1..2 Freddy's coming for you, 3..4 Knocking at ya door, 5..6 Grab your crusifix, 7..8 Better stay up late, 9..10 Never sleep again|| SPECS
Hoeveel watt voeding heb je, lijkt mij meer iets op brakke voeding of een tekort aan voeding.
heeft de pc het eerder wel goed gedaan ?. of is dit van het begin af aan ?. het lijkt erop dat je ram brak is. steek er ff een ander reepje in en kijk wat hij dan doetOp donderdag 06 september 2001 19:04 schreef Canon23 het volgende:
Ok blijkt het vorige topic brak
Dit is het geval: Mijn broertjes zijn PC heeft last van kuren. Tijdens spelletjes een spontane reboot, veel te veel blauwe schermen voor een win98se systeem.
Nu had hij toevallig vandaag zijn pc open gemaakt en ik dag laat ik ff kijken. Nu merkte ik dat het moederbord gewoon aan de kast was vastgemaakt met schreofjes en stelringetjes.
Kan dit kortsluiting veroorzaken en dus voor spontane reboots zorgen?? zoniet wat kan dan wel de oorzaak zijn voor al dit gezeik?
systeem:
celeron 500mhz
128mb ram
jetway mobo
5400rmp 4,8gig maxtor hdd
24x cd rom
soundblaster 16 bit
maxi cougar riva tnt m64
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
Dat ding heeft echt geen 300W voeding nodig hoor, maar het kan idd wel aan de voeding liggen.
De vraag is of ie het sinds kort doet of het al doet sinds hij hem heeft (of heeft verbouwd).
celeron 500mhz
128mb ram
jetway mobo
24x cd rom
soundblaster 16 bit
Daar heb je geen 300Watt voor nodig
1HD, 1CDrom, ouwe celli, TNT -> dat verbruikt bijlange niet zoveel
natuurlijk kan je voeding ( als het een 230Watt is of zo ) wel ZEEEEER slecht zijn en het toch niet trekken.
Maar dat zou mij verbazen.
Het probleem ligt volgens mij ergens anders:
drivers, hardware confict ....
ik denk er juist aan ik had ongeveer hetzelfde toen mijn RAM chips eraan waren ( zo goed als ) maar als ie het vroeger niet deed dan lijkt me dat wel raar dat ie plots kapot is. Als je kan steek er eens jouw RAM chip in ( in die van je broer )
128mb ram
jetway mobo
24x cd rom
soundblaster 16 bit
hm....hij had altijd al veel meer blauwe schermen, dan als mij lappie nu heeft(ik heb maar eens per maand een blauw scherm) hij een stuk of 5 per dag
1 De voeding kan wel van een kut kwaliteit zijn
2 Ram was no-name
3 ik kan mijn ram er niet bij hem insteken ik heb namelijk me lappie nu als desktop vervanger.
Dus voeding of ram...
edit
voeding is 230 of 250 watt (geen flauw idee eigenlijk)
2 Ram was no-name
edit
Ik zou toch zeker es met ander RAM testen hoor.
Op de een of andere manier.
Je moet toch wel ergens een reepje kunnen lenen.
Die voeding moet al bijna volledig kapot zijn voor hij dat niet trekt. Kijk eens met sisoft sandra of MBM naar de voltages. Als ze te veel zakken als je bezig bent is er iets mis. (Te veel is=meer dan 20%)
Update:
Broertje heeft 128mb nieuw gekocht en van de 3x dat we een spel opstarten was het weer een mooie vastlopen
Dus volgende ding om te vervangen voeding?
De voeding is een powerman 235watt voeding
Kapotte voeding kan zijn, maar zwaardere voeding is overbodig.
Ik heb een systeempje staan met een P3 500, 256 mb ram, asus V7100 (yep, MX stroomzuipert), 6,4 GB hd, cdromspeler en een brander (en dan natuurlijk geluidskaart en netwerkkaart). Dit draait ook gewoon perfect met een 235 Watt voeding onder win98SE, dus dat moet geen probleem zijn.
Wat wel kan is doordat je mobo te dicht op de kast zit er een electrisch veld (zeg ik het goed?) onstaat waardoor je systeem ontregelt kan raken.
dit staat op zich al heel treurig.veel te veel blauwe schermen voor een win98se systeem
gewoon veel blauwe schermen is dus ok, welcome to windows 98
En nou aub graag nuttige opmerkingen zonder trolls of zo..Op zondag 09 september 2001 03:45 schreef AMD-kachel het volgende:
Ik zou zeggen (zoals de rest) controleer het geheugen..
als dat niets helpt analyseer de blauwe schermen, misschien is het een driver die rot doet of zo
Eeuwige n00b
Zit je broertje veel op Internet?
Kun je misschien eens kijken op een virus dat de boel verneukt?
