  • astute
  • Laatst online: 12-11 19:52
Dag allen,
Ik wil graag op een remote Windows machine (die thuis in m'n netwerk draait), op OS niveau een VPN draaien. Wel wil ik kunnen blijven verbinden naar deze machine vanaf mijn LAN.
Wanneer ik de OpenVPN configuratie van mijn VPN provider installeer op de Windows 10 machine, kan ik niet meer bij deze machine vanaf mijn LAN via RDP.
Ik kom een heleboel KB's tegen die vooral gaan over Site-to-site en VPN clients, maar niet zozeer het lokaal draaien van een VPN en incoming LAN verbindingen toe te laten.
Maar naar wat ik begreep gaat het om een routering dingetje in de OpenVPN config file?
Dit is de config, en m'n lokale netwerk draait op 10.200.0.x / 255.255.255.0
29
30
31
32
33
client
dev tun
proto udp
remote acme.vpnserver.com 1194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
persist-remote-ip
tls-client
#block-outside-dns
route-ipv6 ::/0
route 0.0.0.0 0.0.0.0 vpn_gateway
route-delay 3
# if you're using openvpn versions later than 2.5 uncomment the following:
# data-ciphers AES-256-CBC
# data-ciphers-fallback AES-256-CBC
# openvpn versions <= 2.5 use the following default settings:
auth SHA256
cipher AES-256-CBC
tls-cipher TLS-DHE-RSA-WITH-AES-256-CBC-SHA:TLS-DHE-DSS-WITH-AES-256-CBC-SHA:TLS-RSA-WITH-AES-256-CBC-SHA
remote-cert-tls server
auth-user-pass
verb 3
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
bla
Pickle Rick!
Beste antwoord (via astute op 11-12-2023 09:15)
  • Ben(V)
  • Laatst online: 27-11 17:00
  • MasterL
  • Laatst online: 27-11 17:18
MasterL
Moderator Internet & Netwerken
Kun je eens een "route print" (cmd command in Windows) posten met de VPN actief?
Het lijkt me persoonlijk raar dat deze config een 10.200.0.0/24 (interface route) overruled, je verbind wel echt naar een lokaal (RFC1918) adres toch en niet naar een public ip?
  • astute
MasterL schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 15:02:
Misschien een wat lui antwoord, maar ik had gehoopt te kunnen voorkomen dat ik een keyboard/muis/monitor op de machine moet aansluiten om dit werkend te krijgen.
Maar ik verbind inderdaad naar 10.200.0.ip in RDP. Dus niet met een hostname of over het internet.
Pickle Rick!
  • Ben(V)
Je moet wel de juiste routing instellen anders accepteer die Windows bak enkel binnenkomend VPN verkeer en geen lokaal verkeer.
zie deze link.
https://openvpn.net/community-resources/setting-up-routing/
  • MasterL
MasterL
astute schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 15:05:
Oke wellicht moet je een static route aanmaken maar ik zou je zo geen commando kunnen geven gezien het gebrek aan informatie, succes.
  • astute
Ben(V) schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 15:29:
zie deze link.
Ik ben bang dat ik meer hulp nodig heb dan deze link, wat heb je van mij nodig om mij verder te helpen?
Gateway is: 10.200.0.1
Bron machine van waaruit ik verbind: 10.200.0.20
Windows machine waar ik naartoe verbind is: 10.200.0.30
Subnet 255.255.255.0
(Ip's even ter voorbeeld)
Pickle Rick!
  • Ben(V)
Had het even verkeerd gelezen.
Dacht dat je een VPN server op je Windows systeem had geïnstalleerd.
Welke VPN provider gebruik je?
  • astute
Ik gebruik Privado.
(ze hebben overigens wel een app waar je specifieke apps kan tunnelen over de VPN, maar het liefst gebruik ik OpenVPN)
Pickle Rick!
  • Beste antwoord ✓
  • Ben(V)
