Deursluiting Bosch/Siemens warmtepomp wasdroger vervangen
  • Vliegvlug
  • Laatst online: 10:30
Vliegvlug
Flight Simple
De deursluiting van mijn Bosch warmtepomp wasdroger WTY87791NL is helaas kapot gegaan.
Was een combinatie van het feit dat de deur wat was gaan doorhangen waardoor deze niet meer goed in het slot viel en de deur een zwieper geven nadat ik mijn hoofd eraan stootte bij het opstaan. :|
Gevolg was dat de sluiting helemaal de droger in was geslagen en ik die eruit moest vissen.
Droger open maken
Eerst de bovenkant verwijderd, die zit met 2 schroeven aan de achterkant vast en kan je er zo aftillen.
Vervolgens van de linker zijplaat alle schroeven aan de boven- en zij- en voorkant verwijderd om er vervolgens achter te komen dat er ook nog 1 schroef stiekem aan de onderkant zit.
Wat foto’s:
Bosch warmtepomp wasdroger WTY87791NL - zijplaat verwijderen
De zijplaat zit dan ook nog een beetje geklemd met kunststof uitsteeksels:
Bosch warmtepomp wasdroger WTY87791NL - kunststofklemmen
Maar de zijplaat leek daarvan wel goed los te krijgen door die plastic palletjes een beetje in te knijpen met een sleuteltang.
Zijplaat probleem
Alsnog kreeg ik de zijplaat er niet af. :'(
Blijkt dat Bosch een dom ontwerp heeft gemaakt, want naast de schroef aan de voorkant die ik er al uitgedraaid had blijken er vlak boven en onder nog 2 schroeven door de zijplaat te zitten waar je vanaf de voorkant niet bij kan :( (Hieronder op de foto aangegeven met twee pijltjes.)
Ik zag geen mogelijkheid om de voorkant met het bedieningspaneel en de knop er makkelijk af te halen en had ook geen zin de hele droger uit elkaar te halen.
Daarom noodgedwongen de boel iets naar buiten gebogen om ver genoeg in de droger te kunnen reiken om de sluiting eruit te kunnen vissen.
Bij het weer in elkaar zetten is wel de zien dat de plaat aan de bovenkant wat is verbogen en ook dat de voorkant iets daaronder niet meer helemaal strak aansluit.
Maar gelukkig kijk ik toch niet tegen die zijkant aan dus stoort me niet.
Kapotte deursluiting
De deursluiting bleek helaas niet meer te redden, er was teveel plastic aan de rand afgebroken, en vond maar 1 stukje terug, waardoor deze weer in de machine zou vallen bij terugplaatsen:
Bosch warmtepomp wasdroger WTY87791NL - deursluiting
Gelukkig wordt er niet op basis van de deursluiting gedetecteerd of de deur wel gesloten is, daarvoor zit er een palletje boven aan de deur die op een schakelaar in de machine drukt.
Dus de wasdroger werkt ook prima met wat ductape om de deur dicht te houden! :*)
[img=864,864,,,"Bosch warmtepomp wasdroger WTY87791NL - ductape :)
(y)
Draairichting deur
Voor degenen die zich nu afvragen waarom ik de linker zijplaat er heb afgehaald terwijl de deur op de foto hierboven aan de rechterkant dicht gaat: De deur zat er eerst andersom op. :P
Omdat de deur doorhing en ik ‘m eigenlijk altijd al liever de andere kan op open wilde laten gaan was dit het uitgelezen moment om de draairichting om te draaien.
Het kostte me even wat moeite om de Installatievoorschriften te vinden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/29QkX_nbeelvNcTSmF8xmW7RDOY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/TnxAZWAFk2bBicNvWBsz2tcd.jpg?f=user_large
Hoewel het veel stappen zijn is het erg makkelijk, meer dan 5 schroeven los en weer vastdraaien is het niet.
Enige onduidelijke is wanneer je de deur tov de sierring moet omdraaien want er staan symbolen van open en dichte slotjes op het plastic gedrukt maar met dicht wijst hij op het symbool van het open slotje. Je kan beter kijken of de zijkant van de deur en de sierring gelijk lopen om te zien of het goed zit.
Nieuwe deursluiting
Omdat ductape om de deur te sluiten niet heel praktisch bleek toch een nieuwe sluiting besteld.
Op de defecte deursluiting staat “Mat.-Nr.: 9000685883” en “EG-308775”.
Vreemd genoeg blijkt dat eerste nummer niet specifiek voor dit onderdeel want de nieuwe had een ander nummer en op het tweede nummer uiteindelijk wel iets gevonden maar het onderdeel blijkt vooral bekend onder nummer BOSCH/SIEMENS 623797 op internet. De prijzen lopen ook flink uiteen.
Er zijn ook compatibel onderdelen beschikbaar maar ik ben voor een originele van Bosch/Siemens gegaan.
Was ik €16,60 inclusief verzendkosten aan kwijt dus viel mee.
De sticker die op het zakje zat waar de sluiting in kwam had weer allerlei andere nummers erop:
Deursluiting Bosch Siemens wasdroger - productsticker
Het plaatsen van de nieuwe sluiting is erg eenvoudig en kan ook niet in de machine vallen als hij heel is.
Kwestie van erin drukken, iets omhoog schuiven en het afdekplaatje erop schroeven:
Dat afdekplaatje heeft uitstekels die in de sluiting vallen waardoor hij niet meer kan verschuiven en daarnaast valt een klein randje van de sluiting ook in het afdekplaatje.
Het uitsteeksel van de deur wat in het deurslot valt zit nu nog iets te hoog om er precies in te vallen en ik moet de deur nu nog een beetje naar beneden duwen, maar met de tijd zal de deur wel weer wat gaan doorhangen en op een gegeven moment precies sluiten. :)
Hopelijk hebben anderen die tegen een defecte deursluiting in hun Bosch of Siemens wasdroger aan lopen wat aan mijn bevindingen.
Deze deursluiting is niet specifiek voor mijn model droger overigens maar wordt in veel Bosch en Siemens wasdrogers toegepast.
  • vertigoo
  • Laatst online: 17-06-2025
vertigoo
Welcome to the jungle
Ik vind de bouwkwaliteit van die apparaten om te huilen. maar super bedankt voor deze post!
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
vertigoo schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 19:54:
Graag gedaan!
Moest je die van jou ook uit elkaar halen en had je nog wat aan deze post?
Ik vind ‘m niet handig in elkaar zitten maar de bouwkwaliteit van deze WTY87791NL is verder prima, heb ‘m al weer ruim 11 jaar. :)
Zie ook mijn eerdere post hier:
Vliegvlug in "Warmtepompdroger: zelfreinigende condensor, of juist niet?"
Waar heel veel mensen zitten af te geven op de zelfreinigende condensor maar ik heb er helemaal geen problemen mee gelukkig, vind het juist ideaal dat ik dat ding niet meer zelf hoef te reinigen. d:)b
  • vertigoo
vertigoo
Bij mij was ook het deurslot kapot gegaan. Ik heb hem deels opengemaakt maar uiteindelijk weer dichtgeschroefd en met jouw info een nieuw slot in de shop van Siemens/Bosch besteld. Ook het touchscreen deed het niet meer bij mij. Bleek een connector los geschoten in het frontpaneel. Ik ben, blijkt nu, toch meer fan van fysieke knoppen voor programma's. Het scherm en het touchscreen zitten best een stukje van elkaar af en de reactie is ook niet 'instant' dus dat helpt niet. Ik vind het zelfreinigen wel prima, maar jammer dat ze daar dan weer een moeilijke combinatie voor hebben gemaakt die niet logisch is of makkelijk te onthouden om te activeren. Maar wat me nog het meeste stoort is dat de trommel maar 1 richting op draait en beddengoed dus gegarandeerd als een bal in elkaar gedraaid (en half nat) eruit komt. De droger is nog maar 2 jaar dus hij moet nog even mee maar aanraden doe ik m niet.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
vertigoo schreef op maandag 16 juni 2025 @ 22:28:
Klinkt wel irritant ja.
Mijn model is ouder en heeft daarom nog geen touchscreen maar enkel fysieke knoppen, zijn wel touch-knoppen trouwens, geen drukknoppen op de aan/uit-knop na wat wel een drukknop is.
Heb er geen problemen mee gelukkig.
Dit snap ik niet eigenlijk, bij mijn machine hoef ik helemaal niets te doen aan de zelfreiniging, gaat helemaal vanzelf wanneer dat nodig is.
Zou niet eens weten hoe ik dat zelf moet starten.
Klinkt als een flinke achteruitgang. ;(
Of bedoel je een of ander reinigingsmiddel wat je er om de zoveel tijd in moet doen met een speciaal programma?
Had daar al eerder over gehoord en klonk me in de oren als iets waar alleen Bosch en Siemens wat aan hebben en niet hun gebruikers.
Want zij verdienen extra aan die reinigingsmiddelen en zorgt er ook voor dat het reinigingsmechanisme minder goed hoeft te zijn waardoor ze kosten kunnen besparen.
En als klap op de vuurpijl wordt je als gebruiker opeens gedeeltelijk verantwoordelijk voor het goed functioneren van die reiniging, dus wanneer je dat niet trouw gedaan hebt is het jouw zogenaamd je eigen schuld.
Ik heb er eigenlijk nooit op gelet welke kant hij op draait en of dat er maar één is.
Maar dat van die bal van wasgoed heb ik maar sporadisch.
Komt ook omdat ik de dekbedovertrekken eigenlijk meestal niet in de droger doe maar gewoon over een open deur hang, zijn binnen een dagje al droog en bespaart veel energie want het zijn grote lappen. :)
  • vertigoo
vertigoo
Vliegvlug schreef op maandag 16 juni 2025 @ 23:06:
Er hoeft gelukkig geen apart reinigingsmiddel in. Om de zoveel tijd krijg ik een melding dat ie zichzelf moet reinigen.
De droger is met een slang aangesloten op de waterafvoer. Die van jou wellicht niet?
Ik moet dan een klein plastic dopje aan de onderkant van de waterbak drukken en de waterbak vullen met 1,5 liter lauw water. Dan moet ik de droger inschakelen en terwijl ik de aan/uit knop ingeschakeld houd, de programmaknop een kwartslag draaien. Daarna op de strijkknop drukken. Geloof ik ;-)
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
vertigoo schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 08:58:
Oh, apart. Mijn droger reinigt zich gewoon tussendoor wanneer het nodig is. Staat ook in de handleiding dat je niet moet schrikken van allerlei vreemde klopt, slurp en weet niet wat nog voor andere gekke geluiden. :P
Die van mij is ook aangesloten op de waterafvoer van de wasmachine, sinds dag één al dus dat is het verschil niet.
Wel vreemd dat die van jou dan dit heeft en klinkt inderdaad onhandig en als gedoe. Vraag me af waarom Siemens/Bosch dit heeft bedacht als het voorheen niet nodig was. :?
