Scherm valt uit na het gamen.
  • aarox
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 09-02-2024
Hallo allemaal,
Ik zit met een vervelend probleem sinds ik mijn nieuwe computer en scherm heb aangekocht.
Na het gamen valt mijn scherm uit (Zwart beeld) maar dit van de output van de computer want ik kan nog steeds mijn extern bakje gebruiken voor welke setup ik wil op mijn scherm(fps, user, etc..)
Mijn scherm is nog maar nieuw BenQ 2466k.
Videokaart is een rtx4090.
Kaart gaat niet hoger dan 50gr na lange tijd gamen...
Alle drivers zijn up to date & weet niet meer waar te zoeken.
Alle info zo welkom zijn.
Thx,
Aaron _/-\o_
  • Patriot
  • Laatst online: 09:32
Patriot
Fulltime #whatpulsert
Wat is precies "na het gamen"? Is het nadat je de game hebt afgesloten, is dat zo bij elke game?
En wat is "extern bakje gebruiken voor welke setup ik wil op mijn scherm(fps, user, etc..)" precies?
  • Hahn
  • Laatst online: 22-10 20:35
Jij eerst ;) Noem heel je systeem, niet alleen je videokaart.
En je zegt 'weet niet meer waar te zoeken', wat lijkt te insinueren dat je al (veel) gezocht hebt. Wat heb je al gezocht en geprobeerd? Anders gaan mensen hier hun tijd verdoen met zaken die je al geprobeerd hebt.
The devil is in the details.
  • plakpot
  • Laatst online: 19-10 16:12
Mijn scherm, samsung G7 valt ook wel eens uit bij het gamen. Mijn verwachting is dat als hij op 240Hz bezig is en boven de verwarming hangt hij net iets te warm kan worden. Misschien is dat het?
  • aarox
Dit is het extern bakje die ik nog steeds kan bedienen na het scherm zwart word.
Dan zie ik rechts onder no digital output.
Dus komt van de videokaart den ik dan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I9uF0wd9dGiPvwFSHLerBTCmWpw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7VU9vJlomY6H4dCsIVSjgdvO.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb alle drivers van nvidia al verwijderd en opnieuw gedownload en dit werkte niet.
Dan heb ik maar de hele boel geformatteerd maar dit werkte ook niet.
Ik kan 6h gamen zonder uitval en lage temperatuur maar van het moment ik afsluit krijg ik 3sec bureaublad en valt ie weg.
Dit ik bij alle games zo.
Setup
Asus
Ryzen 7 7800x3d 4.2ghz
32ggb ram
Gforce rtx 4900
Win11
Directx12
  • aarox
Beelscherm Benq zowie XL2566k 360hz
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 13:37
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 𝗁𝗈𝖾𝖿𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Welke kabel gebruik je hiervoor?
(DP > DP of HDMI > HDMI of DP > HDMI of HDMI > DP?)
Wellicht een andere kabel proberen?
Ik heb soms ook gekke issues op mijn 2070S (DP > HDMI) naar mijn TV (4K/120Hz/HDR) dat het signaal niet meer terugkomt na afsluiten van een Full screen game, dan moet ik de kabel aan beide kant er uit en weer er in doen... met HDR uit heb ik dat probleem niet.
[ Voor 5% gewijzigd door d22wth op 06-12-2023 16:41 ]
𝚒𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 16 𝙿𝚛𝚘 - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖡-3800 - 2𝖳𝖡 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖤𝗅𝗂𝗍𝖾
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
eoa energie stand ?
  • aarox
Energiestand is uitgeschakeld…
Ik zal een een andere dp kabel proberen.
Het kan natuurlijk altijd dat er een defect in zit ook al is deze nieuw…
Bedankt voor de tip.
  • DVX73
  • Laatst online: 11:27
Niet meer gamen is de makkelijkste oplossing, echter denk geen wenselijke...
Ik zou eerst alle kabels die van en naar de monitor opnieuw aansluiten.
