Materiaal balustrade naast trap afscheiding overloop en vide
  • nozev
  • Laatst online: 06-10 11:31
Hallo!
Mijn vraag gaat over het zelf maken van een muurtje als balustrade op de overloop als afscheiding zodat je niet naar beneden valt bij de vide.
In onze nieuwe woning zijn we flink aan het verbouwen. Zo gaan we o.a. de vide en de overloop aanpakken en wordt hier naderhand nog gestuct. Ook komt er een nieuwe trap. De verdiepingsvloer is van beton (broodjesvloer) met daarboven nog chape. De oude bewoners hadden als afscheiding tussen gat van de vide en de overloop 2 grote kasten staan die verankerd stonden. Zo hadden ze extra opbergruimte en kon er niemand naar beneden vallen. Ondertussen zijn deze kasten afgevoerd en hangt er een houten 44x69 balk als tijdelijke railing.
We zijn van plan om een nieuwe blinde afscheiding te maken. Qua smaak komen we ongeveer hierbij uit; https://www.pinterest.com/pin/140806230941053/
Natuurlijk moet deze sterk genoeg zijn en ook veilig. Volgens het bouwbesluit moet deze minimaal 1meter hoog zijn, dus daar houden we ons netjes aan.
De lengte van deze balustrade is gelijk aan de overspanning van de muur van de badkamer tot aan de hoek (hulpspil) van de toekomstige trap. Deze afstand is gelijk aan ongeveer 2,10meter.
De vraag is van welk materiaal ik deze balustrade het beste kan maken? Opties die ik heb overwogen zijn de volgende.
1. Houten frame van balken verankert op de betonnen vloer, aftimmeren met gipsplaten en dan laten afstucen.
2. Van die hoge rode snelbouwblokken van 10cm dik muurtje metselen en ook bij elke steen een hoekanker in de beton.
3. Cellenbetonblokken van 10cm dik gelijmd wederom met ankers vastgezet aan de vloer en muur.
4. Kalkzandsteen metselen ook 10cm dik.
Zelf twijfel tussen cellenbeton of snelbouwblokken. Die twijfel zit hem er in of cellenbeton wel sterk genoeg is (je wil niet tegen de balustrade aan vallen en er dan doorheen vallen). Ik heb ergens gelezen dat de blokkenlijm net zo hard of misschien wel harder wordt als metselen met cement. Maar ook de blokken zelf zijn minder sterk dan gewone stenen lijkt me...
Optie 1 zou ik liever niet doen. Dan kun je naderhand altijd blijven horen dat het een hol wandje is. Optie 4 is het meeste werk en heeft verreweg het hoogste eigen gewicht. Graag zou ik hier advies inwinnen wat jullie zouden doen. Misschien mis ik nog een andere voor de hand liggende optie.
Bedankt!
Groeten,
Nozev
  • MrDry
  • Laatst online: 21-10 16:20
MrDry
Desperados!
Ik ben bang dat alleen optie 1 sterk genoeg is. Is ook afhankelijk wat voor (beton) vloer je hebt. Iets goed vast krijgen in een kanaalplaat is een uitdaging. Zeker als het de zandzakslingerproef moet kunnen weerstaan.
Quod licet lovi, non licet bovi
  • empi_tweak
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 24-12-2025
empi_tweak
Solution creator
Aangezien ik zelf gespecialiseerd ben in cellenbeton ben ik niet echt onafhankelijk in mijn advies..
Wel wil ik je even helpen bij je twijfels over cellenbeton. Omdat het een poreus materiaal is heb je misschien het idee dat het niet sterk genoeg zal zijn.
Dit heeft te maken met de druksterkte van de cellenbeton. Een lagere kwaliteit is dus ook minder sterk. De meeste blokken in Nederland zijn G2 of G4 maar er bestaat ook G5 en G6.
De goedkoopste cellenbeton die je waarschijnlijk kan vinden is Wupor, wat kwalitatief ook minder is aangezien die blokken G4/550 zijn terwijl andere merken G4/600 hebben.
Je hebt inderdaad gelijk dat blokkenlijm harder wordt en beter aan de steen hecht dan cement. Maar toch zou ik je niet aanraden om met grote blokken zoals bijv 60x40 te werken omdat je dan minder verband bouwt.
Er bestaan ook blokken met tand en groef, dit maakt de muur ook sterker. Dit zou ik persoonlijk dan ook het meest aanraden.
  • BBB-Nick
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 08:42
Optie 1. Is het sterkste. Je argument dat deze hol klinkt is natuurlijk heel makkelijk op te lossen door hem vol te stoppen met isolatie.
Opbouw zou ik als volgt maken:
-gipskartonplaat
-12mm OSB
-stijl en regelwerk 38*89 H. O. H. 300 (gevuld met isolatie)
-12mm OSB
-gipskartonplaat
Dit is in mijn ogen ook de enige optie welke mag. Aan metselspecie en of lijm mogen rekentechinisch geen trekkracht worden ontleend, deze kunnen alleen druk openen.
E.e.a. Is natuurlijk wel afhankelijk van welke vorm en afmetingen je balustrade heeft.
  • nozev
Bedankt allemaal voor jullie input! Hier kan ik zeker iets mee.
Ben wel nog een beetje aan het dubben wat het nu gaat worden. Ben het eens dat cement/lijm en blokken volgens de rekenmethode niet op trek belast kan worden. Maar de praktijk wijkt hier natuurlijk vanaf. We gaan sowieso een houten bovenlat monteren voor het esthetische. Die vangt ook een deel van de krachten op in geval van de zandzakslingerproef. Het mag w.m.b. gerust gaan scheuren mocht iemand er echt hard tegenaan vallen, zolang die persoon er niet doorheen valt. En ik had het idee om evt. stalen strippen te verwerken in de lijm lagen mochten we toch voor blokken kiezen. Maarja, dan ben je misschien alsnog net zo lang bezig als een houten frame.
Het is een grote verbouwing, dus dit is niet het eerstvolgende dat aan de beurt is. Dus ik denk er nog even rustig over verder. Meer input is altijd welkom, en ik ga straks wel iets van me laten horen wat het geworden is.
Gr. Nozev
