Thermostaatkraan radiator plaatsen
  • Henki
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 10-02 13:07
Ik wil mijn radiatorkraan vervangen door een thermostaatkraan. Alleen ik heb er niet zo veel verstand van. Nu heb ik me een beetje ingelezen en wilde hier even checken of ik dit goed heb.
Zo ziet mijn huidige kraan eruit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rto4h1gTE-gTW46q8WtvxriVt04=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8AAf0sdZeBjtPQNJYt4QF5l3.jpg?f=fotoalbum_large
Op de kraan staat aan de zijkant 1/2 en de sleutelmaat van de moer aan het einde van de aansluit bocht is 30mm.
Nu wil ik de kraan vervangen door een Heimeier thermostaat kraan. Kan ik dan deze nemen in maat DN 15 en die dan aansluiten op de bestaande bocht?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z2EeT0Ss7b0PrFV1YsnwJ4E2lJk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/6D1j9Q1BqgRTNTEGHxFYxVEP.jpg?f=user_large
Of is het koppelstuk op de kraan alleen geschikt om direct in de radiator te draaien en moet ik deze hebben inclusief bocht?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/olGJv0Oq3zkU6ZaPXwiP-WSWh3k=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/WWkIJyHn5mJW9Wis9iav4E6b.jpg?f=user_large
  • SMSfreakie
Afaik zijn is dat gewoon uitwisselbaar... dus zou je de huidige bocht prima kunnen laten zitten..
404 Signature not found
  • Haboeri
  • Laatst online: 21-10 21:13
Zo te zien is dat een Comap/Sar kraan. Grote kans als je bij dat merk blijft de afmeting van de behuizing gelijk is voor de thermostaatkraan en kan je 1-op-1 vervangen. Heimeier kan ook, dan zal je wellicht de aanvoerbuis moeten aanpassen. Neem dan gewoon de kraan met de bocht erbij, zal een paar centen schelen maar dan heb je het setje compleet.
  • Henki
Dank voor de antwoorden, inmiddels de kraan geplaatst.
Ik ben voor de heimeier gegaan omdat ik graag de automatische debietregeling wilde.
Ik kon de bestaande bocht gewoon gebruiken, dat paste goed.
Ik heb wel een nieuw knel setje van Heimeier gebruikt voor de aansluiting aan de onderkant.
De buis moest een stukje korter omdat de nieuwe kraan langer is, er moest 5 mm af, maar toen ik de boel monteerde bleek er nog eens 5 mm af te moeten. Het knelringetje van Heimeier steekt namelijk nog een beetje uit aan het einde van de buis, waardoor de buis een stukje verlengd wordt.
Dit is in in ieder geval het resultaat. Test case geslaagd, nu kan ik de rest van het huis doen…
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nSOIQSZpbiR3FeNwQCaAN83Cbwg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RDxPw1So5WnN0ApjYxcCuzAY.jpg?f=fotoalbum_large
