buitenverlichting veranderen van sensor naar timer
  • tjonge
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 09-12-2023
de buitenverlichting rond mijn huis werkt met een licht-sensor, echter nu een carport gemaakt waardoor de sensor onder de carport zit en het regelmatig gebeurd dat het licht te vroeg en/of te laat uitgaat.
Kan deze sensor (makkelijk) vervangen worden door een timer ? en hoe ?
de sensor staat al op maximum.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
vermoedelijk wel. maar te weinig info
is het een los staande sensor of zit de sensor in de buitenverlichting.
moet ik je buiten verlichting zien als een ringleiding waar alle buitenlampen op zitten?
of gaan er vanuit de sensor kabels naar elke lamp rondom het huis?
zit het geheel op een eigen groep?
  • xFeverr
  • Laatst online: 14:59
mijn glazen bol is helaas buiten gebruik op dit moment. Dus: welke sensor heb je? Zit die los of aan de lamp vast?
Edit: wat @jack zomer dus zegt
[ Voor 13% gewijzigd door xFeverr op 09-12-2023 13:26 ]
  • rens-br
  • Laatst online: 15:34
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Dit heeft niet zoveel met netwerken te maken, dus schopje naar BK.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 12:28
Als je er een timer tussen zet, neem dan een astro timer of iets van een smartplug. Een simpele tijdschakelaar blijf je bijstellen anders gedurende de seizoenen.
  • Foamy
  • Laatst online: 19-10 08:40
Foamy
Fulltime prutser
Als je een losse sensor hebt: verplaats 'm. En anders: go smart. Dan kun je seizoensonafhankelijk je verlichting inschakelen zoals hierboven ook al werd benoemd. Heb hier ook al meerdere lampen die voor of na zonsondergang op een bepaald timeframe inschakelen en allemaal netjes rond dezelfde tijd weer uitschakelen elke avond.
blub
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 18-10 13:21
Het kan wel op een timer, maar het is meer 'gedoe'. Als het een domme timer neemt, dan ben je continu bezig om die te verzetten. Of je moet een slimme timer nemen die je met internettijd (NTP) en zonsopkomst en -ondergang kunt instellen (Sonoff met Tasmota bijv.)
Misschien heb je al een smart-home hub met Zigbee of een ander draadloos protocol waarmee je dit kunt regelen. Dan kun je de timer laten vervallen en je huidige lampen vervangen door Zigbee lampen en deze laten aansturen door de smart-home hub.
Of je verplaatst de lichtsensor naar een andere plek, dat werkt altijd en je hebt er geen omkijken meer naar ;).
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 14:07
Soms kan je de gevoeligheid van de sensor bijregelen.
Met de carport moet je zorgen dat de sensor later reageert (dus nog donkerder)
