  • Bubblewrap80
  • Laatst online: 17-10 15:56
Dit weekend heb ik een nieuw systeem gebouwd. De BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, evenals alle stuurprogramma's en Windows 11. Systeemsamenstelling is als volgt
1ProcessorsIntel Core i7-14700K Tray€ 448,24€ 448,24
1MoederbordenMSI MEG Z690 UNIFY€ 349,-€ 349,-
1VideokaartenASUS ProArt GeForce RTX 4070 OC Edition 12GB GDDR6X€ 697,83€ 697,83
1WaterkoelingAlphacool Eisbaer Pro Aurora 360€ 201,44€ 201,44
1Geheugen internG.Skill Trident Z5 RGB F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK€ 145,90€ 145,90
1VoedingenSeasonic Focus GX-750 ATX 3.0 Zwart€ 122,94€ 122,94
1Solid state drivesSamsung 990 Pro (zonder heatsink) 2TB€ 169,90€ 169,90
1OverclockingThermalright LGA-1700 BCF, Zwart€ 16,90€ 16,90
Totaal€ 2.152,15
CPU- en GPU-stresstests (Cinebench 23 en Heaven) waren succesvol.
Bij het uitvoeren van de Passmark Memtest86 werden 6 fouten gedetecteerd tijdens test 8.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N8uatIZCTCfgCtzwH8LeV1GYysE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/qtEeCkKOE8pM5Ulq0iM79FLB.jpg?f=user_large
Ik heb geprobeerd de geheugenmodules opnieuw te plaatsen en XMP uit te schakelen om de test opnieuw uit te voeren. Dit leverde geen fouten op.
Bij het opnieuw inschakelen van XMP en het uitvoeren van Memtest86 werden 4 fouten gedetecteerd tijdens test 8:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bofBOGX-1KkJoM7ANEVCti4Vjis=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/AfN3iVPFq4svsM5s5iBHtiov.jpg?f=user_large
Voor zover ik begrijp, zouden er helemaal geen fouten mogen optreden in Memtest86. Tot nu toe heb ik geen echte problemen gehad, behalve dat Civ VI twee keer is gecrasht, maar ik wil niet dat dit gebeurt tijdens het werk. Dus ik vraag me af wat ik moet doen. Aangezien er geen fouten optreden zonder XMP, is mijn conclusie dat er geen probleem is met het geheugen, maar met XMP. Zou het wijzigen van XMP-instellingen het probleem kunnen oplossen, of kan ik beter deze geheugenmodules retourneren en nieuwe kopen?
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 12:10
Tja, dat is een lastige.
Formeel, niet overclocked, ondersteunt de 14700K tot 5600MT/s op DDR5.
Alles erboven is overclocken (dus geen garantie)
De geheugen fabrikant garandeert (min of meer) dat je 6400MT/s wel moet kunnen halen op HUN bankjes met de XMP settings.
Als het geheugen fysiek kapot zou zijn (dan kan je garantie claimen van je geheugen), dan zouden meerdere test runs iedere keer op HETZELFDE geheugen adres een fout moeten aanduiden.
Dat lijkt hier niet het geval.
Dan is mijn vermoeden dat het gaat om een signaal probleem in de overdracht tussen processor en geheugen.
Je kan proberen de signaal integriteit iets te verbeteren, door het voltage van het geheugen IETS te verhogen.
Dus + 0,05V of +0,1V.
Alternatief, kan je ook proberen de XMP snelheid van 6400 iets te verlagen.
Bijvoorbeeld 6200 of 6000 (afhankelijk van welke XMP profielen beschikbaar zijn OF handmatig de snelheid iets naar beneden aanpassen).
  • P5ycho
Je kunt zien aan de expected vs actual data dat steeds dezelfde bit op de bus niet goed overkomt:
hex binair
e 1110
a 1010
1 0001
5 0101
8 1000
c 1100
Je hebt dus een signal integrity probleem op je DDR databus.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • GarBaGe
Lees ook anders ff dit artikel:
https://www.tomshardware.com/how-to/overclock-ddr5-ram
Er staat ook een tabel in met veel voorkomende voltage bij verschillende snelheden in DDR5.
DDR5-5600: 1.30V-1.35V
DDR5-6000: 1.35V-1.40V
DDR5-6200: 1.35V-1.40V
DDR5-6400: 1.35V-1.40V
Welke voltage gebruikt je XMP profiel? En welk voltage heb je zonder XMP (op 5600MT/s) ?
  • Bubblewrap80
P5ycho schreef op maandag 4 december 2023 @ 11:18:
Dus niks kapot, dat is op zich prettig.
GarBaGe schreef op maandag 4 december 2023 @ 11:48:
XMP profiel doet DDR5-6400 op 1.400V. Zonder XMP doet hij DDR5-4800 op 1.100V.
GarBaGe schreef op maandag 4 december 2023 @ 10:34:
Kan ik het DRAM Voltage hoger zetten dan 1.400V of is dat een dom idee en kan ik beter de snelheid verlagen?
  • P5ycho
Bubblewrap80 schreef op maandag 4 december 2023 @ 13:01:
Dat zou je zeggen, maar ik kan niet uitsluiten dat de driver/receiver een ESD optater gehad heeft natuurlijk.
Ik zou me nu gewoon focussen op het stabiel krijgen op 5600MT/s (welke gegarandeerd zou moeten werken) en daarna langzaam opvoeren en kijken wat je er nog uit kunt halen.
Spanning opvoeren kan wel eens helpen, maar 1.4V is voor DDR5 al best hoog.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Ram in de juiste bankjes, 2en4 vanaf CPU. en in instellingen kun je zelf ook veel instellen. zo ook je RAM voltage mocht dat nodig zijn. je UNIFY bord heeft uitgebreide mogelijkheden.
  • GarBaGe
1.1V voor 4800 is vrij normaal.
1.3V-1.4V is vrij gebruikelijk voor 6400.
Nominaal is je geheugen gecertificeerd voor 6400 op 1.4V
Je kan evt 1.45V proberen.
Of de snelheid iets omlaag.... 6200 of 6000
  • Hackus
Hackus
Heb ook 7200 RAM gehad van G-Skill en moest ook naar 1.45v om geen fouten te krijgen, je kunt dan vaak de snelheid ook iets verhogen.
  • Bubblewrap80
P5ycho schreef op maandag 4 december 2023 @ 13:10:
Als in statische elektriciteit tijdens het in elkaar zetten van het systeem? Lastig om te achterhalen wat er dan kapot is denk ik?
GarBaGe schreef op maandag 4 december 2023 @ 13:17:
Om eens te proberen heb ik verhoogd naar 1.410V (met stapjes van 0.01V leek het veiligste en nu even het makkelijkste, nog niet heel veel ervaring met die settings). Test 8 van memtest86 en testmem5 met 1usmus_v3 preset geeft geen error meer. Gewoon een probleem van een beetje te weinig power dus (of teveel snelheid vragen)? Niks stuk? Als ik morgen wat meer tijd heb laat ik de hele test nog even draaien.
[ Voor 3% gewijzigd door Bubblewrap80 op 04-12-2023 14:40 ]
  • Hackus
Hackus
Zo kun je idd finetunen. misschien op 1.42v met 6800MT/s... zo tune ik altijd
  • GarBaGe
Bubblewrap80 schreef op maandag 4 december 2023 @ 14:35:
Als voor jouw setup 1.41V werkt en 1.40V niet, dan prima.
Echter, wel onthouden dat stabiliteit vaak een combinatie is van:
- snelheid
- voltage
- temperatuur
Het is nu vrij koud aan het worden.
Mogelijk dat van de zomer, bij 35 graden, de 1.41V niet genoeg is en dat je nog +0.01V of +0.02V moet doen.
  • P5ycho
Als we het over signal integrity gaan hebben, dan kan kou net zo funest zijn als warmte helaas.
Een CMOS driver flank is veel stijler als het IC koud is dan bij warmte. Omdat we niet gemeten hebben wat hier nu daadwerkelijk het probleem is (timing, reflecties, trage flank, non-monotonicity, overshoot, etc) kun je zo'n uitspraak niet zomaar doen.
Houd er ook rekening mee dat spanning verhogen buiten de specs echt wel een verkorte levensduur kan betekenen.
Verder ben ik het zeker eens met het feit dat je iets marge moet nemen. Maar liever in lagere snelheid dan hogere spanning als het even kan.
  • Bubblewrap80
P5ycho schreef op maandag 4 december 2023 @ 16:26:
Wordt het heel ingewikkeld uit te zoeken waar precies het probleem zit?
Ik zal in de komende dagen eens wat tijd reserveren om uit te zoeken hoe ik dat moet doen met een lagere snelheid. Wat veiligheid en langere levensduur is me liever dan dat hele kleine beetje extra snelheid dat ik in dagelijks gebruik waarschijnlijk toch niet merk.
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 11:17
Dark
who tweaked the light?
Dit is toch niet bepaald een low-end moederbord, dus voor het gevoel zou 6400 moeten kunnen. Echter zie ik op de website staan: 1DPC 2R Max speed up to 6000+ MHz en deze specifieke geheugenkit staat niet in de QVL. Wel zitten er in de uefi een hoop geavanceerde geheugen tweak,- en optimalisatie mogelijkheden, misschien moet je het daarin zoeken?
  • P5ycho
Bubblewrap80 schreef op maandag 4 december 2023 @ 17:43:
Je zult wat moeten expirimenteren en afkijken van anderen.
Echt achterhalen hoe het signaal op de bus er uit ziet is niet te doen.
  • Bubblewrap80
Na wat tutorials volgen en een hoop uitproberen ben ik een hoop wijzer, maar snap ik de helft nog niet. Ik heb in ieder geval het geheugen nu wel zonder problemen lopen, hoewel ik nog wel voor een langere periode moet testen dan het kwartier dat ik tot zover gedaan heb. Het loopt nu stabiel op:
DRAM frequency op 6200MHz (6400 wilde echt niet, ook niet op 1,5V)
DRAM voltage op 1.35 (lager gaf errors) en DRAM VDDQ op 1,290V
CPU VDDQ op 1,25V en CPU VDD2 op 1,35V (dat is puur overgenomen van wat genoemd werd)
Primaire timings zijn nu:
Command Rate: 2N
tCL: 30
tRCD: 38
tRCDW: 38
tRP: 38
tRAS:50
Voor wie het leuk vind eens te kijken of er wat beter kan heb ik in de spoiler de lijst met settings die ik heb aangepast. Mocht iemand suggesties voor verbeteringen hebben, dan hoor ik dat graag.
spoiler:
[h3]DRAM Setting[/h3]
Extreme Memory Profile(XMP)[Disabled]
DRAM Reference Clock100[100MHz]
CPU IMC : DRAM ClockGear2[1/2 : 1 (Gear2)]
DRAM Frequency31[6200 G2 (62x1.00...)
Adjusted DRAM Frequency6200MHz
Load Memory Presets[Disabled]
Memory Try It![Disabled]
Memory Extension Mode[Disabled]
DRAM Timing Mode[Link]
Memory Fast Boot[Disabled]
Memory Fast Boot When OC Fail[Disabled]
[h3]Voltage Settin[/h3]g
CPU SA Voltage1.260V1.250
CPU VDDQ Voltage1.260V1.250
CPU VDD2 Voltage1.356V1.350
DRAM Voltage Mode[ Unlink ]
DRAM DIMMA2 Voltage1.350V1.350
DRAM DIMMB2 Voltage1.350V1.350
DRAM DIMMA2 VDDQ Voltage1.290V1.290
DRAM DIMMB2 VDDQ Voltage1.290V1.290
[h2]ADVANCED DRAM CONFIG[/h2]
[h3]Main timing configuration[/h3]
Command Rate2N[ 2N ]
tCL3030
tRCD3838
tRCDW3838
tRP3838
tRAS5050
tRFC1368Auto
tRFC2368368
[h3]Sub timing Configuration[/h3]
tRFCPB240240
tREFI6502465024
tWR4848
tWR_MR4848
tRRD88
tRRD_L1212
tRTP1212
tRTP_MR1212
tFAW3232
tCWL2828
tCKE1010
[h3]Turn around timing config[/h3]
Turn Around Timing Setting Mode[ Fixed Mode ]
tRDRDSG1414
tRDRDDG88
tWRWRSG2828
tWRWRDG88
tRDWRSG2222
tRDWRDG2222
tWRRDSG5656
tWRRDDG4646
[h3]Advanced Timing Configuration[/h3]
tXP88
[h3]Misc Item[/h3]
Safe boot retryenabled
Enhanced interleaveenabled
[h3]Power down control[/h3]
Power down modedisabled
PDWN Idle counter32auto
APD00
PPD00
Global PD00
