COAX Telenet wel TV geen internet
  • SirOlf
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 20-11-2025
Sinds verleden week heb ik Telenet. Vanaf het begin moeite met het interenet. Nu zie ik dat de koperen buitenmantel beschadigd is voor die aan de stekker komt. Ik begrijp dat die het TV signaal moet beschermen tegen interferrenties. Is die ook nodig voor internet?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QmZnr7DBnL6viat1h4KcCHgGfkk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7U6sxEEAuMKpHVBVgKlxgAhP.jpg?f=fotoalbum_large
  • pistole
  • Laatst online: 11:31
pistole
Frutter
Oh dat ziet er wel érg slecht uit. Beide zijn belangrijk; de mantel moet goed zijn aangesloten op 'het frame' van de stekker, en de binnenkabel moet op de pin zitten. Ik zou afknippen en netjes opnieuw aansluiten.
Ik frut, dus ik epibreer
  • SirOlf
De bovenste schroef (die nu los is) moet op de witte kernmantelvoor stevigheid en de kopermantel moet dan tot net voor die schroef of de schroef zoals de Telenetinstallateur deed tot op de koperen mantel?
[ Voor 21% gewijzigd door SirOlf op 04-12-2023 10:39 ]
  • SirOlf
Internet werkt terug. TV doet nu wel vervelend. Gelukkig heb ik nog een meter om het deftig af te snijden/werken.
  • nhanssen
  • Laatst online: 10-10 11:01
nhanssen
QVL is non-tweakers
Als je kijkt naar dit dan bestaat de kabel uit 5 stappen. Eerst snij je de zwarte mantel(5) zacht in tot u de ijzeren vlecht ziet (4). Deze is puur voor bescherming. Deze kunt u negeren eigenlijk. Er zit onder dat een verfijnde(mogelijk gescheiden door plastic laagje welke je kan wegsnijden) vlechtijzer welke contact moet maken met de buitenste gedeelte van uw connector(3). Daarna volgt het dikkere plastic omhulsel(2), deze moet je voorzichtig insnijden tot het koper(1). (0.5 cm) en deze moet in het gaatje van de connector met schroef. De mantel ruwe vlecht mag gerust interfereren met de fijnere vlecht als het maar goed verbonden en vastgeschroefd is aan de buitenkant van de stekker.
Duidelijker kan ik het niet verwoorden, misschien dat er Youtube videos van zijn. Dit gaat om een muuraansluiting maar verteld het principe.
[ Voor 8% gewijzigd door nhanssen op 09-12-2023 00:36 ]
Spec's PC
