nog een thread over geweest. :)
(ja, ik weet het, search werkt niet)
  • Unknown
Gert, dat was toch vroeger zo toen mensen nog wilden opstarten in dos en daar ook nog wat van hun eerste 640k over wilden houden omdat anders aladdin niet wou starten
tegenwoordig werkt toch niemand nog veel in dos, behalve een dosprompt onder windows misschien.
  • Anton
  • Laatst online: 18-03 14:33
Anton
NetApp Implementation Engineer
Toch kan je er best handige dingen in zetten hoor. Of wat standaard windows-instellingen overrulen. De mijne ziet er als volgt uit (met commentaar):
Autoexec.bat:
@ECHO OFF
rem sorteercommando voor dir:
SET DIRCMD=/O:GEN
rem dos geluidsintellingen:
SET SOUND=C:\PROGRA~1\CREATIVE\CTSND
SET MIDI=SYNTH:1 MAP:G MODE:0
SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 E620 T6
PATH C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;C:\;C:\TOOLS;C:\SB16;C:\RAR;C:\BORLANDC\BIN;C:\PROGRA~1\MCAFEE~1
rem doskey, altijd handig:
LH C:\WINDOWS\COMMAND\DOSKEY.COM
rem dos-geluid init:
C:\SB16\DIAGNOSE /S
C:\SB16\AWEUTIL /S
C:\SB16\SB16SET /P /Q
CLS
Config.sys:
SHELL=C:\COMMAND.COM C:\ /E:1024 /P
DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
rem zwart/wit video buffer includen, die wordt toch niet gebruikt:
DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS I=B000-B7FF
DOS=HIGH,UMB
BUFFERSHIGH=20
FILESHIGH=50
LASTDRIVEHIGH=N
STACKSHIGH=0,0
BREAK=ON
rem dos cdrom-driver
DEVICEHIGH=C:\CDROM\VIDE-CDD.SYS /D:MSCD001
Verder heb je ook nog het bestand C:\Windows\DOSSTART.BAT, wat aangeroepen wordt als je windows restart in ms-dos mode:
rem mscdex laden voor cdrom driver:
LH C:\WINDOWS\COMMAND\MSCDEX.EXE /D:MSCD001
rem mouse driver
C:\PROGRA~1\MOUSEW~1\MOUSE.EXE
Ik scrobbel ook audio
Ok thnx voor jullie hulp.
Vooral nu k weet dat ik gewoon geen config.sys en autoexec.bat nodig heb.
Bij mij:
config.sys
DOS=HIGH,UMB
SWITCHES=/F /E
DEVICE=C:\MAX\UMBPCI.SYS
DEVICE=C:\MAX\HIRAM.EXE
DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS /NUMHANDLES=128 /TESTMEM:OFF /Q
BUFFERS=10,0
FILES=80
FCBS=1,0
STACKS=0,0
ACCDATE=C- D- E- F-
DEVICEHIGH=C:\MAX\NANSI.SYS /K /X
SHELL=C:\COMMAND.COM C:\ /E:1280 /L:128 /U:128 /F /P
SET WINDIR=C:\WINDOWS
autoexec.bat:
@CTTY NUL
LOADHIGH=C:\3D\VESAFIX.COM -M8
C:\3D\FASTVID.EXE 1X1 -16 E4000000
SET MIDI=SYNTH:1 MAP:E MODE:0
SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 T6
SET CTSYN=C:\WINDOWS
C:\LIVE\DOSDRV\SBEINIT.COM
C:\LIVE\DOSDRV\SBESET.EXE -d1 -j1 -w0 -A220 -I5 -D1 -H5 -J200 -P330
LFNFOR ON
LOADHIGH=C:\WINDOWS\COMMAND\MSCDEX.EXE /D:IDECDROM /M:16
C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE 6144 16 A- B- C+ D+ E+ F+ G H- I /N /B:8192
SET MOUSE=C:\MAX
C:\MAX\HYPERKEY.EXE XS A :+ C:1 C:- CR:- D:300 H:127 KW:- L:1 P:30 R:30 W :+ OK:- OX :+
C:\WINDOWS\COMMAND\MODE.COM CON: RATE=32 DELAY=1
LOADHIGH=C:\MAX\RECALL.COM -I
LOADHIGH=C:\MAX\THEFAST.COM
SET PATH=C:\;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;C:\WINDOWS\SYSTEM;C:\MAX;C:\3D;
SET COPYCMD=/Y
SET DIRCMD=/A /O:GEN /P
CD\CPU
TWEAK.EXE /LOAD
CD\
CTTY CON
@TYPE C:\MAX\KEY.TXT
Een zooi dus... :) Er zitten zelfs smiles in zie ik... :)
  • Joop
Anton:
In eerst instantie wilde ik je post negeren maar toch maar ff commentaar op je files. Ik vind er namelijk nogal wat onzin tussen zitten. :)
SET DIRCMD=/O:GEN
Kan handig zijn als je vaak DIR gebruikt...
Wie wil dit nou hebben? Wie speelt er nog spellen onder DOS? En zelfs dan, de meeste DOS spellen doe het ook wel zonder deze shit.
C:\Windows en C:\Windows\Command zitten standaard al ik je path, niet nodig dus. C:\ Lijkt me vrij ovrebodig tenzij je je autoexec.bat vaak via Start,Run nog een keer wilt opstarten :) . C:\Tools zal je wel je redenen voor hebben. C:\Rar kan ook handig zijn als je zulk soort dingen dus onder DOS doet. Maar wie wil dat nou? Kijk eens naar Windows Commander... De rest is ook overbodig.
C:\SB16\DIAGNOSE /S
C:\SB16\AWEUTIL /S
Hier hadden we het al over gehad. :)
Kun je beter een shortcut op je desktop maken die C:\Command.com /e:1024 /e uitvoert.
Gebeurt standaard.
DOS=HIGH,UMB
BUFFERSHIGH=20
FILESHIGH=50
LASTDRIVEHIGH=N
STACKSHIGH=0,0
BREAK=ON
Allemaal ouderwetse onzin. Heb je tegewoordig nergens meer voor nodig.
Wie wil er nou een DOS CD-ROM driver gebruiken????
Die dingen in Dosstart.bat kunnen wel makkelijk zijn als je ooit in DOS op start. Dat is voor mij al minstens een jaar geleden :) . Je PC start volgens mij 10% sneller op als je beide files weg doet... :)
Edit: Nadat ik ben gaan typen ben ik sigaretten gaan halen, daarna op Submit geklikt. Ondertussen heb jij al weer gereageerd Marius. Jij bent nog erger. :) Ook een boel overbodige troep!
Joop> Er zitten een aantal belangrijke dingen in die echt veel helpen met geheugen en snelheid. Ik moet alleen weer eens de boel uitzoeken.
Al die info had een van een site afgemaakt met tig en tig tweaks aan w98. Benchmarks van die gene die alles heeft neergekwakt zijn best wel overtuigend. :) Goede instellingen in a.bat en c.sys zorgen ervoor dat widows soepeler wordt en games zelfs wat sneller en dan geen 0,1% :)
  • Joop
Nou ok, 0,2 dan... :) Serieus: echt veel win je er niet mee. En ik vraag me af of de dingen die jij doet dat voor elkaar krijgen. Alle snelheid die je extra krijgt door je instellingen gooi je weer dubbel en dwars weg met je DOS sound drivers...
Dat is inderdaad troep wat ik nog weg moet doen. fastvid.exe zorgt er al framerate in games al veel meer wordt. Zie: http://www.fastgraphics.com/fastvid.html
Is al oude zooi en moet maar eens kijken of het nu nog steeds nut heeft allemaal :)
Onder die tabel komt trouwens een bekende naam voor kwam ik later achter. ;) :)
  • Joop
Ja, grappig Afbeeldingslocatie: http://home.wirehub.net/~inc10897/smillies/images/rsmiley.gif . Maar ik kan het op Tweakers.net niet vinden. Ook de plaatjes zijn er niet... (zoals in de tekst staat).
Ik zal FastVid eens proberen. En dan ff een Q3 benchmarkje doen. Kijken of het wat uit maakt.
  • Drogo
  • Laatst online: 15:50
Wat te denken van dit: als er nog iets in je temp-dir (en dat is redelijk vaak zo) staat wordt het automatisch weggehaald:
set temp=c:\windows\temp
set tmp=c:\windows\temp
if exist c:\windows\temp\*.* deltree /y c:\windows\temp\*.*
  • Thijs B
nou mijn autoexec.bat en config.sys zijn zo goed als leeg.
het enige wat er naar mijn idee in MOET staan is een virusscanner, die kan dan zijn werk doen voordat windows (en dus mogelijke virussen) zijn opgestart..
dus mijn config.sys is leeg en in autoexec.bat staat alleen.
C:\PROGRA~1\NETWOR~1\MCAFEE~1\SCAN.EXE C:\
  • Ordilogicus
  • Laatst online: 24-02 19:34
Cochrane kan ook makelijker ...
@DelTree /Y C:\WINDOWS\Temp
@MD C:\WINDOWS\Temp
En dan voor in DOS automatisch pagebreak commando ...
SET DIRCMD= /P /O:GNE
En dan hebbie mij Autoexec.bat
Sorry dubbele POST ..........
I think therefor I am ... I think
  • Ordilogicus
@MD C:\WINDOWS\Temp
En dan hebbie mij Autoexec.vleermuis
  • Anton
Anton
Joop: De meeste zooi die daarin staat is niet nodig, dat weet ik ook wel. Maar als je computer weigert kan het soms verrekt handig zijn om die dingen uit te testen. Vooral die soundblaster dingen, want een goed dos spel kijkt eerst in de Blaster variabele voordat ie zelf gaat proberen om een kaart te vinden. Een dos driver voor je cdrom is erg handig voor een (her)installatie van windows.... en dan moet die mscdex niet in je autoexec staan want dan draait je cdrom onder windows in de ms-dos compatibiliteits modus.
En de dos-prompt gebruik ik nog heel regelmatig om te pingen enzo. Btw, ooit wel eens zoiets gedaan om een playlist te maken?
dir /b *.mp3 > lijst.m3u
Dat werkt verrekte makkelijk...
  • Joop
Klopt, is makkelijk om zo een lijstje aan te maken. Gebruik ik ook af en toe. Maar daar heb je toch geen aanpassingen in je a.bat of c.sys nodig...
En installeren doe ik vanaf een bootable CD-ROM. Afbeeldingslocatie: http://home.wirehub.net/~inc10897/smillies/images/a_wink.gif
Edit: Het is natuurlijk idd soms handig. Afbeeldingslocatie: http://home.wirehub.net/~inc10897/smillies/images/jaybee_studeerd_af.gif
Joop> Ik zat inderdaad ook al te zoeken naar die plaatjes en gelukkig ligt het niet aan mij :)
Binnenkort ga ik effe een zooi testen en kijken wat tegenwoordig nu ECHT nog nuttig is en wat niet. :)
