• Wortel87
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 04-09-2024
Kunnen jullie even met me meedenken?
Heb een sunnyboy 5kw met 12 panelen met een z-o opstelling
Nu zitten 4 panelen op string 1 en 8 op string 2.
Dit ivm harde schaduw van de dakkapel van de buren na het middag uur.
Nu vraag ik me af wat beter is. Of zo laten en de omvormer een stuk minder efficient laten draaien. Van string 1 doet de mppt het niet eens.
Of alles achter 1 string zetten maar dan krijgt de hele string last van de schaduw vanaf een uur of 1 in de middag.
Denk wel dat het kwa spanning zou moeten kunnen.. maar eerst even kijken wat de meningen hierover zijn voor dat ik dat uit ga zoeken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oZbEwDQiyVfVH9YN4ioYLtYocrc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SQM2TptzwPKbktjsJhhCPYqL.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 23% gewijzigd door Wortel87 op 06-12-2023 18:25 ]
  • Ronald
  • Laatst online: 09:13
Je schaduw beheer is met de string van 4 0 en met de string van 8 minimaal.
Ophouden met strings verknippen… dat is sinds 1999 al ouderwets… toen sma optitrac introduceerde.
12 is veel beter
[ Voor 5% gewijzigd door Ronald op 06-12-2023 18:27 ]
  • Wortel87
Kun je me wat meer uitleg geven?
Had ook gezien dat het max dc input voltage 600v is en de mppt range tot 500v
En waar moet ik mee rekenen mbt het voltage van de panelen? Ik neem aan dat dit de Voc is? Dan kom ik uit op 12*41,9=505v
Neem aan dat hij in bedrijf dan onder die max mppt komt te vallen?
Wat zegt de rated input voltage van 365v in de datasheet?
  • Paul C
  • Laatst online: 30-10 10:39
@Wortel87 voor SMA kun je het beste even sunny design gebruiken.
  • Wortel87
Paul C schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 12:18:
Scheelde 2% in efficientie. Maar ze rekenen natuurlijk niet met schaduw op die panelen.
Heb er dus vrij weinig aan.
  • Ronald
Onder de minimum Vmpp spanning geen schaduw beheer. Schaduw beheer kost 1/3e Vmpp per paneel deel in de schaduw.
Te weinig paneel In de zon: hele string op schaduw prestaties.
4 panelen zitten altijd onder de minimum Vmpp. 8 heel snel
12 dus.
  • AUijtdehaag
Ja kan bij de omvormer er toch een string van 12 van maken en dan vergelijken.
En wachten op zon
AUijtdehaag in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 9"
En daarna nog panelen op NW op de vrijgekomen ingang.
Edit: 4 is te weinig. Je hebt 175 Vmpp nodig en dat haal je niet.
Gewoon 12 in 1 string en weer rustig slapen.
[ Voor 38% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-12-2023 15:19 ]
  • Wortel87
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RzbwRevxBj91--4ExM9MCoD9fpw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IiiYuDUhstnyXDEyAkyV87GC.jpg?f=fotoalbum_large
Even gekeken. Dit was met weinig zon. String 1 kakt helemaal in. Zodra de zon er uit komt word deze ongeveer de helft van string b. Dus mis wel aardig wat ja omdat het opgedeeld is.
Heb er nu maar 1 string van gemaakt.
