12V relais werkt niet op 12v uitgang trafo philips led lamp
  • HVSPARK
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 03-07-2025
Mijn vraag:
Philips led-hanglamp krijgt permanent 220V. Schakelen moet daarom met relais dat kan worden ingebouwd. Helaas werkt het 12V relais niet als dit wordt aangesloten op 12V aansluiting van de trafo van de lamp. Bij meten van de 12V uitgangsspanning van de trafo van de ledlamp blijkt die constant te variëren van 4,9 - 14,3 V.
Kan dat de oorzaak zijn van het niet functioneren van het relais?
  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 20:40
Die elektronische trafo levert geen zuivere spanning zonder belasting. Dus logisch dat je relais dan ook niet fatsoenlijk werkt.
Maar wat moet het relais doen. Waarom schakel je niet gewoon de 230V?
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 13:56
WON >>> MME
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Is het relais voor gelijk of wisselspanning? En de trafo is ook echt een trafo, of DC voeding? En inderdaad, waarom niet de 230v schakelen? Scheelt je waarschijnlijk ook weer sluipverbruik.
  • microcomputer
  • Laatst online: 19-06 11:37
Met een solid-state relais, die beging bij 3 volt tot 30 volt
  • AlphaRomeo
  • Laatst online: 20:18
AlphaRomeo
FP ProMod
HVSPARK schreef op zondag 10 december 2023 @ 14:38:
Kan het zijn dat er wisselspanning uit de transformator komt? Dan zie je dat soort waardes als je je multimeter op gelijkstroom hebt staan. Meet eens op wisselspanning en/of doe even een foto van het type plaatje op de trafo.
